Стартовый набор радиолюбителя
Электрический кот
Сообщение neonix »
Это из-за флюса попавшего под микросхему, так всегда, его обычно туда много попадает :)
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Пухич »
neonix писал(а):Тут главное разогреть плату, тогда даже если начать поднимать один ряд, другой быстро не успеет остыть. .
Короче нужно больше практики и побольше дырка в фене. :)
Знание - сила!
Электрический кот
Сообщение neonix »
Пухич писал(а): Короче нужно больше практики и побольше дырка в фене.
Практика точно лишней не будет :),а всеми прелестями такой пайки овладеть не так уж и сложно..
PS: Могу снять ролик с отпайкой какого нибуть BGA чипа из мобилы, ради интересу :)
Сообщение Kots »
Насчёт бга, интерес двойной. :)
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Электрический кот
Сообщение neonix »
Снял ролик с пайкой уже перкатанной BGA микросхемы Flash в телефоне Siemens A75, снимать отпайку и перекатку не стал. В конце демонстрация работоспособности девайса после переустановки микрухи :) для не верующих :)))
http://www.youtube.com/watch?v=r1HAgBmA2Cs
INFO:Перекатка шаров, это нанесение новых шариков на BGA микруху с помошью трафарета и паяльной пасты.
Сообщение Kots »
Come to the dark side! :))) Дарт Вейдер...
Познавательно, а бга по сути ведь всю разогреваешь, или тоже только края?
Электрический кот
Сообщение neonix »
Даааа сопел я мощно, чтож поделать камера какраз под носом была :(
Ну кристалл только едва едва зацепляя, долго на нем не останавливаюсь. Просто шары зачастую в центре, они не пропаяются если греть только края :)
Сообщение Kots »
neonix писал(а):Даааа сопел я мощно, чтож поделать камера какраз под носом была :(
Да, нужно много материнок, чтоб натренироваться... :) Спасибо)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А я сегодня впервые попробовал плёночный фоторезист 8) Хоть схема и не заработала (хотя на макетке пахала как надо), но процессс изготовления платы мне понравился (в отличии от ЛУТ, который у меня толком и не получился).
Электрический кот
Сообщение neonix »
А у меня ЛУТом лучше получается почему то :)
В продолжение предыдущей темы пайки BGA, для тех кто не видел как выглядит микруха с накатаными шариками вот фото.
(146.92 КБ) 1121 скачивание
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
:shock: :shock: :shock:
Муха-бляха! Как же её паять?????
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Pika4u »
А её со всех сторон феном прогревают
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Grand_pro »
Pika4u писал(а):А её со всех сторон феном прогревают
да и причём если криво к плате приложил, что шарики не попали, то пипец :tea:
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Электрический кот
Сообщение neonix »
Black-and-White писал(а)::shock: :shock: :shock:
Как её припаивать я уже показывал в видосе выше :)
Сообщение Redrik Shuhart »
я по нему и ориентируюсь , как только пошел дым из под микрухи- сразу дергаем ее с платы
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Пухич »
neonix писал(а):Ну кристалл только едва едва зацепляя, долго на нем не останавливаюсь. Просто шары зачастую в центре, они не пропаяются если греть только края :)
Т.е. кристалл все же греется нехило. Хотя "нехило" - еще не факт, ведь в принципе сам по себе припой довольно шустро разогревается, а теплоемкость выводов ИМС в случае с БГА невелика, так что греть особо и не надо. Иначе эта технология не была бы массовой.
И все же нужно мастерство. Спасибо за видосы. :)
SeregaT писал(а):А я сегодня впервые попробовал плёночный фоторезист 8) Хоть схема и не заработала (хотя на макетке пахала как надо), но процессс изготовления платы мне понравился (в отличии от ЛУТ, который у меня толком и не получился).
Странно, что не заработала... А что за устройство?
Знание - сила!
Сообщение SeregaT »
Пухич писал(а):Странно, что не заработала... А что за устройство?
Да ШИМ регулятор на NE555. Я собирал такие схемы на мирках в ДИП корпусе, работали нормально. А тут решил всё в SMD сделать. ХЗ, может эти микры и не NE555, или там порядок выводов по другому сделан. Я ошибки в схеме не нашёл, думал может микра от перегрева сгорела (паял всё полностью феном), так я её ещё пару раз перепаивал. Даже транзистор (IRF740) менял. Нифига. Сейчас буду плату в ДИПе делать...
Сообщение Пухич »
А схемку глянуть можно? Просто один раз было такое - коллега построил схему таким образом, что с биполярным 555-м она работала, а с КМОПовским 555-м не работала.... Может у вас то же? Кстати, под осциллом смотрели сигналы, генерация вообще есть?
Знание - сила!
Сообщение SeregaT »
Пухич писал(а):Кстати, под осциллом смотрели сигналы, генерация вообще есть?
Нету у меня осциллографа. Я эту схему на макетках не раз собирал, всё работало.
Правда раньше транзисторы ставил IRL3803, а сейчас пробовал с IRF740.
Схему потом дам. Я уже плату под микру в ДИПе переделал и всё равно не работает. Перепроверил всё на несколько раз. В протеусе всё отлично, на плате - нифига. Уже не знаю, что и делать. Хоть снова на макетке собирай.
Сообщение Пухич »
SeregaT писал(а):Нету у меня осциллографа. Я эту схему на макетках не раз собирал, всё работало.
СТООППП!!!!! А сколько на затвор подается? Я конечно дико извиняюсь, но у этих полевиков разные входные цепи. Первый управляется обычным логическим уровнем, а второму надо бы около 8-10 вольт для хорошего открытия. Питание у 555-го случаем не 5В?
Знание - сила!
Вернуться в «Практика»
