Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
Текущее время: Пн июн 30, 2025 18:46:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:24:02
Рейтинг сообщений: 24
Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт). поделитесь печаткой, ато времени нет разводить! :oops:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:27:21
Рейтинг сообщений: 4
Погоди, погоди.
Схема из одной книги.
В архиве статья про эту схему и печатка.
с балансным дифференциальным входным каскадом.doc [62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:37:45
вот спасибо, хорошо, положите на камод! :))) :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 19:55:13
только в печатке с массой косяк.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:48:10
Почему?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 17:28:34
чета от входа и от R1 и С2 нет дорожки к 6 пину схемы
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 19:19:56
все там есть, плату нужно визуально перевернуть
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:50:21
не врубился! пальцем ткни!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:35:08
А нет ты прав. Ну просто соединить с _|_ и все. Так вроде печатка рабочая
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:38:07
да, остальное правильно. тока чет постоянка на выходе прет, все 5 раз проверил, правда питание занизил сильно, транс мотнуть надо
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 19:19:30
схема 100% рабочая
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 20:16:38
чета к каскадом УН не то явно :cry: на коллекторе VT3 висит 33 вольта, кароче он открыт в доску
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 20:31:35
все, победил! но завал на вч, сволочь! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 07:56:38
фигасе, не думал, что из-за неприкрепленных диодов термостабилизации так быстро поплывет ток покоя, с 100 до 230 за 30 секунд :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:27:40
какой ток покоя у уся? и от чего может быть крутой спад АЧХ после 2000Гц?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 20:34:20
ау!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:24:35
со спадом ачх разобрался, но ток покоя под 700ма. че за хрень? звук хороший при этом
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:50:03
Подойдет для басового комбика? Естесственно самодельного
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:07:11
только что доканал, засранца! ух, моща! так что подойдет
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:29:18
действительно высокие валит??? а то слепом я тоже играю....
