хочу попробовать сделать БУМБОКС, помогите!
Сообщение zewspro »
неужели по одному каналу на вход и выход, первый раз такое вижу!
Van Halen - this is real rock
Сообщение Peach Cat »
zewspro писал(а):неужели по одному каналу на вход и выход, первый раз такое вижу!
Поясни, что тебя в тупик поставило? Ведь по сути-это то-же самое, что ты делал, обычный моно усилитель.
У него, как у всех его сородичей, "вход", "выход", питание "+" и общий.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение zewspro »
ну в динамике ведь два провода обычно иждут а тут получается один и с мп3шника тоже как минимум два :dont_know:
Ну, хорошо, повторим пройденное.
Смотри схему которую нарисовал Maxim1441
Я, дополнил твой последний рисунок
Сообщение Pashok3D »
я б луче на тда1552 тулил бы 2 по 22 хватит и две головки маяк 10 ватные или уже на гдн35
Pashok3D писал(а):я б луче на тда1552 тулил бы 2 по 22 хватит и две головки маяк 10 ватные или уже на гдн35
Даже и не знаю, что сказать. Одна тда или другая-один хрен. Пусть человек закончит то, что начал. Все равно метод модульной сборки не дает понятия об процессах проходящих в устройстве, это-же "Лего"-блин. Много разных деталей, а в результате все конструкции, как однояйцевые близнецы. :(
ех бы зделать бы инвектор по 34в и конечник по 100в 4ом
Во б тарабанело б ! тогда точно нужно было акум минимум 7А
Pashok3D писал(а):ех бы зделать бы инвектор по 34в и конечник по 100в 4ом
Так ведь можно, но есть одно большое "НО". За все надо платить (я, не про деньги). Это как минимум, увеличение веса, габарита и сложность изготовления.
Плюс к этому, не в обиду автора темы, его не опытность, а следовательно практически нулевой результат, который может повлечь за собой разочерование в таком прекрастном деле, как созидание. Вот получится у него первое устройство, а там может быть и другое будет, более совершенное.
Сообщение zewspro »
вобщем готово 3 усила, работоспособность не проверял, нео пока возникло два вопроса
1) в тда 2003, я взял но пока что не поставил детали кондеры 0.033мкф( нужно 39нф), 470мкф(нужно 500мкф), резистор 200ом(нужно 220ом), можно мне поставить то что я взял или это так критично?
2) на тда2005 сделал 2 усила, правильно я их подключаю? получается с + питания надо проводить два провода и с - тоже два? динамики надо как то между собой соединять? на фото ниже...
подкл.
(189.65 КБ) 557 скачиваний
ЗАЧЕМ ИН Ты тулиш на питание ???? там на плюс а там на минус ?? Вить ето у тебя линейный вход сигнала
Сообщение zewspro »
да я вообще беспонятие как соединить, использовал ту схему которую вы мен рисовали :roll: а как надо правильно?
У тебя опять кондеры не правильно стоят!!!
Напомни мне схемку на TDA2003
Вот так должно соединяться см.рис.
Сообщение zewspro »
на счет кондеров, это фотка старая, сейчас у меня они правильно стоят ))))
вот схема....
вот она..тда2003
(29.19 КБ) 478 скачиваний
Я имел ввиду принципиальную схему, а не печатную плату.
По рисунку тебе понятно как соединять усилки?
Сообщение zewspro »
да с соединениями понятно спасибо, извини но принципиальной нет, ток такая печатка, но на фотке я подписал детальки..
подписаные детали
(78.64 КБ) 481 скачивание
Те номиналы деталюшек которые ты написал, ставить можно-это не особо критично. В крайнем случае придеться искать те, что должны быть. :)
Ты случаем третий усилок не для сабвуфера готовишь? :))
Сообщение zewspro »
вот думаю взять такой акуумулятор. 12v, 7.5Ah, сила тока 6 ампер, это нормально для усилителя не будет перебора? или может взять и запаралелить 2 таких чтоб 24 вольта было, можно так делать? и еще как ее заряжать то в домашних условиях? (фото внизу)
battery
(32.38 КБ) 450 скачиваний
Сообщение valeramalko »
если запарралелить напряжение не увеличится, сила тока чем больше, тем лучше, т.е на дольше хватит аккумулятора
AGILIA KDE
Сообщение zewspro »
блин ну конечно же последовательно ))) вопросы остаются в силе!
берешь tda1554, 1557 или что то подобное и собираешь по стандарт схеме, деталей минимум, питание как раз 12В
AGILIA KDE
