Baofeng UV-5R - сигнал вызова
Сообщение mickbell »
roman.com писал(а): Пн сен 28, 2026 16:20:25Кто читает форум с начала а не с конца... тот знает что ТС живёт в деревне в которой ничего не ловит.
Кто много лет, уже четверть века, лично знаком с ТСом, тот лучше знает, что ему надо. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
Ну почему же... иногда я выхожу в лес... на шашлыки )) Обычно там все ловит нормально.
Ну можно прихватить с собой простую рацию.
А для особо тяжелых случаев у нас есть специальное предложение...
https://yandex.ru/video/preview/9989518826177177957
и снова цифра выигрывает у аналога...
Сообщение Rapra »
На шашлыки - это в ближайший перелесок.
Дело не в сравнении цифра/аналог, а в мощности передатчика. У мобилы мощность вай-фай передатчика - сотня милливат. А у носимой рации - несколько ватт.
Вай-фай на 2,4 ГГц значительно хуже огибает препятствия, чем рация на 446 МГц.
С рацией можно уйти (уехать) на 20 км от деревни, при этом друг от друга находиться в километре.
Тангента PTT рации нажимается на ощупь в перчатках или мокрыми руками. Есть выносные тангенты с динамиком и микрофоном, крепящиеся на воротник (как в американских киношках 90-х годов про копов).
Если у рации разбился дисплей, она продолжает работать. Есть рации вообще без дисплея. У смартфона при намокании экрана он перестает реагировать на касания.
Рацию включил - и она работает. Выбрал канал - и говори. У смартфона надо запускать приложение, коннектиться, чето там настраивать.
Так что ваша "вай-фай-рация" - эт так, поиграться в шпиёнов.
Сообщение Николай_С »
roman.com писал(а): Вт сен 29, 2026 10:04:33 и снова цифра выигрывает у аналога...
Цифра никогда не выиграет у аналога, ибо радиоканал по своей сущности аналоговый.
Зато можно говорить о преимуществах цифровых видов модуляции над аналоговыми. Достигается это за счет более эффективного использования ресурсов радиоканала и избыточности передаваемой информации.
roman.com писал(а): Вт сен 29, 2026 10:04:33 А для особо тяжелых случаев у нас есть специальное предложение...
)) https://yandex.ru/video/preview/9989518826177177957
Для работы этого приложения требуется КВ-трансивер со своими антеннами. И вообще, в данном случае протокол WSPR ничуть не лучше аналогового телеграфа (CW). Его главное преимущество в том, что он может "долбить" без устали целыми сутками.
Сообщение RA3WSI »
Если не подходит радиостанция на 433мгц,можно канал связи на 27мгц устроить.
Мало у кого есть носимая станция на сиби диапазон.Вот и всё шифрование канала от посторонних. :)) :))
Мы у себя в поселке организовали радиосеть PMR диапазона.Установили стационарные аналоговые р/ст,кто дома кто в гараже.Ну и переносками тоже пользуемся.
Вечерами общаться в эфире или ходока сопровождать в пивнуху :)) :)) :beer:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Rapra »
На 27 МГц длина антенны носимой рации - полметра :) Чем короче антенна, тем меньше дальность связи.
Лично я использую рации по их основному назначению - в походах связь между первым и замыкающим проводниками в группе, связь между группами, и на соревнованиях по спортивному ориентированию - связь между судейскими бригадами, связь с командами. У нас прижились Baofeng UV-82 с двумя раздельными тангентами каналов A и B. Канал A - судейские бригады или проводники группы, канал B - участники соревнований или проводники соседних групп. Так же используем выносные двухкнопочные тангенты с креплением на воротник.
И лично нам вот глубоко пофик, кто нас будет прослушивать. Там, где мы порой ходим, медведи срать боятся, а не то что кто-то там будет сидеть и нас прослушивать.
Последний раз редактировалось Rapra Вт сен 29, 2026 14:35:09, всего редактировалось 1 раз.
Rapra писал(а): Вт сен 29, 2026 14:18:48 На 27 МГц длина антенны носимой рации - полметра :)
Чуть меньше 2,5 метра для четвертьволнового вибратора. И противовес к нему столько же.
Полметра - это для двухметрового диапазона.
Сообщение Rapra »
2,5 метра с собой не потаскаешь. Поэтому для носимых раций есть укороченные антенны с пониженном усилением. Они то как раз на полметра
Из леса... на УКВ... нафиг там шифрование.
