Огромное спасибо за программу.Starichok51 писал(а):R14 в схеме 0,2 Ом. чтобы перевалило 1 Вольт надо более 5 Ампер.
по моим расчетам (кстати, программу сделал внепланово под ваши мучения) амплитуда тока получилась менее 2 Ампер.
что-то у вас опять не так работает схема.
сердечник остался тот же самый, ETD34? дайте данные по намотке, которые имеются сейчас, при этих испытаниях. витки, диаметр, число жил.
Резистор 2 вт, 0,2 Ом. Продали как малоиндукционный. Намотал уже штук 5 трансформаторов разных. по программе 90 витков первичка, 11 вторичка. Только что намотал именно такой.
2 раза все перепроверил. Тикает, не запускается, немного греется ключ. Защита по току.
Запускается, но не устойчиво с переодическим срабатыванием защиты по току на трансформаторе на 70 витков первички и 8 вторички.
У меня такой получился в первых расчетах. Транс мотаю так: первичка 2 слоя 0,4 + межслойная изоляция майларовой лентой,
далее размагничивающая обмотка 2 слоя 0,4 с межслойной изоляцией, питание ШИМ 0,4 один слой
Параметры трансформаторов:
70 первичка - одна жила, 70 размагничивающая, 6 ШИМ, 8 вторичка - запускается срабатывает защита по току, один раз на несколько тактов, видно на осциллограмме. выдает 12 вольт.
90 первичка - одна жила, 90 размагничивающая, 7 ШИМ, 11 вторичка - не запускается, срабатывает защита по току.
Нагрузка - лампочка 25 ватт.
Где-то я допустил грубую ошибку. Полярность обмоток 2 раза проверил при намотке.
Вот осциллограммы, цифровой осциллограф рулит
- Если подключить только питание ШИМ
- (71.19 КБ) 1276 скачиваний
- Осциллограмма на затворе, как то она не так выглядит. Частота маленькая - ШИМ отрубается и пропускает такты.
- (80.88 КБ) 1339 скачиваний
- 3 нога оптрона
- (75.16 КБ) 976 скачиваний
- 6 нога ШИМ, частота маленькая - ШИМ отрубается, пропускает такты.
- (68.58 КБ) 1225 скачиваний
- 3 нога ШИМ
- (73.27 КБ) 1140 скачиваний
