Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт). поделитесь печаткой, ато времени нет разводить!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Погоди, погоди.
Схема из одной книги.
В архиве статья про эту схему и печатка.
- с балансным дифференциальным входным каскадом.doc
- (62 КБ) 1065 скачиваний
вот спасибо, хорошо, положите на камод!
только в печатке с массой косяк.
чета от входа и от R1 и С2 нет дорожки к 6 пину схемы
все там есть, плату нужно визуально перевернуть
не врубился! пальцем ткни!
А нет ты прав. Ну просто соединить с _|_ и все. Так вроде печатка рабочая
да, остальное правильно. тока чет постоянка на выходе прет, все 5 раз проверил, правда питание занизил сильно, транс мотнуть надо
чета к каскадом УН не то явно
на коллекторе VT3 висит 33 вольта, кароче он открыт в доску
все, победил! но завал на вч, сволочь!
фигасе, не думал, что из-за неприкрепленных диодов термостабилизации так быстро поплывет ток покоя, с 100 до 230 за 30 секунд
какой ток покоя у уся? и от чего может быть крутой спад АЧХ после 2000Гц?
ау!
со спадом ачх разобрался, но ток покоя под 700ма. че за хрень? звук хороший при этом
Подойдет для басового комбика? Естесственно самодельного
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
только что доканал, засранца! ух, моща! так что подойдет
действительно высокие валит??? а то слепом я тоже играю....
