УМЗЧ на тразисторых
- Denisbel
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Re: УМЗЧ на тразисторых
С TL072 таже песня... Ны выходе ОУ -1,7в. Питание по -просидает до -10в с -27 на коллекторе VT4 -7,1в. На базе VT2 -2в. На базе VT1 -0,4в. На стабилитроне VD2 -2,5. На стибилитроне VD1 +11,8. транзисторы Vt2 VT4 нагреваются. Резистор R8 и R5 замерить не получается в плате, выпаю одну лапу померию.
Вот опт... R19 тестером не звонится в схеме... Блин, ну если это он, выйду на площадку и молотком его!
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Denisbel писал(а):С TL072 таже песня... Ны выходе ОУ -1,7в. Питание по -просидает до -10в с -27 на коллекторе VT4 -7,1в. На базе VT2 -2в. На базе VT1 -0,4в. На стабилитроне VD2 -2,5. На стибилитроне VD1 +11,8. транзисторы Vt2 VT4 нагреваются. Резистор R8 и R5 замерить не получается в плате, выпаю одну лапу померию.
а я говорил насчёт r19 r20
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
- Максим_В
- Друг Кота
Да. бывает.
- Denisbel
- Прорезались зубы
Да и тольку, хрип изменился да и делов то. Теперь на малой громкости звук проходит, только сигнал как то ослаблен сильно, громче хрипит. Ставил TL072 другую (не которая уже была в схеме), она еще добавляет самопроизвольные свисты. Транзисторы исправны 100%. По - питания снова завал... Короче показания прибора мало изменились
На VD2 -2,1в. Когда начинает прорывать усилитель напряжение резко возрастает. Снова ОУ не хочет работать
А мог ОУ сгореть из за R19? просто есть ли смысл 3 раз покупать этот ОУ.
сгореть оу из-за r19 не может,пытай усил с 574 опером.по поводу перекоса питания ,масса ни где не отвалилась
ноги у операционника на плате нигде не замыкают ?
- Denisbel
- Прорезались зубы
Да нет, тестер подключил на массу, на каждый елемнт приходит. Что в данной схеме может заставить ОУ поедать - питания да и так дофига, что на стабилитроне -2.7в, а должно быть 12 -13. Без ОУ ровно -13 держит. И транзисторы в нормальном режиме сразу становятся. Напрежения без ОУ соотвествуют аказанным в схеме. Может надо попробывать дать питание на усилитель без резисторов? так повыгорает наверно половина всего на плете.
Ноги тоже между собой прозванивал. Вроде КЗ нету. Щас еще раз внимательно просмотрю плату.
в блоке питания масса нормальная ,средняя точка у транса
отцепи резистор r7 и посмотри что на выходе опера и по его питанию
- Denisbel
- Прорезались зубы
Завтра уже или сегодня буду пытаться, но попозже. Надо поесть в ванну сходить
Я вообще как думаю, отцепить резистор от выхода, и отцепить перемичку ОС от выходных транзисторов, подключить её к выходу ОУ. Через резистор 1ком покдлючить к выходу ОУ наушники, дать сигнал и послушать его и померить его соотвественно, но это позже.
- Максим_В
- Друг Кота
А почему садится так питание опера? Проверь ограничивающие резисторы и стабилитроны .
только опер тоже обхвати обратной связьюDenisbel писал(а):Завтра уже или сегодня буду пытаться, но попозже. Надо поесть в ванну сходить
- Denisbel
- Прорезались зубы
тключил резистор R7, перекинул перемычку ОС к выходу ОУ через резистор 1к, подключил наушники, Оу играет с хрипом и постоянка на выходе ОУ -7В.
Если ОУ не вставлять в плату напряжения на стабилитронах +-12в. Я не пойму какого надо этому ОУ.
Блин я уже думаю забить на этот радиоконструктор, сделать самому ПП сделать нормальной толщины дорожки, что в этой плате не исправно понять не могу.
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
это правильно. Радиоконструкторы - зло.Блин я уже думаю забить на этот радиоконструктор
Успех - императив!
