PFC boost converter
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4468495#p4468495"]заснял два видео и выложил[/uquote]
И что мы видим из видео? А из видео мы видим мощность в нагрузке ровно 100 Ватт. Температура - это ни о чем. Пирометрическим термометром можешь себе яйца измерять. Измерять температуру нужно тепловизором, ибо нагревается в основном медь, а такой термометр безбожно интегрирует на заметно большей площади, нежели светит метка. Ну и измерять нужно в установившемся режиме. И тут ты ничего снять не сможешь. Достоверности не будет.
Таким образом, трансформатор имеет на вскидку габаритную мощность порядка 80 Ватт (вообще то нужно знать сечение центрального керна).
Напряжение под нагрузкой само по себе ни о чем не говорит и измерять его нужно на самом трансформаторе.. Нужно напряжение холостого хода (тоже на самом трансформаторе), чтобы говорить о истинной величине перегрузки (рассеиваемой на самом трансформаторе мощности, поэтому температура в общем то не интересна). Напряжение сети тоже не интересно. Важно измерять выходное напряжение в одно время - подключили нагрузку - отключили нагрузку. Ночью это делать совершенно не требуется. Ночью нужно спать.
Итого, не вижу поводов для твоих восторгов.
ЗЫ. У тебя там приляпан смешной электролит. Расскажи нам о нем... :music:
Сообщение Transformer-V »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468516#p4468516"]И что мы видим из видео? А из видео мы видим мощность в нагрузке ровно 100 Ватт. Температура - это ни о чем.
Таким образом, трансформатор имеет на вскидку габаритную мощность порядка 80 Ватт[/uquote]
А видим то, как в очередной раз смешной наш персонаж крам съехал с темки. Напомню тебе указанный на видео трансфоматор по "паспорту" 400W, 700VA. Ты сомневался, тебе предоставили факты. У меня в загашниках есть несколько галогенок с суммарной мощностью 300W, а также аналогичный трансформатор, могу изменить условия, имеется желание в очередной раз опозориться?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468516#p4468516"]Напряжение под нагрузкой само по себе ни о чем не говорит и измерять его нужно на самом трансформаторе..
Нужно напряжение холостого хода (тоже на самом трансформаторе), чтобы говорить о истинной величине перегрузки. Напряжение сети не интересно.[/uquote]
Говорит, так как без нагрузки, ты перекрутил бы как всегда все на свой лад. Напряжение в сети интересно, так как стабилизации нет и ненужна она там.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468516#p4468516"]Важно измерять выходное напряжение в одно время - подключили нагрузку - отключили нагрузку. Ночью это делать совершенно не требуется. Ночью нужно спать.
ЗЫ. У тебя там приляпан смешной электролит. Расскажи нам о нем... :music:[/uquote]
Правильно, так как ночью поболее в сети напряжения и итоговые измерения вырастут в N раз.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468516#p4468516"]Пирометрическим термометром можешь себе яйца измерять. Измерять температуру нужно тепловизором, ибо нагревается в основном медь. Ну и измерять нужно в установившемся режиме.[/uquote]
Тепловизор вовсе не нужен, что бы замерить температуру трансфоматора.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468516#p4468516"](вообще то нужно знать сечение центрального керна).[/uquote]
Ты для начала [МЮ] найди и только потом рассуждай о характеристиках ранее обсуждаемых трансформаторах, которых даже в руках не держал.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4468526#p4468526"]Правильно, так как ночью поболее в сети напряжения и итоговые измерения вырастут в N раз.[/uquote] В какие N раз? :)))
Днём у меня в сети было около 234 В, колебания +/ - 1,5 В, сейчас , ночью, 240 В.
Где тебе "разы" приснились? Тоже мне, Мотя-мать-ик вылупился.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468532#p4468532"]:)))
Где тебе "разы" приснились? Тоже мне, Мотя-мать-ик вылупился.[/uquote]
Очередной перл от "электрика" с рынка. Хеканутый, ты вкурсе что напряжение в сети у всех разное?! Конкретно что у тебя там в сарае никому не интересно, так как нагрузки у всех разные следовательно напряжение в сети у всех разное. Днем у меня 200V бывает, ночь 235V и что?
