Устройства защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения
Я
Сообщение Я »
Так выглядит питание:
http://i080.radikal.ru/1002/44/e1312cb1e847.jpg
Я
Сообщение Я »
Я имею ввиду когда в сети станет 190в реле будет удерживать , а отключится только тогда , когдабудет достигнут нижний выставленый предел.
Да, вы правильно поняли. Реле может отключиться только если напр в сети упадёт ну очень сильно (зависит от параметров реле) или пропадёт совсем.
Сообщение Victor_P. »
Я писал(а):НЕ надейтесь, что при понижении напряжения в сети РЕЛЕ отключится. Напряжение удержания у реле почти в три раза меньше, чем напряжение включения. И если МК не выдаст сигнал, то ничего не отключится.
Я не имел ввиду, что реле отключиться, а что когда просядет питание на МК, он вырубится, транзистор закроется и т.д.
Хотя это предположение тоже не актуально, т.к. для того чтобы настолько просело питание МК, сетевое напряжение должно упасть намного ниже нижнего порога срабатывания защиты.
В любом случае я хотел сказать лишь то, что за отключение по нижнему порогу можно сильно не беспокоиться.
Я
время на графиках в милисекундах?
если да, то у меня при переводе в частоту 66Гц получилось.
откуда?
я ожидал что-то кратное 50Гц увидеть
Я
Сообщение Я »
Victor_P. время на графиках в милисекундах?
откуда?
Я не понял. Там и есть 50Гц!
А конденсатор верищит, я думаю, из-за такой обгрызанной синусоиды.
http://s004.radikal.ru/i205/1002/9c/f5eeb0fe2f10.jpg
Я
Сообщение Я »
Я считаю, что (выделенное красным) пониженное напряжение для сложной быт. техники очень опасно, конечно если это не электрическая лампа накаливания. Я не понимаю, зачем связываться с МК, если надеяться на авось, может быть отключится, а может, и нет?..
Я
Сообщение Я »
Victor_P. писал(а):Я
откуда?
К вопросу о 50/60Гц.
http://s57.radikal.ru/i158/1002/c0/07ac50dac52c.jpg
Я писал(а):К вопросу о 50/60Гц.
я "на глаз" считал по графикам.
Я
Сообщение Я »
Привет!
Можно поинтересоваться, А ЗАЧЕМ (я "на глаз" считал по графикам), можно и пальцем потрогать в розетке, там всё равно останется 50Гц?..
Я
Сообщение Я »
Пошутили, посмеялись, ближе к телу. Ну как, работает БП? Интересно, какое реле установили, конденсатор балластный какого типа?
Сообщение vihtor »
Конденсатор поставил 1,5mkf , реле на 12в-30А. Напряжение на нём 9в, 9 вольтовое реле на такой ток найти не реально. Срабатывает вродебы чётко, НО схема недоделаная из-за питания, а городить что-то более сложное как вы давали ссылку не хочется потому, что обойдётся дороже и размер устройста побольше , а дороже можно купить готовый. Я ещё собрал схему с этого сайта http://radioded.ru/content/view/113/49/ - работает вроде нормально , но долго как-то реагирует на перепады в сети. Цифровой прибор побыстрее изменяет показания чем это устройство. И в заключении : схемы реально сыроватые и требуют доработок и времени , либо в сборке дороже и нет смысла тратить на них время, хотя те которые подороже возможно тоже недоработаны. А хотелось повторить устройство что бы работало без гемороя.
Я
Сообщение Я »
vihtor, спасибо за ответ. Схема, которую я предлагаю, содержит простые элементы и количество их не больше и габариты их меньше. Сейчас я пришлю рабочую схему. Надо сначала сделать макет, проверить, затем элементарно установить элементы на рабочую плату, обойдётся без изменения печатной платы!
Я просил прислать тип кодесатора-МБМ, МБГО, К73-16... К78-6..?
Я
Сообщение Я »
Да, забыл, сопротивление катушки реле измерьте (или ток включения) и пришлите пожалуйста.
Сообщение vihtor »
конденсаторы импортные плёночные бордового цвета и на них обозначение SX . Сопротивление обмотки реле 160 ом.
Я
Сообщение Я »
vihtor, сколько миллиампер потребляет МК и вся начинка (если знаете распишите)?
Сообщение vihtor »
контроллер и матрица потребляют 30-31mА, сколько потребляет реле точно померять не могу. а это потребление после кренки.
Я
Сообщение Я »
Плюс кренка.
Я
Сообщение Я »
http://s002.radikal.ru/i199/1002/4e/f8da5ad835f9.jpg
Рабочая схема, для реле с сопротивлением обмотки 160 ом, 12 вольт.
На всё остальное 35ма. Желательно ёмкость конденсатора С 1 увеличить, как минимум до 2 МКФ.
Я
Сообщение Я »
Стабилитрон D2 не меньше 50ма.
Стабилитрон D3 возможно придёться подобать, что бы реле чётко включалось во всём диапозоне рабочeго напряжения 220вольт.
Я
Сообщение Я »
КУ-КУ вопросы есть?
Вернуться в «AVR»
