Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
Сообщение tohasadist »
Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт). поделитесь печаткой, ато времени нет разводить! :oops:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
dmr
Сообщение dmr »
Погоди, погоди.
Схема из одной книги.
В архиве статья про эту схему и печатка.
с балансным дифференциальным входным каскадом.doc
(62 КБ) 1064 скачивания
вот спасибо, хорошо, положите на камод! :))) :beer:
только в печатке с массой косяк.
dmr
Сообщение dmr »
Почему?
чета от входа и от R1 и С2 нет дорожки к 6 пину схемы
dmr
Сообщение dmr »
все там есть, плату нужно визуально перевернуть
не врубился! пальцем ткни!
dmr
Сообщение dmr »
А нет ты прав. Ну просто соединить с _|_ и все. Так вроде печатка рабочая
да, остальное правильно. тока чет постоянка на выходе прет, все 5 раз проверил, правда питание занизил сильно, транс мотнуть надо
dmr
Сообщение dmr »
схема 100% рабочая
чета к каскадом УН не то явно :cry: на коллекторе VT3 висит 33 вольта, кароче он открыт в доску
все, победил! но завал на вч, сволочь! :evil:
фигасе, не думал, что из-за неприкрепленных диодов термостабилизации так быстро поплывет ток покоя, с 100 до 230 за 30 секунд :shock:
какой ток покоя у уся? и от чего может быть крутой спад АЧХ после 2000Гц?
ау!
со спадом ачх разобрался, но ток покоя под 700ма. че за хрень? звук хороший при этом
Сообщение Семен »
Подойдет для басового комбика? Естесственно самодельного
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
только что доканал, засранца! ух, моща! так что подойдет
Сообщение Семен »
действительно высокие валит??? а то слепом я тоже играю....
