ИБП на top250
TVS
Re: ИБП на top250
Сообщение TVS »
Нет - Я Русский. Фраза, что накопился вопрос, была произнесена одной из новых русских бабок,а поскольку я прочитал весь
форум. вот он и копился (собирался, складывался, формировался, проявлялся, назревал ...)
1. Пользуюсь прибором MS5308, для измерения индуктивности первичной обмотки и индукции рассеивания трансформатора.
2. Подгонку индуктивности, провожу пропиливанием среднего керна трансформатора.
Далее про блок питания 17В 10А.
1. Расчет проводил по фирменной программе PI Expert 9.0. Был намотан первый трансформатор, параметры:
первичная обмотка - 25 витков 0,55мм в два провода
силовая обмотка - 3 витка фольга 0,125 мм
обмотка BIOS, - 3 витка 0,45мм в два провода
индуктивность - 168 мкГн (мерял на частоте 100кгц)
зазор 0,554 мм.
2. Расчет проводил по программе Старичка. Был намотан второй трасформатор, параметры:
первичная обмотка - 31 витков 0,55мм в два провода
силовая обмотка - 5 витка фольга 0,125 мм
обмотка BIOS, - 4 витка 0,45мм в два провода
индуктивность - 358 мкГн (мерил на частоте 100кгц)
зазор 0,468 мм.
Были вопросы по ТОРу покупались ( для себя) три партии в Китае и как писал выше в магазине, блоки питания не работают.
А теперь основное, как не работает.
1. Не стартует, на выходе 4..6(вместо 17В), идет перезапуск.
2. Напряжение на выводе С не более 5,2В, вместо 5,8В.
3. Оказалось, забыл последовательно с диодом FR257 (снаббер) в PСAD нарисовать сопротиление 5,1 Ом, на плате разрезал дорожку
впаял сопротивление, как не странно блок заработал.
4. Выдавал не более 4А, далее падало выходной напряжение.
При последнем включении ТОР взорвался. ВСЁ!
Килиманджаро
Re: ИБП на top250
Сообщение Килиманджаро »
А нельзя ли было вместо фольги намотать пробно просто проводом? Фазировка обмоток правильная?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Да и делать вам больше нефиг как пилить керн. Просто ставили бы изолированные вставки для зазора.
Добавлено after 41 second:
Такое впечатление что вы вашу фольгу неправильно сфазировали.
TVS
Re: ИБП на top250
Сообщение TVS »
Попорядку.
Были мысли намотать проводом, но надо мотать проводом диаметром 0,55мм в ДЕВЯТЬ проводов.
Попробую намотать в четыре провода и снять меньший ток.
Используется феррит Р4, только новый.
Насчет фазировки, все моталось в одном направлении, как в документации.
Намотано несколько сот трансформаторов (по работе),может при намотке лентой другая фазировка. Намотаю проводом посмотрю.
Насчет подгонки индуктивности, просто мне так легче и кажется более правильно (вставки тоже надо подбирать), когда зазор только в центральном керне.
На работе, когда делается партия трансформаторов, покупается комплект ферритов с близким зазором, пересчитывается, делается 2-3
трасформатора, проверяется и делается партия. Вставки не используются.
Телекот
Re: ИБП на top250
Сообщение Телекот »
Разницы нет хоть проводом,хоть фольгой. просто фольга занимает меньше места, и индуктивность рассеивания меньше. Так что намотка провод только снизит характеристики трансформатора.
Килиманджаро
Re: ИБП на top250
[uquote="TVS",url="/forum/viewtopic.php?p=4510272#p4510272"]Попорядку.
трасформатора, проверяется и делается партия. Вставки не используются.[/uquote]
Как у вас все сложно))
Почему именно 9 проводов а не 90? Или это магическое число?
Мотается любым количеством проводов, абы по общему сечению подходило и не было вфпучивания обмотки.
Намотайтк для пробы одним проводом диаметром 0,7-1 мм. И протестируйте саму работу преобразователя. Вы ж не будете сразу его на час включать. Ну нагреется провод ну и фиг с ним.
Никто так тщательно не подбирает индуктивности. Это все современная дурь. Раньше считали карандашиком на клочке бумажки и никто не мерял индуктивность и микроны в зазорах, и не занимался мазохизмом в пилянии ферритов.
TVS
Re: ИБП на top250
Сообщение TVS »
Уважаемый, Мудрый кот!
Абсолютно с Вами согласен, многие вещи от лукавого.
Завтра буду на работе, намотаю отпишусь о результате.
Килиманджаро
Re: ИБП на top250
Мне попадались промышленные блоки питания под килловат мощности - там вообще были включены ферритовые горшки впараллель несколько штук и зазоры набирались вставками, на некоторых видел вставки до 10 мм.
Предприятие обычно не парится в закупке редкостных ферритов хитроватых форм. Это как в строительстве - есть плиты перекрытия по 6 м длиной, а проектировщик уже сам извращается как слепить из них здание.
Понятно, если пытаются по максимуму уменьшить габариты то тогда и частоту например в автомобильных инверторах выбирают под 2 мгц, но это все от решения нужной задачи.
TVS
Re: ИБП на top250
Сообщение TVS »
Для меня тема закрыта, перехожу на двухтактники.
Килиманджаро
Re: ИБП на top250
Мда..... уж... Начали за здравие - закончили за упокой.....))) Как ото говорят - недолго музыка играла, недолго фраер танцевал))))
Что вас напугало в обратноходе на TOPе?
Мощность то небольшая. Двухтакт уже начинают с 500 ватт делать, деталюх то больше надо.
Сделайте однотранзисторный прямоход - там ток ключа в два раза меньше чем в обратноходе.
Да и зазоры пилить не придется. И феррита в два раза меньше чем в обратноходе.
TVS
Re: ИБП на top250
Сообщение TVS »
Уважаемый мудрый кот, меня ничего не напугало. Просто странно, сделано несколько сот
импульсных блоков питания на TNY263PN…268PN, TNY274PN…280PN, на TOP242Y…246Y и
все начинали работать без проблем. Правда мощность к них не более 100 Ват.
А тут, ну не работает и все, да и время поджимает, поскольку блок питания делается для работы.
Поэтому, хотелось пообщаться с человеком, который сделал на TOP250Y (просто они есть у меня)
обратноходовый блок питания до 200 ват. Пока делаю стандартный импульсный блок питания
(полумост) на контролере SG3525 и силовых ключах IFR740.
Килиманджаро
Re: ИБП на top250
Да никто здесь обратноходы выше 100 ватт не делал, хотя нет, был с год назад человек который что то смастырил подобное на этой микрушке помощнее.
Полумост на такую мощность - лишний геморрой. Много лишних деталюх.
Разводку печатной платы на ТОР250 выдерживали?
Если 132 кгц для такой мощности - это это уже не хрен собачий, может на 66 кгц перейти для пущей уверенности?
TVS
Re: ИБП на top250
Сообщение TVS »
Очень хорошая мысль, изменить рабочую частоту. Посчитал, изменяется только,
габариты трансформатора, был ETD39 стал ETD44 и поменялся зазор, индуктивность
первичной обмотки увеличилась до 340 мкГн. Номиналы деталей и количество витков
трансформатора почти не изменились.
Килиманджаро
Re: ИБП на top250
Чем ниже частота тем менее критично к топологии платы. Судя по контроллерам для электровелосипедов - там частота шим около 17 кгц. Видать не зря понижали.
