Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
А вот что получилось из ИВ-18.
Как всегда без корпуса.
Время.
Дата.
Термометр.
Последний раз редактировалось SLvik Вс июн 20, 2010 23:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
сложно устроено все это?
программа сложная?
Сообщение MiklSh »
Красиво, а яркость регулируется?
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а)::) да откуда у меня игг..просто интересуюсь..справочников начитался я :)))
Если б я увлёкся никсями года 1,5 назад, я бы смог раздобыть сколько угодно этих ИГГ... У нас в универе в одной аудитории стоял экран из таких панелей, а в прошлом году в этой аудитории делали ремонт, экран демонтировали :(
:( запустил на своей плате ивлм1-1/7тип2
работает..но похоже цоколевка отличается....и еще опять таже проблема с разной яркостью сегментов :(
Сообщение SLvik »
Ещё раз повторюсь. :?
При большой длине нити накала его нужно питать переменкой.
А -25в подавать на среднюю точку накальной обмотки.
Тогда разной яркости НЕ будет.
Последний раз редактировалось SLvik Пн май 28, 2012 20:47:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
MiklSh писал(а):а яркость регулируется?
Теперь да. :))
Раньше както не считал нужным, хотя мысль была - даже регистр яркости в программе был.
Но всегда ставил значение по максимуму.
Но раз вы считаете что это необходимо дописал лишние 15 строк. :)
Сообщение MiklSh »
Просто довольно удобная функция - и на солнце индикация видна, и в темноте настраивается чтоб не слепил.
слвик а сложно написать прогу ля таких часов?
вы на чем пишете?
такое дело насчет ивлм1-1-7...но почему тогда у двдианова при подключении безо всяких схем и ключей, а тупо все аноды на +9в, накал 2.4в от аккумов все сегменты норм светятся?
Сообщение SLvik »
С нуля сложно.
Эта программа берёт начало на часах на ИЛЦ1-1/7.
Уже сильно подправлена и обросла доп. функциями.
Иногда доработки из новой версии перекочёвывают в старую.
А подпрограммы I2C, SPI, 1wire и многие другие писал ещё раньше.
Всегда легче исправить уже готовую программу под новый индикатор чем писать новую.
Тем более что писал сам и всё в ней знаешь и не заблудишься, хотя бывает. :)
Пишу я на микрочиповском ассемблере.
По засветке скажу так.
У меня была проблема с разной яркостью на ИВ-18 пока я среднюю точку не сделал.
И это было на переменке и проявлялось на погашенных сегментах.
Была как-бы засветка негорящих сегментов слева темнее - напрво ярче.
На постоянке при напряжении накала в 5в получается большая разность анодного напряжения на разных концах нити.
Возможно у dvdianov`а перебор с накалом, поэтому и нормально.
Просто нужно придерживаться доки при использовании любых индикаторов.
SLvik писал(а):Пишу я на микрочиповском ассемблере.
Т.е. вы применяете не AVR микроконтроллеры, а менее популярные PIC?
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):Т.е. вы применяете не AVR микроконтроллеры, а менее популярные PIC?
Хм... спорное утверждение. Хотя судя по радиокоту - наверное так и есть. В разделе "микропроцессоры" толпа прилепленных тем про AVR и ни одной про PIC. Я тут напоролся на проблемку и даже незнаю куда запостить. Но, решил, сам разберусь.
Я тут гляда на SLvik, выкопал свой кристалл 6312 и решил тоже что сделать без корпуса на индикаторе от видеомагнитофона. Правда вникая в 6312 - мне он все больше перестает нравиться. Коэффициент мультиплексации у него всегда на 1 больше, чем отображаемых разрядов. Это из-за того, что для сканирования клавиатуры выделяется отдельный цикл. Почему для этого используются сегментные выводы, а не выводы сеток? Ладно, пусть это останется на совести разработчиков микросхемы.
Когда решал, какой микроконтроллер поставить, долго выбирал. Под рукой из кристаллов в soXX корпусах были pic18f2550, at90s2313, pic12f629. pic18 - отбросил сразу. 2313 - долго читал даташит и так и не въехал как на этой микросхеме сделать часы и подобие SPI. И наконец, раз уж SPI придется писать ручками - решил взять более знакомую архитектуру - pic12f629.
Плата уже нарисована. Если сегодня доползу до работы - сделаю фотошаблон (плату уже вчера вырезал). А потом начнется самое тоскливое - писать фирмварь. Правда питание на плате не делал. Под это предполагается вторая плата, когда я с этой наиграюсь.
Сообщение SLvik »
Согласен.
Просто по AVR больше вопросов. :)
Основной гемор в PIC это страничная организация памяти.
Но когда прошёл через это - всё просто.
Ну я думаю мы не будем раздувать тему PIC vs AVR.
А то ща набегут "Кулики" и будут хвалить каждый своё болото. :)
Каждый пишет на то что лучше получается и к чему привык. :)))
uldemir писал(а):Это из-за того, что для сканирования клавиатуры выделяется отдельный цикл.
Я пока не использовал клаву на 6312.
Так получается что всегда остаётся 3-4 свободных порта МК.
Расстояние от МК до кнопок не более 2-3см - смысла не вижу разводить более сложный монтаж от 6312 и ставить ещё кучу диодов, да и усложнять программу.
Конечно если поставить PIC12F629 то портов нехватит и придётся использовать эту функцию.
:) слвик, я просто собрал такую схемку для проверки ивлм:
генератор импульсов на к561ла7 и счетчик на 561ие8)к его выходам подключены ключи на кт503к :) базовый резисторы 5.1к, коллекторные 20к, питание микрух 5в, анодов 20в
может резисторы великовыты?
Сообщение SLvik »
При напряжении до 25в коллекторные (Анодные) резисторы вообще не нужны.
:) опа!!!!спасибо!!!а транзюки не погорят?
ээээ...но получится же,что транзы тупо напрямую соединяют +20в и землю!!!а индикатор же параллельно переходу к-э подключен
Сообщение SLvik »
Дык схемку накидайте.
А то я подумал что резисторы идут на аноды. :roll:
Вот например.
ошибся)кт501к
вот схема:
(6.97 КБ) 3098 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