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468532#p4468532"]В какие N раз?[/uquote]
Хекнутый, ты вообще в курсе как проводят измерения? Как находят среднее значение?! Хотя кому я это пишу...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4468526#p4468526"]указанный на видео трансфоматор по "паспорту" 400W, 700VA.[/uquote]
Так продемонстрируй его "потенциал" в корректных условиях измерений. Я написал как это делать. Остальные твои причитания не стоят ломаного гроша.
по сути мне требуется внутреннее сопротивление вторичной цепи трансформатора. Но измерить его можно только с помощью нагрузки, контролируя ток и напряжение с нагрузкой и напряжение холостого хода. Остальное все легко считается. :tea:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4468526#p4468526"]Говорит, так как без нагрузки, ты перекрутил бы как всегда все на свой лад.[/uquote]
На какой еще "свой лад"? :shock: Методика измерения внутреннего сопротивления источника энергии есть в любом учебнике по электротехнике. Это азы. А твои измерения - это по сути фейк. Они про мощность трансформатора ничего не говорят.
По барабану. Это вообще не интересно и ни о чем не говорит. До насыщения сердечника трансформатор линеен.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4468526#p4468526"]Тепловизор вовсе не нужен, что бы замерить температуру трансфоматора.[/uquote]
Еще раз для имбецила. Температура не нужна. Она зависит от теплообмена. Важна выделяемая на трансформаторе мощность. Методику я изложил.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4468526#p4468526"]Ты для начала [МЮ] найди и только потом рассуждай о характеристиках ранее обсуждаемых трансформаторах, которых даже в руках не держал.[/uquote]
А причем тут мю? Как магнитная проницаемость непосредственно влияет на габаритную мощность?
Впрочем, магнитная проницаемость трансформаторного железа любого производителя примерно одинакова.
Важна не магнитная проницаемость, а индукция насыщения. Она впрямую определяет число витков, а значит и возможность намотать в имеющемся окне необходимое число витков.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4468538#p4468538"]ты вообще в курсе как проводят измерения? Как находят среднее значение?[/uquote]
:facepalm: :))) :))) :)))
Обхохочешься... Причем тут среднее значение?
Transformer-V писал(а):[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468532#p4468532"]:)))
Прей-дурок, ты хоть понимаешь, что такое "В N РАЗ"?
Вообще-то это означает, что величина изменяется В НЕСКОЛЬКО РАЗ.
У тебя вес головы в Nраз изменяется. когда ты сидишь на своём немецком унитазе, самом дорогом в мире, с угольным отоплением. Штатный режим работы - детонация с разрывом пукана.
Очко своё пробиваешь сверлом 5-го квалитета, а засохшее отдираешь "инструментальным" наждачным кругом, "правильного, инструментального цвета".
Гляди, цвет не перепутай, а то потом сверло затупишь. ...хотя куда тупее тупить, чем ты уже успел...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468551#p4468551"]по сути мне требуется внутреннее сопротивление вторичной цепи трансформатора.
по барабану.
это вообще не интересно и ни о чем не говорит. До насыщения сердечника трансформатор линеен.[/uquote]
Хахахах, дурачку уже потребовалось внутреннее сопротивление. По началу гундел о том, что его не устраивают габариты и типа его там обманывает кто-то, в ответ дурня заглушили наглухо видео-фактами, но дурень не унимается, требует внутренне сопротивление вторички.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468551#p4468551"]На какой еще "свой лад"? :shock: Методика измерения внутреннего сопротивления источника энергии есть в любом учебнике по электротехнике. Это азы. А твои измерения - это по сути фейк. Они про мощность трансформатора ничего не говорят.
Методику я изложил.[/uquote]
Дурень, в твои игры никто не будет играть, это раз, тебе показали ток и напряжение, этого более чем достаточно это два. А фейк это все твои бормотания на данном форуме, начиная с темы где обсуждали прививки(от короны), заканчивая текущей. Обосрался ты в очередной раз, держи достойно поражение.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468551#p4468551"]Еще раз для имбецила. Температура не нужна. Она зависит от теплообмена. Важна выделяемая на трансформаторе мощность.[/uquote]
Дурень, температура важна, потому что если транс был фейковый(с твоих нелепых слов - выдумок), его температура при такой нагрузке явно не была бы ~46 град.цель. Так что считай ты и тут обосрался сославшись на свой сраный тепловизор приставку к мобиле.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468551#p4468551"]А причем тут мю?[/uquote]
А при том, что не зная значения [МЮ] (а ты его точно не знаешь и какое "железо") **й твоя формула (НЕ) сложиться так как тебе удобно.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468551#p4468551"]Обхохочешься... Причем тут среднее значение?[/uquote]
Дурень, ты вообще в курсе как проводятся измерения? Обучать тебя метрологии я точно не буду.