Вас там все равно никто не услышит.))
Даже когда будете звать на помощь... никто не услышит.
27 МГц прикольный диапазон.
Только для портативок не подходит.
Антенны обычные - резинка 15...20 см.
Больше никто таскать не будет.
Поэтому для связи портативка - портативка нафиг надо. Уже наигрался. километр от силы.
А вот портативка - база уже интересней. Там уже несколько километров берет спокойно по всей деревне. Главной антенну повыше. Этот вариант при можно использовать реально.
В идеале конечно база - база. Из города в пригород 25 км добивает идеально чаще. )) даже без шумов чаще.
Но интересней конечно мобильность. Поэтому портативка - база вполне нормально.
Сообщение Rapra »
Чой-то не услышат? На маршрутах разбиты базовые лагери спасателей, их частоты для экстренных сообщений известны.
На 15-см антенну ловить 27 МГц - так себе удовольствие. Поэтому в пеших группах никто 27 МГц не использует. 27 МГц - это подвижная связь на автомобилях, дальнобойщики.
27 МГц это не для дальнобойщиков а для любителей )) любителей подолбаться )) когда делать нечего а руки чешуться )) берём паяльник и делаем рацию 27 МГц.
антенна не должна быть больше 17 см как у 433 МГц.
реально я прикручивал антенну 10 см к рации 27 МГц и прекрасно работала по деревне на 2...3 км.
А секрет в базовой станции с высоко поднятой антенной которая видит всю деревню ))
и вообще все эти портативки это игрушки.
если хотим нормальную связь везде то без базовой станции не обойтись.
в идеале конечно надо несколько базовых станций на деревню. тогда совсом будет хорошо )) только это уже сотовая связь получается... зато прикольно ))
Сообщение Rapra »
Кто сказал, что антенна на 27 МГц должна быть 17 см? И тем более 10 см.
Чем короче антенна, тем больше энергии передатчика уходит в тепло
Сообщение RA3WSI »
И тем антенна узкополоснее.
В любой рации большая часть энергии уходит в тепло. Изсерте КПД своей рации. Удмвииест ))
Но никого это не парит
А зачем нам широкополосная антенна ?
Наоборот. Узкопооосная антенна даже лучше. Меньше помех.
Итого. Ставим несколько базовых станций. Одну дома. Вторую в гараже. Третью... в сарае ))
Получаем стабильную связь по всей деревне.
А рацию делаем с маленькой антенной. Чтобы помещалась в карман. Потому что если рация не помещается в карман то никто её с собой таскать не будет. Тогда проще взять с собой смартфон который посещается в карман
Вот такой план ))
roman.com писал(а): Ср сен 30, 2026 09:10:08А зачем нам широкополосная антенна ?
Затем, чтобы от близко расположенной морды лица настройка не сильно уходила.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Индикатор поля показывает что если не подносить к морде ближе чем те же 10 см то никакого влияния морда лица на антенну не оказывает.
Рация это не телефон чтоб подносить к уху.
А во вторых уже давно придумали проводные и беспроводные гарнитуры.
Как показывает практика с гарнитурой даже удобней. Рация в руке а провод в ухе. Вполне удобно
Сообщение Rapra »
А зачем вообще базовая станция нужна то? Это только связь между подвижной рацией и стационарной базой, а между собой подвижные рации опираются только на свои силы
Чето так каацца, что Рома зафантазировался настолько, что запутался вообще в реалиях
roman.com писал(а): Ср сен 30, 2026 09:32:23 Как показывает практика с гарнитурой даже удобней. Рация в руке а провод в ухе. Вполне удобно
Это когда ходите по деревне и яйца пинаете. А когда в реальных условиях трудовой или иной деятельности, эти провода в ухе будет выпадать постоянно.
Я ж говорю, мы в тур.группах и на соревнованиях используем выносную гарнитуру с креплением на воротнике куртки, а рация во внутреннем подсумке
Тут мы обсуждаемых связь для деревне.
По деревне удобней ходить с гарнитурой на обычных проводах от MP3 плеера. Не привлекая внимания)) Со стороны кажется что идёт себе чувак в наушниках и слушает музыку ))
Это особенно важно если деревня находится рядом с военным объектом.
В тур походах гарнитура не нужна.
А чтобы связь была стабильной в любой точке деревни нужны базовые станции.
Чтобы не бегать как дурак с рацией по деревне... тут ловит... тут не ловит... Нафиг нужна такая связь.
