Цифровой спидометр
GP1
Сообщение GP1 »
1. если на плантацию не загонят :roll: , сегодня сделаю
2. для bkost
вот hex для tiny2313-одометр
схема:
вместо М16 - Т2313
LCD:
DATA = PB7,PB6,PB5,PB4
E = PB0
A0 = PB2
RW = PB1
Вход от датчика (схема на 4N25) = PD3
Кнопка сброса = PD2
Управление (вкл) на блок питания = PD1
Признак включения (схема на 4N25) = PD0
ps в железе не проверял, но должно работать, я только отсек лишнее :)))
od_t2313.rar
(1.44 КБ) 706 скачиваний
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1
Сообщение GP1 »
Коментирую:
; мах 80 светодиодов
; вход tmp=[скорость/число светодиодов]
; время вывода 80 сегментов 81,9 мкс
.equ	BAR_PORT	=	PORTC
.equ	bar_res		=	PC4
.equ	bar_clk		=	PC3
.def	bar1		=	r17
.def	bar2		=	r18
.def	bar_res		=	r19
bar:
		push	bar_res
		push	bar1
		push	bar2
		clr	bar_res
		clr	bar1
		clr	bar2
; вычисление числа сегментов V*10/25
; поскольку цена деления 200/80=2,5 км/ч, т.е 200/2,5=80 <=> 2000/25=80
	; умножаем на 10
		ldi	tmp,10
		mov	bar1,speed
		mul	bar1,tmp
		mov	bar1,r0
		mov	bar2,r1
	; делим на 25
		ldi	tmp,25
	div16x8:
		sub	bar1,tmp
		sbci	bar2,0
		brcs	end_div16x8
		inc	bar_res
		rjmp	div16x8
	end_div16x8:
;загружается общее число светодиодов 80
		ldi	tmp,80
; и вычисляем число св.диодов которые надо выключить 80-N
		sub	tmp,bar_res
		mov	bar_res,tmp
; сборос линейки
		cbi	BAR_PORT,bar_res
		nop
		sbi	BAR_PORT,bar_res
		nop
; выдача тактовых импульсов
; выдаем 80-N тактовых импульсов для записи 1 в регистр.
bar_next:
		sbi	BAR_PORT,bar_clk
		nop
		cbi	BAR_PORT,bar_clk
		dec	bar_res
		brne	bar_next
		pop	bar2
		pop	bar1
		pop	bar_res
		ret
Соответственно если надо другое кол-во св.диодов, то делаем так:
Vmax/N - получаем цену деления
дальше где надо вставляем нужное значение цены деления и N
главное не вылезти за размер переменных.
kas
Сообщение kas »
А можно выложить схему спидометра с одометром, которая нормально открывается.
Существует ли упрощенный вариант такой конструкции, где присутствует МЕГА и индикатор без преобразователей напряжения и светодиодов?
Сообщение shuy »
Спасибо!
GP1
Сообщение GP1 »
kas писал(а):А можно выложить схему спидометра с одометром, которая нормально открывается.
1. Схема с 3 стр. открывается нормально, только что проверил.
2. Не понял насчет упрощенной конструкции
3. Если не устраивает преобразователь напряжения - замени на 7805, только учти, что без хорошего радиатора он долго не проработает.
GP1
Сообщение GP1 »
bkost писал(а):GP1т
Может выложи пока хоть схемку генератора, а то выходные проходят, пить надоело :))
Ну а одометр, - уж как выродишь.
Вот, накрапал схемку генератора. :wink:
гена.rar
(1.95 КБ) 740 скачиваний
Сообщение bkost »
Спасибо за генератор! Как я понял, потенциометром изменяем скважность импульсов, а переключатель меняет вывод скорость-расстояние?
Вот переделал твою схемку, не понял, откуда идет запись в микросхему. Подправь, плз, что не так и выложи, как "чистовик", с которого и буду лепить.
odometr.zip
(11.13 КБ) 625 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
Переключатель просто меняет полярность импульсов :)))
GP1
Сообщение GP1 »
Подправил схему.
Запись пробега ведется во встроенную ЕЕПРОМ
odometr.rar
(9.91 КБ) 719 скачиваний
Сообщение bkost »
Ага, т.е. AT24C04B не нужна. Оно и к лучшему, т.к. на днях был на радиорынке, и только дома обнаружил, что вместо нее мне всунули вот эту. На нее даже не могу даташит найти
(50.97 КБ) 978 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
то что на картинке и есть AT24C04B :wink:
Сообщение bkost »
Да, век живи... :)) У меня к тебе последний шкурный вопрос, глянь опытным взглядом - потянет ли твоя схема питания и второе устройство? Тогда все это влезет на одну платку.
od.zip
(18.65 КБ) 600 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
потянет
только дросель должен выдерживать 0,3-0,4А у меня стоит RCH875 кажется от боруса, при таких номиналах преобразователь до 0,8А может выдать
Сообщение bkost »
Извини, что зае...., :)) нашел дома вот такие дросселя. По форме это - Bourns SDR2207, но не могу определиться с номиналом,- 223=22х1000мкГ=22млГ, чего быть не может. Что тут не так?
(57.61 КБ) 859 скачиваний
Что это за резистор R17 - 0,33 Ом?
GP1
Сообщение GP1 »
C дроселями хз, ищи дш от производителя.
R17 - 3 параллельно соединенных 1R0
Сообщение bonpirr »
Вопрос. В последней схеме спидометра на первом рисунке вывод PD3 проца подключается к R15 на рис.2.
А на рисунке 2, R15 подключается к PD4. Куда должен подключатся R15?
Лучшее - враг хорошего.
kas
Сообщение kas »
Чем можно открыть схему на Рис.1? Очевидно на нем и есть измененая схема? В другом формате ее можно выложить?
Сообщение bonpirr »
kas писал(а):Чем можно открыть схему на Рис.1? Очевидно на нем и есть измененая схема? В другом формате ее можно выложить?
Открывается программой sPlan 7.0
GP1
Сообщение GP1 »
bonpirr писал(а):Вопрос. В последней схеме спидометра на первом рисунке вывод PD3 проца подключается к R15 на рис.2.
Действительно должно быть к PD4
.equ	b_ON	=	PD5		; кнопка включения питания
.equ	b_clr	=	PD2		; кнопка сброса суточника
.equ	pw_ON	=	PD4		; выход на вкл питания
Спасибо, схему заменил. :write:
Схему рисовал в sPlan 6.0
kas
Сообщение kas »
Есть ли у кого-нибудь разработка печатной платы в лауте? Поделитесь,пожалуйста!