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468558#p4468558"]Прей-дурок, ты хоть понимаешь, что такое "В N РАЗ"?
с разрывом пукана.
Гляди, цвет не перепутай, а то потом сверло затупишь. ...хотя куда тупее тупить, чем ты уже успел...[/uquote]
Дебил, выйди из чата не позорь форум.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4468589#p4468589"]дурачку уже потребовалось внутреннее сопротивление. По началу гундел о том, что его не устраивают габариты и типа его там обманывает кто-то, в ответ дурня заглушили наглухо видео-фактами, но дурень не унимается, требует внутренне сопротивление вторички.
.[/uquote]
Что и требовалось доказать.
Намоточный окончательно слился.
Как то иного я и не ожидал от тупого и безграмотного балабола.
Комментировать по пунктам нет никакого смысла. Ибо объяснить что либо про азы электротехники выпускнику сельской начальной школы, у которого туго даже с русским языком, совершенно невозможно.
Но его истерика на выходе доставляет... :music:
До новых внезапных встреч, проволочный ты наш... Даже своего погонялова ты не смог подтвердить... :tea:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468661#p4468661"]Что и требовалось доказать.
Как то иного я и не ожидал от тупого и безграмотного балабола.[/uquote]
Слился как всегда ты, после полного разрушения твоих фантазий.
Ты реально уверовал в то, что предоставив на блюдечке размеры "сердцевины" ты быстренько подставил в формулу S=const*sqrt(P) значения и получил желанное?! Ты [МЮ] найди для начала, безграмотный ты наш балобол. И да, размеры "сердцевины" ты получишь только после полного удаления своих отрицательных оценок в моей карме и накруток в рейтинге.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468661#p4468661"]Комментировать по пунктам нет никакого смысла. Ибо объяснить что либо про азы электротехники выпускнику сельской начальной школы, у которого туго даже с русским языком, совершенно невозможно.[/uquote]
С русским увы у тебя туго, одни ошибки печатаешь, чего стоит твое - "Воночо"(С)крам Пора плотно заняться тобою и указывать на ошибки в каждом твоем сообщение.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468661#p4468661"]Но его истерика на выходе доставляет... :music:
До новых внезапных встреч, проволочный ты наш... Даже своего погонялова ты не смог подтвердить... :tea:[/uquote]
Ты лучше бы избегал встречи со мною, потому что после каждой встречи ты выпадаешь клованом и брехуном.
Касаемо подтвердить - Удаляешь все свои ублюдочные оценки, получаешь размер S.
Трансик, КРАМ тут свой авторитет заработал, давая котам дельные советы и здраво рассуждая. А ты тщишься заработать признание публикуя свой бред да заявляя о целой библиотеке с твоими дипломами, среди которых у тебя где-то завалялся "Секретный Учебник для 4-го курса." :)))
З.Ы. А Слесарю посоветую обратить внимание на то, какие сердечники использовались в БП 386 - 486...
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468911#p4468911"]Трансик, КРАМ тут свой авторитет заработал, давая котам дельные советы и здраво рассуждая. А ты тщишься заработать признание публикуя свой бред да заявляя о целой библиотеке с твоими дипломами, среди которых у тебя где-то завалялся "Секретный Учебник для 4-го курса." :)))[/uquote]
Дурень, что бы кого либо оценивать, нужно иметь образование, а образования у тебя нет, ты тотально необразован. Поэтому ты не имеешь никаких прав давать оценку кому либо, в том числе КРАМу, который тебя брезгует. Твой уровень это просмотр "Бесогон ТВ" и ретрансляция новостей, как это делают программные боты в соц. сетях.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468911#p4468911"]З.Ы. А Слесарю посоветую обратить внимание на то, какие сердечники использовались в БП 386 - 486...[/uquote]
Клован, где ты и где сердечники, не смеши людей. Покажи свои поделия для начала, уверен что ты даже уровень радиолюбителя не подтвердишь.
