схема сенсорного выключателя
Сообщение просто КОТ »
2 Чернозвезда: Мультиметр есть?! Прозвони контакты реле 3-4, 3-5, 4-5. Кстати, что за реле?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Black_Star »
elf.arxont писал(а): Это что, параллельно моргалке??? В разрыв цепи???
Как на рисунке нарисовала, так и подпаивала.
просто КОТ писал(а):2 Чернозвезда: Мультиметр есть?! Прозвони контакты реле 3-4, 3-5, 4-5. Кстати, что за реле?!
РЭС15 РС4...
Оччень подозрительно -- тут пишут, что без тока замкнуты контакты 3 и 4. А тут, что 3 и 5!
А у Звезды, судя по всему, и то и то. . .
Я паяла и 3-4 и 3-5 . Результат не поменялся. Почему оно вообще работает?
Брак наверное. Проверить мультиметром сможешь?!
Сообщение elf.arxont »
Black_Star писал(а): паяла и 3-4 и 3-5 . Результат не поменялся
Значит контакты залипли. Брак.
Я первый сказал! :evil: :evil: :evil:
:))) :))) :))) :beer: :beer: :beer:
просто КОТ писал(а):Брак наверное. Проверить мультиметром сможешь?!
Если объясните как, то смогу )
Ставим мультиметр в режим омметра и меряем цепь между контактами 3-4 и 3-5 и 4-5 при выключенном реле. Потом включаем питание реле и опять меряем. Смотри, изменилось что-то или нет. если нет, то контакты залипли.
UPD: желательно еще и обмотку проверить (контакты 1-2) может в обмотке обрыв.
Что то ни каких изменений, что с питанием что без питания. :cry: На всех выводах
Судя по всему, реле бракованное. Жаль. . .
Заменила реле эффект тот же(
Транзистор целый? Реле для проверки подключаем напрямую к источнику питания. и тыкаемся тестером.
Что-то не то с Вами. Померь сопротивление катушки!
Дак я ж писал:
elf.arxont писал(а):UPD: желательно еще и обмотку проверить (контакты 1-2) может в обмотке обрыв.
Сообщение YuryY »
Здравствуйте, знатоки радиоэлектроники.
Помогите решить задачку повышения чувствительности сенсорной кнопки.
Суть проблемы: Имеется некий девайс, представляющий собой промышленную многослойную плату, собранную на SMD компонентах. Управление платой осуществляется при помощи сенсорной кнопки, состоящей из медной фольги размером 30х30 мм и подсоединенной куском провода с экраном. При незначительном прикосновении к фольге происходит штатное переключение девайса, даже если саму фольгированную пластину покрыть несколькими слоями скотча. Однако с ростом толщины защитного слоя чувствительность резко начинает падать и при толщине защиты из пластмассы приблизительно 0,5 мм практически теряется даже при касании всей площади поверхности. Необходимость дополнительного слоя из пластмассы толщиной не менее 1 мм вызвана скрытой установкой сенсорной кнопки. Вопрос. Каким образом можно увеличить чувствительность кнопки: толи использованием кнопки с более сложным рисунком поверхности токоведущих дорожек, либо включением в разрыв схемы кнопка-плата некого усилителя, а может и другим способом?
Заранее благодарен всем тем, кто даст дельное предложение и тем, кто просто откликнется.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Meteor »
Попробуйте начать поиск решения с анализа вот этих устройств. Весной на семинаре, специалист от Энерджи Микро заявлял будто их датчик, способен учуять прикосновение через стекло толщиной до 6 мм. Сам не испытывал, поэтому - "за что купил, за то продал"
Сообщение YuryY »
Спасибо, Meteor. Действительно очень быстрый ответ.
Вряд ли смогу воспользоваться предложенным устройством, но идея понятна, и как один из вариантов повысить чувствительность кнопки с помощью микроконтроллера вполне приемлема.
Тем паче несколько позже собирался использовать для управления системой оборудования Arduino Mega.
Возможно, существуют иные варианты?
Сообщение Meteor »
YuryY писал(а):...идея понятна, и как один из вариантов повысить чувствительность кнопки с помощью микроконтроллера вполне приемлема...
Неправильно поняли идею. Уточню
В МК имеется блок генерации сигналов (что-то похожее на контур ударного возбуждения), анализируя "отражения" которых можно распознавать приближение/удаление объекта от датчика. Копать самому глубоко, но без надобности. А Вам, раз хочется - как раз самое то.
Сообщение dracon »
У контроллера такой кнопки есть цепочка из резистора и кондера регулирующая чувствительность и помехозащищенность. Вот ее номиналы и надо поправить, смотреть даташит на Вашу микру-контроллер, там должно быть указано как зависит чувствительность от номиналов обвеса и можно ли ее регулировать вообще.
MAXимки, мои любимые микрушки....
