Цифровой термометр
Сообщение Serega-t34 »
Попробую заменить датчик, и придется прикупить еще один ртутный термометр. спасибо
Сообщение small__220 »
День добрый всем форумчанам
У меня вопрос. Можно ли собрать эту схему термометра http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
на микросхеме at90s2313
Если да то какие нужно вносить изменения в прошивку и в саму схему.
Заранее спасибо!
Сообщение alec220 »
Наверное тема уже не живет?
Я ее собрал, но светятся только 000 схема с общим катодом. В протеусе тоже горят только нули. Как заставить его ожить? монтаж проверен сотню раз. 18в20 в другом термометре работает. а вообще, в протеусе должны отображаться показания?
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Сообщение maverick5334 »
Фюзы правильно установили при прошивке?
P.S. Я этот термометр продублировал уже раз 30 - все время без проблем.
Использую индикатор с общим анодом и на 4 разряда.
В статье плата под SMD моя.
Схему я даже немного доработал - были проблемы с яркостью на зеленых индикаторах.
Доработанная схема вот
Сообщение alec220 »
У меня индикатор с общим катодом, зеленый КЕМ 5461А. ярость так себе, один сегмент "Е" совсем тускло. Там уменьшил резистор до 100, вроде выровнял. Плату использовал именно эту, немного доработав под себя. В протеусе попробовал все прошивки и все индикаторы, но там, скорее всего я не разобрался с протеусом. У меня там кажется на датчик питание не подается. В железе все напряжения есть, тини перепаял три раза, прозвонил каждую дорожку, каждый резюк... Вторая плата уже пошла, первая не вынесла таких мучений.
Сообщение burnmaster »
Все таки есть решение проблемы с индикацией на 4х разрядном индикаторе при использовании прошивки с десятичными, я имею ввиду, что термометр выводит неск-ко раз номера датчиков следом t, а потом только номера датчиков без измеренной t, пробовал ставить и 4 и 8МГц и фьюз CKDIV в разных вариантах, ничего не помогает. Причем прошивка без десятых с двумя DS18B20 работает нормально
Сообщение Вита102 »
Подскажите:
1. от 12 - 14 V (в автомобиле) по данной схеме можно или нет.
2. Каким программатором прошить. (ссылка на схему)
1. Можно через стабилизатор 7805
2. Любым доступным, например STK200/300, или "5 проводков"
Сообщение forfrends »
Всем добрый день!
Очень нужна ваша помощь.
Схему собрал (вроде правильно, несколько раз проверил, "соплей" нет, все хорошо спаяно).
Прошил контроллер через uniprof (пока только с ним знаком) , в качестве программатора использовал программатор Громова (другого у меня пока нет...), использовал СОМ-порт.
Вроде прошилось нормально.
При включении на индикаторе три нуля... Температуру не показывает...
В чем может быть проблема?
Может в частоте контроллера? В uniprof я не нашел где можно выставить рабочую частоту....
Пробовал использовать Code Vision AVR но я в нем ничго не понимаю, контроллер так и не увидел и постоянно выкидывает сообщения с ошибками...
Можно ли использовать внешний генератор, тот же кварц на 4 мегагерца? Если да, то как его (куда) нужно устанавливать?
Помогите пожалуйста, устройство (термометр) крайне необходим уже 2-го числа... :cry:
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
К схеме приссоединил кварц на 4 мегагерца (и два конденсатора) к выводам 4 и 5 контроллера - результат тот же...
Помогите пожалуйста :cry:
Сообщение Soir »
forfrends писал(а):К схеме приссоединил кварц на 4 мегагерца (и два конденсатора) к выводам 4 и 5 контроллера - результат тот же...
А FUSE правильно выставили?
Прихожу к мысли что что-то не то выставил...
Жаль нет возможности зделать скрин настроек фьюзов, так как контроллер сгорел (перепутал полярность), купил новый, а он оказался бракованным, завтра пойду менять.