А зачем что-то показывать? Может ещё и табличку на б/у бумажке прилепить?
Есть такой БП, на 494-й, выдаёт положенные 3,3; 5 и +/-12 В. Габаритная мощность сердечников там как раз ватт на 300 - 350 рассчитана, описания в интернете есть, где и частота указана, количество витков рассчитано на понижение напряжения с 12 до 220 вольт. :tea:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468930#p4468930"]А зачем что-то показывать? Может ещё и табличку на б/у бумажке прилепить?[/uquote]
Правильно, ничего, поэтому к радиолюбительству(по основной тематике форума) ты не имеешь никакого отношения. Ты сюда пришел с другой целью.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468930#p4468930"]Есть такой БП, на 494-й, выдаёт положенные 3,3; 5 и +/-12 В. Габаритная мощность сердечников там как раз ватт на 300 - 350 рассчитана, описания в интернете есть, где и частота указана, количество витков рассчитано на понижение напряжения с 12 до 220 вольт. :tea:[/uquote]
Что ты несешь.... жесть....
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4468932#p4468932"]Что ты несешь.... жесть....[/uquote] У тебя есть "альтернативное" мнение? Попробуй его сформулировать и изложить. :tea:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468935#p4468935"]У тебя есть "альтернативное" мнение? Попробуй его сформулировать и изложить. :tea:[/uquote]
Кому? Тебе? Иди азы изучай! У тебя нет мнения, у тебя словесный понос, который никакого отношения к теме не имеет.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4468937#p4468937"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468935#p4468935"]У тебя есть "альтернативное" мнение? Попробуй его сформулировать и изложить. :tea:[/uquote]
Кому? Тебе? Иди азы изучай! У тебя нет мнения, у тебя словесный понос, который никакого отношения к теме не имеет.[/uquote] Ты не заметил, что это не "личка", а открытая тема? Соболезную.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4468939#p4468939"]Ты не заметил, что это не "личка", а открытая тема? Соболезную.[/uquote]
Тут печалиться нужно исключительно тебе.
Сообщение КРАМ »
Открою тебе секрет, Намоточный.
Мощность трансформатора как точное нормативное определение отсутствует.
Мощность в нагрузке трансформатора будет расти до тех пор, пока сопротивление нагрузки не сравняется с внутренним сопротивлением трансформатора. Причем внутреннее сопротивление трансформатора по вторичной обмотке не равно сопротивлению вторичной обмотки.
Но есть один нюанс, в этой оптимальной точке КПД трансформатора равно 50%.
Поэтому написать на трансформаторе можно что угодно, только устанешь отводить от него тепло. :)))
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468988#p4468988"]Открою тебе секрет, Намоточный.[/uquote]
Что там с площадью сердцевины? Все? Перехотелось? Условия ты помнишь.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468988#p4468988"]Мощность трансформатора как точное нормативное определение отсутствует.[/uquote]
Задняя?! Таки засчитываю тебе слив.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468988#p4468988"]Мощность в нагрузке трансформатора будет расти до тех пор, пока сопротивление нагрузки не сравняется с внутренним сопротивлением трансформатора.[/uquote]
Это и без тебя ясно.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468988#p4468988"]Причем внутреннее сопротивление трансформатора по вторичной обмотке не равно сопротивлению вторичной обмотки.[/uquote]
Открыл секрет Полишинеля. Ты таки определись оно равно или нет. Это сопротивление несколько иначе измеряется.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468988#p4468988"]Но есть один нюанс, в этой оптимальной точке КПД трансформатора равно 50%.
Поэтому написать на трансформаторе можно что угодно, только устанешь отводить от него тепло. :)))[/uquote]
Написать можно что угодно, но не в случае промышленным изделием. Таки защитываю тебе терминальный слив.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4469034#p4469034"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4468988#p4468988"]Открою тебе секрет, Намоточный.[/uquote]
Что там с площадью сердцевины?.[/uquote] А с индуктивностью мякоти? А с полем рассеивания семечек?
