Не случится, если не накосячить с пайкойОтпаяв старую и произвести замеры.....
При этом ничего криминального не случится для остальных элементов??
Кенвуд жгет акустику на выходе..
Понял...Муркиз писал(а): Вт окт 06, 2026 14:19:02Не случится, если не накосячить с пайкойОтпаяв старую и произвести замеры.....
Выпаял старую stk, пузатая она чутка..
Как разобрать то не варварски, чтоб глянуть??
Пластиковая крышка довольно легко отделяется от металлического основания отверткой в щель стыка.
Там виднеются типа два штырька..Пытался засандалить в щель тонкое жало отв.. но непошло...Муркиз писал(а): Ср окт 07, 2026 07:49:39 Пластиковая крышка довольно легко отделяется от металлического основания отверткой в щель стыка.
Вчера спаял все,проверил обвязку по питанию и решил проверить так газываемое supply power, в этом каскаде завязан тепловик котоый на радиаторе основном... И чет пару электролитов на 100мф,не понравились... Кз нет.. Закончил поздно. Сегодня найду другие, и заменю.... Я чесно забыл проверить напр без имс... Время поджимало...
Товарищи доброго вечера..
Все эпопея кажись закончена .
Усилитель запел... Погонял его с 6ом ной акустикой. Понаблюдал.. Замерял пирометром stk, и радиатор, температура держалась в районе 33...37град.
Единственно в начале один еанал играл четко а второй тихо и типа помехи от прикосновения... Пошевилив сзади перемычки для эквалайзера на тюльпанах, звук появился,аналогичный другому каналу...
Всем спасибо,кто помогал
Понятно,что кто то знал исход уже.... Но перепроверить периферию,хоть примитивно но нужно было, даже для себя...
Смелее !
Но сначала лучше замерить напряжения при ее отсутствии на плате.
Учту..Муркиз писал(а): Чт окт 08, 2026 08:26:37 Смелее !
Ранее предполагал ,что имс как то завязано по напряжениям и показания без нее будут не практичны...
Непонятки с напряжениями могут иметь три причины: либо замеры сделаны неверно, либо есть на плате проблемы, либо все наблюдаемые повреждения внутри микросхемы.
Если на плате есть плюшки, то есть шанс, что микросхема может быть и в порядке. Это небольшой шанс, но он есть.
И второе - - если они есть, то можно и сжечь вторую микросхему при ее установке.
Ну а если карта напряжений без микросхемы придет в норму, тогда выпаивать новую микросхему буде безопасно. Ну так процентов на 95...
Я так понимаю ,что если были бы траблы то вновь установленная имс уже бы отрыгнула,так??Муркиз писал(а): Чт окт 08, 2026 08:55:16 Непонятки с напряжениями могут иметь три причины: либо замеры сделаны неверно, либо есть на плате проблемы, либо все наблюдаемые повреждения внутри микросхемы.
ДаМуркиз писал(а): Чт окт 08, 2026 09:36:11 Скорее всего. Уже запаял и работает, это так надо понимать ?
В общем поправка... Знакомый подключил усилок и говорит что играет чисто но тихо...Муркиз писал(а): Чт окт 08, 2026 09:36:11 Скорее всего. Уже запаял и работает, это так надо понимать ?
Блин опять что то там в нем...
Думаю емкости но какие???
Вчера так де вот один канал,тизо,но пошевелив сзади заглушки, заиграло нормально.... Вот и хз....
