ЮТ-88 попытка сборки.
Сообщение petrenko »
В общем то достаточно будет и -3v .. говорят ..
Дело в том, что кроме нагрева при отсутствии смещения подложки будет произходить миграция ионов примесей. И когда они в некоем количестве "доползут" до каналов транзисторов, то транзисторы нагреются очень очень очень сильно и уже в последний раз .. 8)
Из микросхемы выйдет "волшебный дым" и она больше не будет работать... :(
Вот как то так.
Особо пытливые экспериментаторы пытали разные имс и пришли к выводу, что можно пропорционально снижать и +12v и -5v . Нормальная долговременная работа наблюдалась при уменьшении до +8v и -3v соотв.
Те же соображения справедливы и для 565ру3 и некоторых других n-MOS имс с тремя питаниями.
2 : "Максимыч" : а в чём сложность дешифрации не прямых, а инверсных адресов, которые будут выданы имс 580ир83 ?
Кроме того вполне подойдут и {533/555/530/531/1533/1530}ир22 и 74{LS/AS/S/ALS/F}373 и ещё много какие "регистры восьмиразрядные буферные с потенциальным управлением" ( - лучше конечно, 1530 ~~ AS )
Сообщение VIRGO »
Максимыч писал(а):Советский 580ВМ80А, говорят, работал, но сильно грелся.
У меня был брак на плате (обрыв дорожки -5В), ВМ80 не работал, перебирал адреса последовательно, но команд безусловного перехода не выполнял (смотрел в пошаговом режиме). После подачи -5В заработал, т.е. процессор остался жив.
R3Dio 73!
Да, некоторое время вполне может выдержать, ибо миграция ионов примесей в твёрдом кремнии - процесс не столь уж быстрый.
Сообщение 1Ж24Б »
Насчёт смертей ВМ80 и РУ3 от отсутствия смещения на подложке. Мрут они из-за открывающихся паразитных полевиков ("... влияние подложки на характеристики МОП-транзисторов"), когда через кристалл идёт ток от всего источника 5 В. Смещение их закрывает, потом это дело поправили совершенствованием техпроцесса либо встраиванием генераторов смещения. Народ же отписывался, что ВМ80А конца 80-х живёт и без -5 В 8) Ну, а если оборвать цепь +12 В, процессор останавливается.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение ewgeny7 »
Скажу вам так, как собравший уже не один комп на КР580ВМ80А.
Именно КР580ВМ80А прекрасно работает только на одном напряжении +5в. При этом шину питания -5в подключаем к земле, а +12в - к шине питания +5в. У меня из почти десятка этих процессоров заработали все. Но не захотели работать более старые КР580ИК80. Ну там и техпроцесс немножко другой.
Есть сведения, что у народа не заработали некоторые КР580ВМ80А на одном питании, но это уже скорее исключение. Другие мои знакомые пробовали, и у них всё получилось.
Успокою, что при таких испытаниях пока официально ни один проц не умер :) ИК80 после проверки нормально работают дальше на "трехполярном" питании.
В общем вот так.
КиберКот
"Выкопал" надысь нечто полезное ,с названием вроде ~"отладочный пульт" .
С него навряд ли "срисовывали" клавишно-индикаторную часть "процессорного модуля" ют ,но перекликается кое в чём* и с ют и с "М-таймер"-ом( с которого 90% "плагиатили" ют-"процессорный модуль" )
(*_задействованы и.м.с. 155рп* - только в ют и в "М-таймер"-е 155рп1 ,а в "выкопанном" 155рп3 ,ну и по мелочи.. )
Сейчас потихоньку перевожу в более доступный вид и попытаюсь сделать реплику.