Я попытался учесть настройки фьюзов из этой статьи:
http://www.getchip.net/posts/028-unipro ... -com-port/
то что обведено красным - я не изменял:
так же я ничего не изменял в первой колонке.
остальное постарался выставить согласно этим настройкам:
Эх...
Многие вещи приходят с опытом и кучей перепорченых деталей... :(
Неделю промучился со схемой... Термометр упорно отказывался показывать температуру. И, в конце концов, после очередной попытки перепрошить контроллер, он сгорел (перепутал полярность)...
Второй (новый!! только что купленный) контроллер отказался работать - точнее его "не увидел" программатор, и после проверки оказалось, что он уже прошит какой-то программой(!!!), перепрошить его не удалось. А где покупал - менять отказались со словами: "Быть такого не может!".
Пришлось купить третий контроллер.
Тут уж я решил соблюсти осторожность по максимуму и по десять раз перепроверять каждое движение руки.
Прошил контроллер. Установил, запустил, тот же результат....
После проверки оказался нерабочий датчик... Жаль нет смайла, где головой о стену бьются...
Купил новый датчик, подключил, ЗАРАБОТАЛО!!! (датчик был не рабочий)
Итог:
2-е из 5-и купленых деталей оказались не рабочими... (ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО ПОКУПАЕТЕ!!)
1-н собственноручно спаленный контроллер
+ 1-н РАБОТАЮЩИЙ(!!!) термометр (УРА!!!)
Из полученого опыта могу сказать, что если у вас что-то не работает, то проверяйте, что вы сделали и проверяйте схему (детали).
Сообщение Кот-Васька »
Ребята у кого всё таки есть исходник, у меня есть аж 4 индикатора от старых компьютеров (выкинуть жалко) которые показывали частоту, так в нём первый сегмент это единица, остальные два сегмента полноценные таким образом можно сделать градусник до 199 градусов, но проблема в том что первый сегмент имеет общий анод со вторым сегментом, и соответственно надо менять прошивку чтобы запитать первый сегмент от другого порта.
Кот-Васька писал(а):Ребята у кого всё таки есть исходник, у меня есть аж 4 индикатора от старых компьютеров (выкинуть жалко) которые показывали частоту, так в нём первый сегмент это единица, остальные два сегмента полноценные таким образом можно сделать градусник до 199 градусов, но проблема в том что первый сегмент имеет общий анод со вторым сегментом, и соответственно надо менять прошивку чтобы запитать первый сегмент от другого порта.
Я использовал тоже индикатор от старого компа. Он был впаян в "панельку", наверное у вас то же самое. Советую выпаять так как скорее всего аноды сегментов соеденены на панельке.
Я их выпаял, но аноды общие у 1-го и 2-го сегмента
Друзья!
Нужна прошивка для 4-х разрядного индикатора с общим КАТОДОМ
заранее премного благодарен :)
Сообщение Soir »
forfrends писал(а):Нужна прошивка для 4-х разрядного индикатора с общим КАТОДОМ
В статье есть версия прошивки и для общего катода. 4-ый разряд можете никуда не подключать, или к нему какие-то особые требования?
Да, я видел эту прошивку, но нужно показания десятичных, а они есть только в прошивке с общим Анодом.
Под рукой есть только индикаторы с общим Катодом.
Облазил весь радиорынок - 4-х сегментных с общим анодом (как и 1-но сегментных) нигде нет, есть только с общим катодом...
Сообщение Soir »
forfrends писал(а):...нужно показания десятичных... Под рукой есть только индикаторы с общим Катодом...
У меня есть такая прошивка, но под один датчик, это раз. В железе не проверялась, это два.
Выводы МК перепрофилировал под исходную схему, но если надумаете изготавливать, для удобства разводки платы могу поменять.
Termometr_ATTINY_2313.zip
Исправил ошибку в прошивке.
(12.88 КБ) 530 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Вс янв 20, 2013 21:26:20, всего редактировалось 1 раз.
