Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
dmr
Re: Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
Сообщение dmr »
Жестоко
Когда один канал подключён просадка в каждом плече около 2-4В.
Большой ток поэтому и просадка
Заменил их каждый на 2 резистора по 1 Ому параллельно соединённых, получилось 0,5Ома.
Нормально
Сгорели керамические резисторы r12-r13
Сгорели выходники -> прошел через резисторы ток, больший, чем они рассчитаны
Жалко...Я этот усилитель с лета начал делать... :(
Не переживайте, со временем все получится!
_______________________
Странно.
Один канал нормально, другой хандрит. Хотя вроде с питанием ограниченным по току, все нормально. Получается, что второй канал имеет большой ток потребления, раз просадка аж 4В.
zheka71
Сообщение zheka71 »
Ладно скоро выходные и опять к нему вернусь
zheka71
Сообщение zheka71 »
Тут столкнулся с таким неприятным эфектом как самовозбуд! Делал усь на TDA2050, так вот в этом случае микруха грелась хлеще батареи, палец обжог :oops: мяу. И в колонках свист стоял. Я вот подумал может и у меня самовозбуд? Просто он на большой частоте, которой усь не воспроизводит. А что за причины могут быть в самовозбуде? Могут ли быть виновны кондёры? Может их "пробивает" как бы, когда по ним ток идёт? Всё-таки китай. Вот за что я себя виню это длина проводов в конструкции. Завтро исправлять буду
zheka71
Сообщение zheka71 »
Опять собрал и опять запустил через лампочку, всё работает! Но вот без лампочки включать боюсь. Когда усилитель работает, то питающее напряжение +-25В, хотя должно быть +-31В. Вот ток покая каждого из каналов: мерюю напругу на R12, на одном канале 60мкВ(0.6В) сопротивление 0.47Ом получаем 127мА. На другом канале 52мкВ, сопротивление 0.5 Ом получаем 104мА. Прям идеал. Ещё если на усь сигнал не идёт, то напряжение питания +-28В. Нормально?Где ещё чего померить? Нить сто ваттной лампочки еле-еле тлеет. Думаю что попались плохие, выходники. Сейчас скину фотку того что у меня есть. В усь поставил пару которая более похожа на оригинал. В запасе ещё лежат TIP41-42C
zheka71
Сообщение zheka71 »
Вот такие непонятные штуковины.http://s2.ipicture.ru/uploads/20101212/SH7N4T3z.jpg
Ну вот забыл сказать что я сделал : длину проводов сократил до минимума, заменил некоторые детали, пропаял иии....даже фон из колонок пропал. За всё время работы ток покоя в норме. Лампочка во время не моргает вообще, следовательно усилитель потребляет ток нормально, то сеть без скачков. Скажите где ещё замерить и я скажу. Не хочу его опять всключать без лампочки
tohasadist
Сообщение tohasadist »
по возбуду: тему с начала прочитайте
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
zheka71
Сообщение zheka71 »
Вринципе все собрал, без лампочки все работала отменно, я прям кипятком писал от счастья. Вот только транс слегка грелся и то при максимальной нагрузки. Так я решил помыть плату от флюса, мыл средством для снятия лака. Помыл и включил, не дав плате высохнуть, и видимо в средстве есть вода, так как при увеличении громкости лампочка моргала,а без лампочки сгорел предохранитель. Ну это фигня, заменю все транзюки и буду спать спокойно :)
zheka71
Сообщение zheka71 »
тут столкнулся с проблемой, есть транзисторы кт818в и кт819Г, питание +-29в это под нагрузкой? можно поставить эти транзисторы в пары?
dmr
Сообщение dmr »
КТ818В отличается от КТ818Г только Uкбо(и),В и Uкэо(и), В
Зачем? Мощность увеличить? Или снизить нагрузку на один транзистор?
Мощность существенно не увеличить, мощность можно увеличить, применив отдельный трансформатор на каждый УМ, или домотав вторичку на большее напряжение.
zheka71
Сообщение zheka71 »
dmr писал(а):КТ818В отличается от КТ818Г только Uкбо(и),В и Uкэо(и), В
нет нет какая мощность? Я когда этот усилитель запустил , чуть не оглох. Просто в магазине тока 818в и 819г вот можно ли их вместе ставить? У кт818в напряжение Uкбо 60в а у кт 818г 80в, это я в первую очередь узнал. Просто обычно ставят два транзистора с одним индексом, а тут индексы разные, вот в чем у меня тупик
dmr
Сообщение dmr »
можно ставить вместе с кт819г
zheka71
Сообщение zheka71 »
Из-за чего может быть перекос в питание? Нормальное напряжение +-31В, а сейчас +50В и -10В, трансформатор исправный, только что проверил. В чём может быть проблема, я имею ввиду в выпрямителе, диоды или кондёры? (кондёры стоят с запасом по питанию.). и какие современные диоды можно поставить в выпрямитель?А то кд202в стояли
dmr
Сообщение dmr »
проверьте диоды в БП
zheka71
Сообщение zheka71 »
собрал..Нормальный ли ток покоя 120мА и 149мА? Как уменьшить?
dmr
Сообщение dmr »
нормальный ток, уменьшить - чуток увеличить резисторы R12-R13 ну те которые мощные
zheka71
Сообщение zheka71 »
я его сделал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Была земляная петля! Ура!
dmr
Сообщение dmr »
поздравления :beer:
