Микроконтроллер от и до.......
ploop
Re: Микроконтроллер от и до.......
Сообщение ploop »
mr december, бкз обид, но вот копия вашего вопроса:
Есть автомобиль, ВАЗ2106. Два раза пытался его завести, но он не заводится. Бензина в баке - 10 литров, цвет машины - синий.
Что не так? Почему не заводится?
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
mr december писал(а):Доброго времени.
У меня ноутбук, только USB.
mr december писал(а):Однажды собрал прогер AVR 910. Повторил схему, прикольно, работает. К схеме была прошивка.
По указанной ссылки собрал адаптер.
Из описания на МК.
Полностью статический режим работы:
    От 0 до 10 МГц, при питании от 4.0 В до 6.0 В
    От 0 до 4 МГц, при питании от 2.7 В до 6.0 В
Питал 4,5 В кварц 4МГц.
Спасибо.
странно, а я где то читал, что USB ниже 8.000 мгц не работает.Где правда? :)
И с этим адаптером (AVR 910) тоже еще ничего не смог прошить.Только самого его прошил через LPT.
Кстати ,я надеюсь, вы это тоже сделали?
Вообще хочу купить либо драгон либо ABP isp адаптер.
Поправка ниже 12 мгц не работает
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пт фев 11, 2011 23:29:02, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
путник
Сообщение путник »
Доброго времени.
ploop писал(а):mr december, бкз обид, но вот копия вашего вопроса:Есть автомобиль, ВАЗ2106. Два раза пытался его завести, но он не заводится. Бензина в баке - 10 литров, цвет машины - синий.
Не каких обид, этот вопрос я задавал (пять сообщений назад), а вы прочитали только последнее.
vitalik_1984 писал(а): странно, а я где то читал, что USB ниже 8.000 мгц не работает.Где правда? И с этим адаптером (AVR 910) тоже еще ничего не смог прошить.Только самого его прошил через LPT.Кстати ,я надеюсь, вы это тоже сделали?
На первой странице я уже писал, что собрал прогер, повторил схему, прошил, к схеме была прошивка. Теперь обучаюсь, написал первую программу, стал прошивать - ошибка.
Спасибо.
Ищу мудрого кота, который будет моим гуру.
YS
Сообщение YS »
Если нет аппаратного - не работает, просто не хватает производительности. Как дело обстоит с аппаратным - не знаю, может там отдельная PLL есть.
vitalik_1984
Таким образом встает вопрос что за мк в программаторе У мистера декабря? :))
vitalik_1984
Спасибо.[/quote]
Вот первое сообщение:
Доброго времени.
Прошу прощения, если пишу не там.
Много времени заходил к вам как гость, многие схемы расматривал, вроде понятно.
Есть желание познакомиться с МК поближе, и есть трудности (незнаю языка програмирования и инглиша).
Помгите перейти от тиЕории к практике, у кого есть время в дистанционом обучении.
Спасибо.
где написано какой мк в программаторе, ссылки на схему и тп?
путник
Сообщение путник »
Доброго времени.
vitalik_1984 писал(а): где написано какой мк в программаторе, ссылки на схему и тп?
прогер AVR 910 от протоса(Новокузнецк). Там МК mega8, прогер работает через AVRProg AVRStudio. Вот сслка http://yandex.ru/yandsearch?text=AVR+910&clid=9403&lr=24 поиск в помощь.
Вот еще http://www.radiokot.ru/lab/controller/29/, даже фото готового прогера.
Спасибо.
ploop
Сообщение ploop »
mr december, давайте по порядку:
1. Какой программой прошиваете?
2. Что поставили в настройках этой программы?
3. Какой контроллер прошиваете?
4. Какая тактовая частота прошиваемого контроллера?
5. Какая скорость выставлена на программаторе? (джампер на схеме)
6. Какая ошибка?
путник
Сообщение путник »
1 AVR Studio
2 ??????
3 AT90S2313
4 ?????? Кварц 4 МГц
5 19200
6 уже не помню, стер МК
Как работает прогер и студия, только изучаю.
Спасибо.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
У вас что, студия с AVR910 проггером работает?
ploop
Сообщение ploop »
Я со студией мало знаком, ща полез искать... и да, не нашел ничего подобного :)
mr december, я с этим программатором использую AVRDude
Gudd-Head
ploop писал(а):не нашел ничего подобного :)
Потому я и не стал собирать 910 (а собрал STK500 :))) ).
Хотя, насколько я понял, им можно шить через AVRProg. Не знаю шо за зверь :oops:
Последний раз редактировалось Gudd-Head Сб янв 29, 2011 18:32:59, всего редактировалось 2 раза.
путник
Сообщение путник »
Доброго времни.
Gudd-Head писал(а):Хотя, насколько я понял, им можно шить через AVRProg. Не знаю шо за зверь :oops:
AVRProg вхдит в AVR Studio (запускаем AVR Studio вкладка Tool - AVRProg).
Спасибо.
STK 500 это клон или что то другое.
Gudd-Head
mr december писал(а):запускаем AVR Studio вкладка Tool - AVRProg
Не работает:
mr december писал(а):STK 500 это клон или что-то другое.
Речь не об этом.
mr december писал(а): прогер AVR 910 от протоса(Новокузнецк). Там МК mega8, прогер работает через AVRProg AVRStudio.
Кстати, очень остроумный вопрос: чем вы 8-ку прошили в проггере?
путник
Сообщение путник »
Прошивали на работе прогером ChipProg48.
Gudd-Head
mr december писал(а):Прошивали на работе прогером ChipProg48.
Тогда вы уверены, что у вас всё правильно с монтажём 2313? Что у вас на плате кроме МК (лучше, конечно, схему)???
vitalik_1984
mr december писал(а):прогер AVR 910 от протоса(Новокузнецк). Там МК mega8, прогер работает через AVRProg AVRStudio.
там кстати я и читал, что нужно не менее 8 МГц для программатора.Ведь в меге8 точно нет аппаратной поддержки USB.
путник
Сообщение путник »
Доброго времени.
Вот схема
(14.27 КБ) 316 скачиваний
vitalik_1984
И что же делает ваша схема?наверно это для программирования этого контроллера?
путник
Сообщение путник »
Доброго времени.
vitalik_1984 писал(а):И что же делает ваша схема?наверно это для программирования этого контроллера?
Да это схема адаптера для 2313, а вот схема AVR910. Вопрос был прошить AT90S2313, предложение выложить схему адаптера которую я подключаю к прогеру.
(35.74 КБ) 326 скачиваний
Вернуться в «Теория»
