Что такое ячейка Мейера и как она работает?
а есть смысл в добавлении тех-же соединений калия? Или упадет КПД? Что будет с КПД?
Спасибо за внимание.
пока ничего лучше, чем КОН не придумали. годятся так-же RbOH CsOH.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
ЯсноMurlock писал(а):пока ничего лучше, чем КОН не придумали. годятся так-же RbOH CsOH.
лучшее с сохранением кпд - Калий, так?
5% KOH, вполне нормально. воду брать желательно дистиллированную, чтобы на электродах ничего не оседало, и хлориды не попали. они быструю коррозию анодов вызывают. в принципе, условно годится карбонат калия(поташ).
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
и наивысший кпд?Murlock писал(а):5% KOH, вполне нормально. воду брать желательно дистиллированную, чтобы на электродах ничего не оседало, и хлориды не попали. они быструю коррозию анодов вызывают. в принципе, условно годится карбонат калия(поташ).
зависит от площади электродов.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
а натертая шероховатая поверхность?Murlock писал(а):зависит от площади электродов.
По идее там реальная площадь возрастет в 10 раз
что думаете?
и есть ли смысл в нанесении порошка никеля или железа для поглощения супероксида, активного и атомарного кислорода?
заодно и площадь контакта увеличится
что думаете?
шероховатая поверхность может вызвать неприятный эффект "застревания" газовых пузырей на неровностях, что будет уменьшать эффективную площадь. бороться с пероксидами? и никель, и железо с поверхности окисляются и, вследствие этого, малоэффективны, платиновая чернь поможет. только вот стоит ли оно того?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А поставить пластины в воду под углом, и этот досадный эффект будет частично устраняться.Murlock писал(а):шероховатая поверхность может вызвать неприятный эффект "застревания" газовых пузырей на неровностях, что будет уменьшать эффективную площадь. бороться с пероксидами? и никель, и железо с поверхности окисляются и, вследствие этого, малоэффективны, платиновая чернь поможет. только вот стоит ли оно того?
у пластины две стороны. т.ч. лучше применить ультразвук.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Да, вы правы.Murlock писал(а):у пластины две стороны. т.ч. лучше применить ультразвук.
а может аппарат меера как раз даст во время длинных пауз межу сериями прямоугольных сигналов высвобождение водорода?
И предпочтительней ли железо никеля? в педивикии сказано, что никель на одну часть металла зохавает одну часть кислорода. Железо же на две части металла зохавает три части кислорода(под частями понимаю соотношение количества атомов)
Что думаете?
никель каг-бэ лучше, но, нержа - доставабельнее. и Ni и Fe анодируются в щелочной среде до полупроводниковых MeO*Me2O3
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
а чем никель лучше?
я и хочу в пластинах юзать нержу. Но хотелось-бы в каком-то смысле "защитить" водород от супероксидов и проч.
Что думаете?
Что думаете?
не парся.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Но водород будет обратно поглощаться, а я этого не хочу.
Мне нужна защита от радикалов и форм активного кислорода, поможет ли тут наношение порошка железа или никеля, защитит ли это водород от окисления, какой металл в данном случае будет более эффективным?
и еще один вопрос открыт:
), и уменьшится ли в таком случае выделение водорода?
Короче, стоят 3 вопроса
Ответьте, пожалуйста
К тому-же, если не ошибаюсь, электронный газ обладает некоторой, скажем, инерцией, что позволяет еще после отлючения питания эффективно вырабатывать водород почти пол-секунды. Так может быть выдерживать паузу, скажем, 1/15 секунды, а затем подавать НЕПРЕРЫВНЫЙ импульс длиной,допустим, 1/10 секунды? Будет ли тут некая экономия(боюсь что потом он начнет зохавывать энергию мощнее, чем обычно, и экономии никакой не получитсяа может аппарат меера как раз даст во время длинных пауз межу сериями прямоугольных сигналов высвобождение водорода?
про активные формы кислорода уже писАл. платиновая чернь. инерционность выделения водорода получается вследствие захвата атомарного водорода катодом. пляски с бубном тут не помогут.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Да ну ее эту чернь
не годится
Но упадет ли производительность при таком способе (электролиза)? И повысится ли ток потребления?
Это пока неясно...
не годится
Это пока неясно...
каком способе? на импульсе? эффективность упадёт. т.к. выделение тепла пропорционально квадрату тока, а выход водорода - первой степени. чем больше ток, тем хуже КПД.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
