Neon1 писал(а):прочитал начало и конец темы
выскажу свои мысли
вариант 1:
основные цифры сделать на дневных, а единицы минут на лампах накаливания, можно и десятки минут тоже на ЛН
вариант 2:
поотрезать края у дневных ламп(может только один. эксперимент нужен
), оставить только трубки, установить по 2 трубки параллельно(можно оставить по одной) и по краям установить лампы накаливания светящие внутрь, можно сделать отражатели и края загерметизировать(незнаю как люминофор поведет себя в воздушной среде)
плюсы - использование обычных ЛН, если немного снизить на них напряжение, процентов на 10(хоть резисторами, нихромом), будут работать оч долго
управление простое, вид как у дневных ламп
минусы - больше энергопотребление(что думаю не критично), подготовка трубок
Вариант 1:
Можно, но при большом размере цифр лампочек потребуется довольно много, а они МНОГО ЖРУТ, да и горят частенько, а при пониженном напряжении не дадут должной яркости.
Вариант 2:
ПОЛНОЕ НЕЗНАНИЕ законов физики и принципов работы ЛДС
детектед!!!
Ну, ДОПУСТИМ, отчекрыжишь ты концы у трубок, допустим, даже получится у тебя ровно и аккуратно, ну, сунул ты с концов по лампочке Ильича... А ДАЛЬШЕ-ТО ЧТО?...
Светиться ЭТО не будет, потому что калёный вольфрам не излучает ультрафиолета, (хоть ты на заказ колбы из кварца сооруди - ну, НЕ ИЗЛУЧАЕТ, ХОТЬ ТЫ ТРЕСНИ!...), люминофор на трубках, естественно, не возбудится...
Короче,
БРЕД ПОЛНЫЙ!!
В опчем, молодой человек, УЧИТЕ МАТЧАСТЬ И вдумчиво КУРИТЕ УЧЕБНИКИ И ВИКИПЕДИЮ...
А когда закончите всё это курить - попробуйте поместить неонку/ЛДСку/энергосберегайку (ЛЮБОЙ степени изношенности) в достаточно мощное высокочастотное электромагнитное поле...
З.Ы. Короче, вопрос исчерпан, решение, я надеюсь, найдено... ЖДЁМ от Blopndie фото, и желательно, видео её детища, и дружно забиваем на всяких там троллей с их лампами накаливания и рассусолами о женской логике...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
