Электронные часы на микроконтроллере
Сообщение ooogo »
хм! неожидал! :))) Померий ток потребление, когда нет индикации!? Если сможешь то на шине +5в, покумекаю чудок, хочу спящий режим в мк задействовать, будет отключаться АЛУ, когда нет индикации, должно потребление меньше быть! :)
Сообщение sidya »
3,6 ма
Сообщение ooogo »
по поводу "аварийного" питания не думал? А то придумать простое и практичное, не могу! :?
Сообщение sidya »
Я думаю оно ненужно (покрайней мере мне)собьются выставить недолго.Адля часов в машину схему усложнятьнаверное нестоит.ты же несобираешся там жить(шутка) :))
Сообщение sidya »
ooogo неподскажеш чем отличаются дросселя д-0,6 от д-0,1? я с ними практически дел неимел. это критично если один заменить другим?
Сообщение ooogo »
В принцепе логично! :)
Насколько я знаю, после буквы "Д" идет ток на пропускание которого, расчитан дроссель в Амперах, ну а дальше индуктивноесть в мкГн, так что сам смотри сколько у тебя потребляют индикаторы.
плату пытался подредактировать, чего то коряво все получаеться, может кто еще посмотрит, подредактирует???? Если вообще эту ветку еще кто нибудь читает! :))
22-3.lay
(60.73 КБ) 268 скачиваний
Сообщение sidya »
схему посмотел может чего подправлю. кстати ты небоишся что при нажатии на кнопку напруга через схему ринетя в бортовую сеть ?токи то немалые :o я думад может оптрон поставить или релюху какую нить :idea:
Сообщение ooogo »
честно говоря не знаю :? впринцепе там и там "+":
1.зажигание включно и кто-то на кнопку нажал...
2.зажигание выключено и кто -то на кнопку нажал....
что бы в ботровую сеть не ринулось, можно просто диодик поставить мелкий, типа 1n4141, а лучше два, тогда точно ничего никуда не ринеться!?
Сообщение ooogo »
оптрон это хорошо, надежно, но не думаю что стоит так усложнять :))
Я думаю что вот так не пробьет точно!
Хотя с другой стороны маленький буржуйский оптрончик, легко поместиться, только я незнаю сколько он стоит и его наличие. Индикаторов, которые я хотел поставить, в наличии не оказалось, надо заказывать! :(
insert.zip
в формате sPlan6
(1.39 КБ) 226 скачиваний
(6.12 КБ) 516 скачиваний
Последний раз редактировалось ooogo Пт май 29, 2009 14:43:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sidya »
вот это я думаю можно реализовать :idea:
Сообщение SeamaNCOS »
Могу предложить вот такую схемку. Для 5V надо поставить R2 и R3 по 20к. На 12 в работает стабильно. По деталям 100р выходит.
(21.27 КБ) 339 скачиваний
.GIF
(25.14 КБ) 489 скачиваний
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
Сообщение ooogo »
Для меня дороговато и сложновато! :roll: можно по проще, обычный стабилизатор на одном транзисторе http://naf-st.ru/articles/ip/stn/ , но я бы на двух диодах и стабилитроне остановился!
sidya слово за тобой, наверное требуеться эксперимент! :)
Сообщение sidya »
завтра попробую реализовать (на работу пора идти) :lol: плату подкорректировал
plata.lay
(63.46 КБ) 334 скачивания
Сообщение ooogo »
спасибо :) а то у меня с паянием и разводкой плат проблемы , маленькую ошибочку исправил :)
собрал еще один вариант проошивки, в которой останавливаю центральный процессор два раза в секунду, потреблять должен меньше. Если заработает померь ток +5в :)
plata-1.lay
(64.45 КБ) 238 скачиваний
clock_ignition_ldle.rar
реализация режима ldle
(829 байт) 236 скачиваний
Сообщение ooogo »
Протеус сегодня поставил, умная однако программулина! :) все утро схему часов в нем рисовал, а когда запустил, глюки сразу как полезли, как полезли, прямо изо всех щелей :shock:
глюк заключаеться в том что когда выключено зажигание, и хочешь выставить время, в частности минуты, то после увлечения минут на 2, часы отключали индикацию. Быстрое решение по исправлению внес, теперь только после х9 минут, часы выключают индикацию( без зажигания), я думаю с этим смериться можно?! :? Как померить ток одного мк, пока не разобрался, мозги перегрелись :) надо пойти проветрить! :))
(155.33 КБ) 529 скачиваний
исправление глюка
(828 байт) 254 скачивания
Сообщение dosikus »
ooogo писал(а):Протеус сегодня поставил, умная однако программулина! :) все утро схему часов в нем рисовал, а когда запустил, глюки сразу как полезли, как полезли, прямо изо всех щелей :shock:
Выкинь из схемы транзисторы - соедини напрямую без резисторов или через примитивы( буферы ).
Это не для реальной , а для Протеуса .
Снизишь нарузку на процессор . И в таких проектах используй поменьше аналоговых деталей. Ты же отлаживаешь программу а не переходные процессы в индикаторе...
И почитай , полезно- что бы не было потом - "А... глюки Протеуса..."
http://kazus.ru/forum/topics/12366.html
Сообщение sidya »
ooogo последнюю прогу зашил :wink:
стало через 4мин,
остался тот же 3,6mA :lol: плату подправил думаю окончательный вариант (если нового чего непридумаем :))) )
plata.lay
(64.82 КБ) 369 скачиваний
Сообщение ooogo »
я не про глюки протеуса, а про глюки прошивки. :)
стало через 4мин
Не понял :shock: откуда Ё!? Можешь по потробней описать?
Обидно, хотел съекономить :) хотя может я чего то не то сделал, надо еще поковыряться!
мысля у меня появилась - сократить кол-во кнопок до двух!? т.е. кнопка которая в активном режиме выставляет минуты или часы, в спящем режиме, будет переводить в активный! :) но тут ведь загвоздка - дребезг контактов, чуть передержал и минуты сбились, и провод от зажигание все равно к PD2 тянуть! :?
мне нравиться! :) тока про дросселя поговориль, сказали что одного дросселя маловато будет, максиму 150 мкГн, а если на броневом сердечнике намотать то там уже в млГн будет, т.е. на порядок отличается индуктивность!
Сообщение sidya »
Не понял откуда Ё!
раньше при выкл зажигании при нажатии на кнопку индикатор горел 2 мин :)) теперь горит 4 мин :o
Сообщение ooogo »
Прогнал еще раз в протеусе вроде все нормально работает, не более 2 минут индикация, да и ту часть программы не трогал! :? попробуй еще раз прошит вот этой прошивкой.
кстати, а ты в спящем режиме мерил, или в активном с отключенными анодами? Надо в спящем.
(828 байт) 219 скачиваний
