хочу попробовать сделать БУМБОКС, помогите!
Сообщение zewspro »
я вот собрал на тда2822, нифига не нравится звук, щас думаю по мощи типо бум бокса собрать, чтоб басило хоть чуток чтоб громко чтоб батареи хватало на часов так 5, 14.8 вольт 3300mah(куплю)
1) может вы знатоки посоветуете на какой микре собирать?
2) какие предусилители ставить, фильтры и.т.п?
3) поскольку хочу все в одном корпусе, что лучше стерео или моно?
4) какую связку динамиков взять? разделение на высокие и низкие частоты или какой нить широкополосник
вобщем всего в балансе и звук чтоб был приятный. я вот смотрел, получится ли нет, чего то на подобие смастерить http://article.techlabs.by/full/53_1378.html? только вот опять же мощность не великовата ли? и для аккумулятора это наверное черезчур, не вытерпит будет 10 мин играть, м?
Последний раз редактировалось zewspro Вс июл 18, 2010 13:21:30, всего редактировалось 2 раза.
Van Halen - this is real rock
Сообщение Ёрш »
Посматрел справочник по РЭА.... там нет такого термина как "бумбокс" :dont_know:
Смотри в сторону TDA. Они как раз под 12 - 14 Вольт. Ватт 20 выжать можно с таким акумом.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Peach Cat »
Тебе как надо, моноблочный вариант со стерео звуком или пара колонок?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Ёрш писал(а):Посматрел справочник по РЭА.... там нет такого термина как "бумбокс" :dont_know:
Правильно и быть не должно, это сленг.
Сообщение zewspro »
Peach Cat писал(а):Тебе как надо, моноблочный вариант со стерео звуком или пара колонок?
моноблочный, но вот я и думаю стерео или моно...впринципе ведь звук идет из одной точко(почти) то можно и моно, экономнее может выйдет, но опять же в стерео наерно звук чище!
Так, мое сообщение не прошло. Ладно, пес с ним. Завово. В моно и для общего настроения на вечеринке, вполне сгодится. Это проще в изготовлении. Хотя можно и три усилка соорудить. Бас и два канала в один корпус. Классический вариант с саб фуфером для ПК, только в одной коробке. 8)
Сообщение zewspro »
Peach Cat писал(а):Так, мое сообщение не прошло. Ладно, пес с ним. Завово. В моно и для общего настроения на вечеринке, вполне сгодится. Это проще в изготовлении. Хотя можно и три усилка соорудить. Бас и два канала в один корпус. Классический вариант с саб фуфером для ПК, только в одной коробке. 8)
3 усилка конечно хорошо но не закончится ли моя батарея до того как я палец из оса выну и потянусь песню сменить :)) ?
А каков аккумулятор? :shock:
Сообщение zewspro »
присмотрел пару штук на 7.4 вольта по 3300мач, подключить на 14.8 вольт и радость..
Сообщение glacier »
мой друг однокурсник делал бумбокс и брал точно так-же акумуляторы и паралелил их
автомобильные динамики ставил и микросхему на ТДА2005
играло хорошо, с низкими частотами
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение zewspro »
моно, стерео?
Сообщение glacier »
стерео
хотя на улице это все пох..
разницы не услышишь
Сообщение zewspro »
ну тогда я буду собирать МОНО!...так что все таки выбрать тда2005 и как разделять низы и верхЫ, надо же по идее еще для низов свой усил собирать, нет?
Последний раз редактировалось zewspro Вс июл 18, 2010 14:07:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glacier »
бери микросхемку ТДА2005 и соединяй ее м мост и будет тебе щастье
динамик автомобильный с хорошей чувсвствительностью нужен - это главное
когда будешь у продавца, то попроси именно с хорошей чувствительностью, скажи что тебе надо чтоб он громко играл
Сообщение zewspro »
а какие нить фильтры нужны, и что дает соединение мостовое?
и что Peach Cat думает по этому поводу?
а я пока на дачу, завтра мб приеду! 8)
Эх, есть тут тонкость одна. По поводу низов. В моно низкие надо правильно складавать или брать с одного канала. Не заморачивайся сильно, делай моно вариант, без всякой требухи. Широкополосник бери вот такой
Сообщение glacier »
та не наддо ему заморачиваться
пусть берет автомобильный динамик с хорошей чуйкой и пищалками на самом динамике
микруха ТДа2005 - стерео
соединяется в мост и таким образом образуется в моно. но в 2 раза мощнее
glacier писал(а):та не наддо ему заморачиваться
Правильно, но есть одно НО!!!. Авто динамики весьма своеобразные. У них, как ты говоришь "чуйка высокая". Спорно. Пусть возьмет обычные широкополосники (вообще спорить о динамиках вероятно не надо). Пускай строит двух полосную систему.
P.S. Друже мы тебя не бросим на произвол судьбы, коль хочешь делать руками и головой, дык в моем лице (морде), ты всегда получишь поддержку.http://www.radiosait.ru/page_62.html
Сообщение Ёрш »
Peach Cat писал(а):Правильно и быть не должно, это сленг.
Я вкурсе :lol: Надож както учить новичков применять более близкии к технике слова. :write:
Вах! ДарАгой, обязанность наша вразумлять. (БумБокс)-Звучащий Ящик или Бубунящий Ящик-----подойдет? :)))
