Что улучшить в схеме усилителя на TDA7050 ?
Сообщение AcousticManiac »
а это не может быть просто "шум тишины" на звукозаписи? )
Сообщение hybroid »
Может. Может быть и шум "тишины" источника, усиленный микросхемой, но источник же модный видимо, после кодека там ничего не будет, что может так шуметь (хотя и ХЗ, может быть).
А может и сама микросхема.
TDA2822M помнишь? Вот у неё вообще хорошо слышен тепловой шум без сигнала на входе.
Не только помню, но и пользуюсь, последний раз-вчера :)) и да, всегда присутствует отчетливое шипение :roll:
Сообщение Select »
шум есть только когда не подключен штекер, как подключаешь шум затихает, что на макс громкости ели слышно.
Нормально. Если в рабочем режиме не шумит-то и в рот ему ноги :)) главное, что с выхлопными кондерами разобрались :roll:
Сообщение Select »
паяльник сдох( послезавтра куплю поменяю и отпишусь)
Сообщение Тапочег »
Вобщем, сделал усилитель для наушников, но вдруг вспомнил, что в телефоне играет только 1 наушник (проблема не в наушниках, а в телефоне). Вообщем - можно ли както сделать с 1-го вихода - 2 ( тоисть - Работает тока левий виход - следовательно : Сделать так: чтоб с левого также ишел на правий) И если можно то как?
Сюда перенес.
aen
Попробуйте подать ваш единственный левый канал сразу на оба входа микросхемы :wink:
Сообщение Select »
Перепаял все на новую плату, поменяв конденсаторы на 470мкФ и поставил еще 2 резистора 12к(как советовали) шум без подключен входа снизилься что ели слышно на макс громкости, и звук намного лучше стал. только басы немного завышены как можно понизить?
Сообщение steeler »
Уменьшив номинал ВХ КОНДЕНСАТОРА.
Сообщение Select »
так на входе их вообще нету.
значит, их надо поставить :)) и в сочетании с резисторами на землю они образуют фильтр высоких частот, формулу расчета частоты подглядите здесь http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99695 , и лучше возьмите Г-образный фильтр, а то Т-образный не со всеми микросхемами работает (но поэкспериментировать никто не мешает ;) )
Сообщение Select »
не переходит по вашей ссылке(
Хм, странно, не первый раз уже жалобы на эту картинку.. Неужели дело в том, что она является вложением в одном из моих исходящих ЛС.. Хотя, какая разница, файл выложен там же где и остальные, наверное; ссылка на вид по написанию самая обычная для файла вложения, и по моему неразумному в области IT мнению, она должна работать повсюду от ЛС до форума... Мистика)) Ну, вот, короче, на фотохостинг вывалил..
Сообщение hybroid »
Ну раз такая пьянка, то может уже сразу и ФНЧ на высокие поставить? Резистор с конденсаторами местами меняйте, т.е. кондёр на землю должен быть. И посчитать его на что-то выше 22-25-30 кГц. Высокочастотный хлам всё равно не нужен, а может подпортить работу усилителя.
AcousticManiac писал(а):должна работать повсюду
Должна по логике, но повсюду работают вроде только вложения форума. С ЛС не прокатывает. Типа безопасность :)
Сообщение Select »
ммм я чет не пойму, а как совместить 2 фильтра с разу?
Сообщение hybroid »
Друг за другом воткнуть, например :)
Сообщение Select »
Если я правильно понял вот так?
И сколько кГц нужно для ФВЧ?
Сообщение hybroid »
Берите 30 где-то, не особо важно.
Зато важно отличать функции фНч и фВч ;) Фильтр низких пропускает все частоты ниже настроенной частоты среза, а фильтр высоких-выше частоты среза. То есть, фильтр, пропускающий частоты ниже 30кГц и убивающий все что выше-это именно ФНЧ ;)
