Простой ИИП для питания уся
Сообщение Сергей187 »
Уважаемые специалисты в данной области, подскажите пожалуйста как определить слабое звено в преобразователе 12 - +/-35 в? Трансформатор расчитан и изготовлен на +/- 35 вольт 5 ампер на выходе. На холостом ходу напряжение +/- 42 вольта, но при нагрузке 1.5 ампера на каждое плечо(лампочки 60 ватт 36 вольт), напряжение падает до 30 вольт. Управляющие транзисторы IRF3205 по одному на каждом плече, но добавляя ещё по одному ничего не меняется. Трансформатор всегда холодный. Заранее спасибо.
Сообщение Seriyvolk »
От чего питаешь?
Акамулятор 55 а/ч
Сообщение Телекот »
Наверно во всех темах отметился? Какое напряжение на конденсаторе С6? Во вторых совсем без нагрузки напряжение всегда завышено, нужна хоть маленькая но нагрузка.
На С6 не замерял, но, уверен, оно такое же как и питание. Дроссель намотан тремя проводами d=1.06 мм.
При нагрузке 4.5 ампер(это если мерять на входе) напряжение 11.8 вольт. При этом на самой нагрузке 31 вольт 1.5 ампера.
Сообщение Телекот »
Как рассчитан трансформатор?
Создатель программы, Старичёк 51, не нашёл ничего подозрительного
Сообщение Starichok51 »
что за дурдом вы тут устроили?
Телекот задает "дурацкий" вопрос, ответ на который он прекрасно знает.
другой приводит картинку, совершенно не читабельную - из-за малых размеров...
Сообщение mike000 »
Сергей187 писал(а):но при нагрузке 1.5 ампера на каждое плечо(лампочки 60 ватт 36 вольт), напряжение падает до 30 вольт.
Здравствуйте! Напряжение падает до 30 Вольт на каждое плечо, или до 30 Вольт по сумме обоих плеч (+/-15 Вольт)?
Сообщение Jack_A »
Starichok51 писал(а):другой приводит картинку, совершенно не читабельную - из-за малых размеров...
Наверно, моя вина. Во всех разделах борюсь с теми, кто транзистор КТ315 выставляет на фотке размером с мегапиксель :)
Перестарался человек с ресайзингом.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):Телекот задает "дурацкий" вопрос, ответ на который он прекрасно знает.
Уважаемый модератор, за базаром следи. А то я и приехать могу, вы давно своими иногда даже пошлыми высказываниями что то просите но только не хлеба.
Потом почему дурацкий, я с ним трансформатор не мотал и не знаю как он там рассчитан.
Можете банить.
Сообщение Jhons »
Сергей187 писал(а):Трансформатор расчитан и изготовлен на +/- 35 вольт 5 ампер на выходе. На холостом ходу напряжение +/- 42 вольта, но при нагрузке 1.5 ампера на каждое плечо(лампочки 60 ватт 36 вольт), напряжение падает до 30 вольт. Управляющие транзисторы IRF3205 по одному на каждом плече, но добавляя ещё по одному ничего не меняется. Трансформатор всегда холодный.
Очень советую нагружать на резисторы. Большие такие, обычно зеленые. У меня, например, десяток на 20 и 10 Ом, конфигурирую ими нагрузку как хочу. А по накалу лампочки достаточно проблематично определить ток.
И еще, данное ПО рассчитывает трансформаторы очень мягко. Но по данным расчетам обычно случается что при нагрузке в 5А напряжение с 42 как раз до 35В может и просядет.
Как это обходить не калькулятором но по данной программе... рассчитайте трансформатор где то на +-37В и током нагрузки на вторичке грузанутым на столько, на сколько позволит габаритная мощь или окно. Запомните что у вас с первичкой получилось, точно такую и по виткам и по сечению мотайте. Вторичку же можно рассчитать и мотать по потребляемому выходному току.
Сообщение Телекот »
У вас осциллограф есть? Надо посмотреть форму импульса на первичке. При таком расчете трансформатора у вас напряжение должно быть больше нормы. Так как вы в проге указали стабилизацию, а на схеме её нет.
Или может самый ВУмный что дельное скажет.
mike000 писал(а):Здравствуйте! Напряжение падает до 30 Вольт на каждое плечо, или до 30 Вольт по сумме обоих плеч (+/-15 Вольт)?
Конечно +/- 30.
Телекот писал(а):У вас осциллограф есть? Надо посмотреть форму импульса на первичке.
К сожалению нет, пока. А возможно ли каким то образом изменять форму импульса на первичной обмотке?
Подскажите, зная соотношение витков обмоток, можно ли вычислить насколько должно изменяться ВЫходное напряжение, если Входное изменяется, допустим, на 2 вольта, учитывая что на входе однополярное, а на выходе двухполярное?
Сообщение Телекот »
Просадки зависят от многих факторов, от качества изготовления трансформатора, от монтажа, от качества конденсаторов. Микросхема может просто сбоить из за больших помех по питанию. Без осциллографа очень плохо. Попробуйте временно питать микросхему от отдельного источника питания, что бы найти причину.
А помехи по питанию из за чего могут возникнуть? Ладно бы питал от другого импульсного блока питания. От аккамулятора чистый постоянный ток. Кстати, трансформатор не может ли воздействовать на TL-ку.
И ещё, кто может, ответьте на мой вопрос из предыдущего моего поста.
Сообщение Телекот »
Помехи по питанию могут быть не внешние а внутренние, из за монтажа и качества конденсаторов. У тебя выходной каскад потребляет под сотню ампер импульсного тока. Конденсаторы по питанию не греются?
Греются только IRF3205, и то не значительно. Остальное всё холодное. До этого стояли IRFZ44N, то же слегка грелись. Но греются только когда я нагружаю преобразователь лампочками 60 вт на каждое плечо, а когда подключаю 150-ти ватный усилитель, для которого, собственно, этот преобразователь и собран, вообще ничего не греется.
Сообщение DDex »
Кто может объяснить (и если не сложно по поводу каждого из всплесков отдельно) почему на торроидальном трансе на стоке получается данная осциллка (а на Ш образном всё в полном порядке....) :
Заводские трансы от инвертера и комп. БП дают такие осциллограммы:
Сток без снабберной цепочки:
Сток с снабберной цепочкой: 0,01мкф и резистор 15ом и 10 ом на втором плече (к сожалению небыло одинаковых - значительной разницы не просматривается)
Вот что получилось на Ш образном трансе при просадке напряжения:
Схема та-же:
Последний раз редактировалось DDex Вс июн 23, 2013 07:49:53, всего редактировалось 1 раз.
Лелик, только без рук, я все исправлю...
Сообщение Телекот »
При правильно рассчитанном трансформаторе картинки не должны отличатся.
Может материал сердечника не правильно выбран.
