Как сделать бестрансформаторный ламповый усилитель.
WP_
Сообщение WP_ »
Vladimir51,
6C19П If 1A Ia 0,15 A при Ug1 -0V Ua 50V
6П36С If 2А Ia 0,5 A при Ug1 0V Ua 50V
6П41С If 1А Ia 0,32 A при Ug1 0V Ua 50V
Задача по математике - сколько нужно 6С19П чтобы получить такой же анодный ток как от одной 6П36С?
Какой будет ток накала у требуемого количества 6С19П?
Учи матчасть. Кури учебники. Траву не добавляй.
Чья бы корова мычала насчет грамотности.
Сообщение Vladimir51 »
WP_ писал(а):Задача по математике - сколько нужно 6С19П чтобы получить такой же анодный ток как от одной 6П36С?
Я бы вам объяснил, но увы, вижу, что вы не в состоянии понимать. Тем более вы сами всё знаете. Чего тогда спрашивать? Людей отвлекать...
Делайте как хотите.
WP_
Сообщение WP_ »
Возможно, я немного неправильно сформулировал исходные условие, должно звучать соотношение мА анодного тока к А накального тока. У 6С19П по сравнению с 6П36с соотношение примерно в три раза хуже. Или как?
Вы не туда смотрите.
WP_
Сообщение WP_ »
Следствие из этого такое - там где хватит одной 6П36С, для решения тех самых задач потребуется гирлянда из не менее чем трех 6С19П.
Вы вообще что хотите??? Лампу по даташиту запустить? Запускайте, если сами всё знаете. Что мешает?
Или УНЧ сделать?
Там более безтрансформаторный.
WP_
Сообщение WP_ »
Для удовлетворения неудовлетворенного любопытства уже делал. Притом на низкомную нагрузку 8 - 16 Ом. Наиболее подходящими лампами оказались как раз 6П36С и ей подобные. 6С19П слишком большая гирлянда нужна.
Уже делали, всё знаете.
А здесь-то вам чего надо???
Сообщение Phlanger »
WP_ писал(а):Две 6П44С паралельно на плечо, в пентодном режиме, 8 Вт на 15 ом. Напряжение питания +-120 В. КПД конечно никакой.
простите, а можно эту вашу конструкцию увидеть?
Vladimir51 писал(а):А здесь-то ...???
да как всегда, сами разве не видите...
WP_
Сообщение WP_ »
Всех с Новым годом. Phlangerа с возвращением.
Конструкцию, к сожалению не смогу показать. Давно это было, лет десять назад. Больше я к этой теме не возвращался.
А здесь поговорить на эту тему.
Не уверен, что от лампы в "токовом" режиме можно получить достаточно малый уровень искажений... :roll: В чём смысл такого "изврата"? Доказать, что это возможно? Так это и так всем понятно... :dont_know: А что, перемотать катушку динамика сложнее, чем собирать такого монстра? Не пробовал мотать рекомендуемым 0,05, но стандартные катушки для 10ГД-34, бывало, и по два раза за день перематывал :))) (до сих пор где-то запас обмоточного провода подходящего валяется, если мыши не съели... :roll: )
WP_
Сообщение WP_ »
На макете из прошлого, насколько я помню было примерно 0,2% на 20 кГц при выходной мощности 4 Вт. Выходная мощность была примерно 10 Вт на 16 Ом. Выход был устроен по 2 6П44С параллельно в пентодном режиме. При желании нетрудно и по 4 параллельно поставить. Напряжение питания +-120. КПД никакой. Усилитель вырабатывал тепла гораздо больше, чем полезного сигнала.
As писал(а):Не уверен, что
Бесполезный разговор. По ушам ездит...
WP_ писал(а):Давно это было, лет десять назад
Если не врёт старый справочник, примерно те же параметры у бестрансформаторного усилителя на 6П18П, на высокоомную АС... :dont_know: (но, потребление поменьше, пожалуй :)) )
Что стоит перемотать какой-нибудь 10ГДШ, ом на 300 катушка будет не из слишком тонкого провода - пару штук последовательно, вот и хорошая АС для бестрансформаторного лампового усилителя... :dont_know:
Сообщение бабай »
Либо набрать массив из кучи однотипных головок , получится дешево и сердито , вполне себе по-аудивофильски . :))
Массив уж очень масштабный получается - для тех же 6П18П нужно ом 600 - 800 нагрузки, это под сотню динамиков, где их разместить!? :dont_know: :))
WP_
Сообщение WP_ »
Возьми, сам собери для проверки. Только монтаж обязательно навесной, проводом от телефункена. А то работать не будет. :)))
As писал(а):это под сотню динамиков, где их разместить!?
Их сначала надо где-то взять. Потом разместить. Результат, с ТВЗ будет и дешевле и удобней.
Здесь явно, что товарСЧЬ сам не знает, что хочет. Разве что, как он заявил, поговорить...
WP_ писал(а):А здесь поговорить на эту тему
WP_
Сообщение WP_ »
Мне в принципе не представляет особых проблем сделать ШП динамик с высокоомной катушкой, Ом так 120. Технологические возможности позволяют. Наружный диаметр корзины 278 мм. Диаметр магнита 140 мм. Диаметр звуковой катушки 40 мм. Ширина намотки 6 мм. Индукция в зазоре 1,65 Тл. Динамик пригоден для маломощных ламповых, с выходным трансформатором и бестрансформаторных, а также для маломощных транзисторных, до 20 Вт.
Это версия 32 Ома.
Частотная характеристика на расстоянии 0,5 м от динамика. Динамик без акустического оформления.
Сообщение metrofan »
Добрый день всем участникам! Я новичок, поэтому прошу тапками не кидать... сейчас собираю часы с будильником на ИН 8-2, в корпусе от советского мультиметра в стиле ссср. Хотел собрать усилитель вот по такой схеме, только лампу заменить на 6н2п. У меня вопрос, почему анодное напряжение используемое в схеме ниже номинального в несколько раз? Будет использован динамик 2W 8Om, и на сколько нужно понижать уровень входного сигнала, 3,3 вольта это много? Никаких требований особо нет к усилителю. Понимаю, что на TDA собрать проще-не хочу... Спасибо!!!
