Около 120грн.FreshMan писал(а):а по чем брали ?
Сверлим дырки в плате
я видел дороже........, хотя може они просто большего размера............., а плавность хода нормальная ? не болтает ?
Tell Me The Truth
У меня точно такой же как на картинке, только красный
. Конструкция рычага там немного туповатая, зато простая и дешевая: рычаг надавливает на болт и от того насколько он хорошо на нем скользит зависит и плавность хода. Первые пару сантиметров может немножко клинить, но рычаг закреплен не жестко и наклоняя его влево-вправо можно добиться нормального хода по всей длине. А вообще при сверлении плат дрель не поднимается выше 3см от нижней точки, а в таком положении все скользит нормально. В основе имеются прорези для закрепления тисков, а по высоте дрель можно выставить в широких пределах.
ЗЫ за дрелью, в держаке есть полость, в которую хочу поставить подсветку, да вот все руки не доходят
Не подскажите коты какой лучше моторчик брать ?? А то тот что на дрели был сломался
Я вот заказал 2 таких :
R360-14270 12V
R300-13300 6,0V
Хороши вообще как ?
R360-14270 12V
R300-13300 6,0V
Хороши вообще как ?
А вот мой станок! Мотор ДСР-23
- (78.11 КБ) 1376 скачиваний
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Хун Цзычен.
От чего направляющая выяснить не удалось. Но сверху стояла какая-то приблуда, которая двигалась ещё в двух плоскостях.
Хун Цзычен.
Хун Цзычен.
Пока не делал, но собираюсь. Не подскажете ли схемку?
Хун Цзычен.
Хун Цзычен.
к сожалению нет.........., пробовал я как-то одну схемку наладить, но мои попытки не увенчались успехом........, так и отложил это дело
p.s. у меня тоже дср-23
Tell Me The Truth
Мотор ДСР-23, 27 вольт, 6000 об/мин. Диаметр 40мм, длина 70мм.
Хун Цзычен.
Хун Цзычен.
А Вы какую схемку пробовали?
Хун Цзычен.
Хун Цзычен.
Вот мое творение
http://i046.radikal.ru/1107/26/01dd0382dbf9.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1107/ec/9703c5097ed2.jpg
Фишка данного устройства - направляющую для подачи сделал от тонвала (вроде так называется) магнитофона, люфта практически нет у них. Может и не открыл этим Америку...
ЗЫ: сорь за качество фото... и за вид станочка ).
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Имеется Шпиндель АС72/06 для станка с ЧПУ, Народ, кто знает как его окаянного подключить? В нете перерыл много материала, но ничего конкретного так и не нашёл. Может кто имел дело с таким девайсом? Помогите... Заранее спасибо.
- Так он выглядит.
- (45.25 КБ) 749 скачиваний
Наверно 3-х фазый асинхронный и не на 50 Гц, лучше всего через инвертор специальный.
И че вы рыли ??????????????
http://www.google.ru/search?sourceid=ch ... 90%D0%A172
Будете проходить мимо- проходите!
Этот паспорт я скачал, может Вы ещё поможете его прочитать?radio-kot писал(а):Наверно 3-х фазый асинхронный и не на 50 Гц, лучше всего через инвертор специальный.
