Ремонтируем звонок "Соловей-М"
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4721407#p4721407"]Какие мои дальнейшие действия?)[/uquote]Можете проверять идею Krismi70а, это будет быстрей.
Это как, у УЗЧ нет общего с цифровой частью. У него другое питание.Krismi70 писал(а):(вы же ток динамика пустили через 10К)
Дальнейшие действия выкинуть КТ361 ток коллектора 0.05А.
научно-исследовательский интерес - определить мин напряжение работы цифровой части....
если БП просто на С4, то смотрите осц на R15-C7
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
хорош палки в колёса подбрасывать...он при 1-2 мА работает...МЕХАНИКД писал(а):Дальнейшие действия выкинуть КТ361 ток коллектора 0.05А.
Не понимаю...можно просто выпаять один конец R4 из платы и питать усилитель штатно от сети.
я не говорил выпаять...а просто его закоротить...))) и ухом определять мин напряжение работы звонка от БП
или не закорачивать, а определять осциллом при подаче БП на С4....
Последний раз редактировалось Krismi70 Ср июн 04, 2025 19:22:14, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4721394#p4721394"]Минимальное напряжение на ЛБП при этом=7,4 вольта. Если еще ниже опускать, то тогда просто ничего не слышно уже, ни щелчков ни трели.[/uquote]Это очень много. Логические ИМС 176-й серии предназначены для работы от 5 Вольт.
Проделайте то же самое визуально контролируя импульсы осциллографом на выходе цифровой схемы (на 8-й или 13-й ноге IC2).
такого НЕТ....то только последние часовые счётчики...Николай_С писал(а):Логические ИМС 176-й серии предназначены для работы от 5 Вольт.
поставить вместо 10К 1К и на этом прекратить...))))))
оно бы можно на 561 перейти, так ЛП1, наверное, нет
Последний раз редактировалось Krismi70 Ср июн 04, 2025 19:25:50, всего редактировалось 1 раз.
Krismi70, тогда подавайте любые импульсы .... если музыку не любите....
https://www.szynalski.com/tone-generator/
Меня один конденсатор смущает С7, например.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4721419#p4721419"]
Вот даташит на 176ЛЕ10. Обратите внимание на напряжение питания, указанное в таблице.
такого НЕТ....[/uquote]Николай_С писал(а):Логические ИМС 176-й серии предназначены для работы от 5 Вольт.
это уже ваши фобии....))))МЕХАНИКД писал(а):один конденсатор смущает С7
Так все громко. И при уменьшении напряжения с ЛБП постепенно снижается тон щебетания.---от БП надо R4 ЗАКОРОТИТЬ и тогда смотреть минимальное напряжение работы...(вы же ток динамика пустили через 10К)
При 7,4 вольт - уже гоготание гуся под водой))) но зато громко и срыва генерации нет.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4721426#p4721426"]При 7,4 вольт - уже гоготание гуся под водой))) но зато громко и срыва генерации нет.[/uquote]А при каком напряжении наступает срыв? Только запитайте УМЗЧ отдельно от цифровой части.
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4721427#p4721427"]
[/uquote]Ну, покажите свой, который не фуфло. Я показал тот, что первым открылся в поисковике.
это не даташит, а фуфло, где всё в куче....Николай_С писал(а):Вот даташит на 176ЛЕ10
Последний раз редактировалось Николай_С Ср июн 04, 2025 19:36:16, всего редактировалось 1 раз.
Остальные микрухи только 9 вольт желают... https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k176la7.pdfВот даташит на 176ЛЕ10. Обратите внимание на напряжение питания, указанное в таблице.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
И тут тоже 9 вольт написано.
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k176lp1.pdf
Датащитов поразвелось, как мышей непойманных
Я проверял на практике 176 серию. Вся логика нормально работала от 6 Вольт. Ниже могут появляться сбои, а могут и не появляться. 561-я серия нормально работает от 5 до 15 В.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср июн 04, 2025 19:39:36, всего редактировалось 1 раз.
Как правильно такое сделать?Только запитайте УМЗЧ отдельно от цифровой части.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4721404#p4721404"]Если нужно оставить УМЗЧ в работе, можно просто выпаять один конец R4 из платы и питать усилитель штатно от сети.[/uquote]
561я - от 3 до 15 В, а не 5-10....на 176ю - это теперь только что-то советское найти, т.к. импорт - это 561
но всегда ранее указывалось для 176 9В 10%
Олегыч1, а плату вы спиртом уже промыли, на солнышке просушили? Пленочные выбросили и керамику на место вернули?
Krismi70, мне это нужно было для перехода с ТТЛ на КМОП, поэтому ниже 5 В я не проверял. Возможно и от 3 В работать будут.
