Сори я эт я тупанулs64 писал(а):значит я правильно понял
Цифровой одометр на Atmega8
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
так детальки заказал теперь остается только ждать и надеяться что придут они в течении 2 недель
а ATmega8-16AU и ATmega8A-AU, ATmega8A-PU я только понял что у них разница в напряжении питания и у ATmega8-16AU и ATmega8A-AU (ADC 8 x 10 bit), а у ATmega8A-PU (ADC 6 x 10 bit) так оно или нет? а то я заказал
ATmega8-16AU а щас думаю толи заказал или нет
заказал то, что нужно. корпус TQFP, нравятся они мне, ни чего сверлить не нужно.
... AU - TQFP
....PU - DIP
... MU - QFN/MLF
... AU - TQFP
....PU - DIP
... MU - QFN/MLF
эт хорошо
плохо что стоко дней пасыль идет блин
если интересует моё мнение, то зря закладываешься на 8-ю мегу, у нее нет будущего, единственный плюс - обьем памяти, но в данном случае это не нужно. Посмотри в сторону 48-й меги, памяти в 2 раза меньше, но есть отладчик dW, а это дорогого стоит, особенно если начнешь делать что то со связью с внешними устройствами, протоколы лучше отлаживать в железе.yur4ik писал(а):эт хорошоплохо что стоко дней пасыль идет блин
я ее выбрал из за того что она дешевая вот...s64 писал(а):если интересует моё мнение, то зря закладываешься на 8-ю мегу, у нее нет будущего, единственный плюс - обьем памяти, но в данном случае это не нужно. Посмотри в сторону 48-й меги, памяти в 2 раза меньше, но есть отладчик dW, а это дорогого стоит, особенно если начнешь делать что то со связью с внешними устройствами, протоколы лучше отлаживать в железе.yur4ik писал(а):эт хорошоплохо что стоко дней пасыль идет блин
что, дешевле 30руб ? я 48-ю мегу по 30 беру и то считаю дорого, ей цена $0.5
а где вы 48 меги покупаете?? какой корпус?
а по поводу 8, это вы зря. я думаю атмел запустил новую ревизию с буквой А, не для того чтоб прекратить производство.
KIT
где я закупаюсь 48 стоит 58р мега 8 70р.s64 писал(а):что, дешевле 30руб ? я 48-ю мегу по 30 беру и то считаю дорого, ей цена $0.5
Живу в Тольятти, здесь же и покупаюO-LED писал(а):а где вы 48 меги покупаете?? какой корпус?
это вообще халявная цена,я атмегу48 в самаре в вольт мастере по 120р беру,тинька 2313 там 70 стоитs64 писал(а):что, дешевле 30руб ? я 48-ю мегу по 30 беру и то считаю дорого, ей цена $0.5
svr007 писал(а):это вообще халявная цена,я атмегу48 в самаре в вольт мастере по 120р беру,тинька 2313 там 70 стоитs64 писал(а):что, дешевле 30руб ? я 48-ю мегу по 30 беру и то считаю дорого, ей цена $0.5
как же наша почта работает отвратительно
до сих пор нету посылки
все посыль наконец то получил
теперь на каникулах дальше займусь
перед сборкой решил все опять протестить в проутосе так вот при обнулении общего пробега обнуляется и сам суточник
начал разбираться почему такое происходит, и пришел к выводу, что когда появляется на PD3 лог 0 то именно в этот момент и обнуляется суточник. такое ощущение что мк перезапускается, потому что на суточнике появляются прошлое значение(запускаю моделирование допустим на суточнике 109,6 а на общем 000109, прогоняю например суточник до 200 нажимаю обнулить общий пробег и вот на суточнике появляется 109,6). что может такое быть то, или это опять проутес мозг парит?
схема вроде эта
#include <mega8.h>
unsigned char number[] =
0b11000000,
0b11111001,
0b10100100,
0b10110000,
0b10011001,
0b10010010,
0b10000010,
0b11111000,
0b10000000,
0b10010000
//числа для вывода на индикатор
eeprom unsigned int data1 = 0 ; //в еепром суточный пробег
eeprom unsigned long int data2=0;//в еепром общий пробег
unsigned int dat1 = 0 ; //суточный пробег
unsigned long int dat2=0; //общий пробег
unsigned int d1[4] ; //разделенный суточный пробег
long int d2[6]; //разделенный общий пробег
//для интилизации
volatile unsigned char i= 0 ; //Чтение данных с еепром
volatile unsigned char im= 0 ; //число импульсов с датчика на 100м
unsigned char flag_write = 0; // флаг записи в EEPROM
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
im++;
if (im==2){
im=0;
dat1++;
if (dat1 == 10000){ dat1 = 0;}
dat2++;
if (dat2 == 10000000){ dat2 = 0;}
void main(void){
//порт, к которому подкл. сегменты
PORTB =0xff;
DDRB =0xff;
//порт, к которому подкл. катод
PORTC = 0;
DDRC |= (1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);
PORTD = 0;
PORTD |= (1<<7);// подтяжка к Vcc
DDRD |= (1<<5)|(1<<4)|(1<<1)|(1<<0);
// //инициализация таймера Т0
TIMSK = (1<<TOIE0);
TCCR0 = (0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);
TCNT0 = 0xb2;
GICR|=0xC0;
//MCUCR=0x0A;
//GIFR=0xC0;
if(i==0){
i++;
dat1=data1;
dat2=data2;
//разрешаем прерывания
#asm("sei");
while(1){
//суточный пробег
d1[0]=dat1%10; //1 сегмент
d1[1]=(dat1/10)%10; //2 сегмент
d1[2]=(dat1/100)%10; //3 сегмент
d1[3]=dat1/1000; //4 сегмент
//общий пробег
d2[0]=(dat2/10)%10; //1 сегмент
d2[1]=(dat2/100)%10; //2 сегмент
d2[2]=(dat2/1000)%10; //3 сегмент
d2[3]=(dat2/10000)%10; //4 сегмент
d2[4]=(dat2/100000)%10; //5 сегмент
d2[5]=dat2/1000000; //6 сегмент
if (PIND.6==0)
dat1= 0;
if (PIND.3==0)
dat2=0;
if (PIND.7!=0)
if( !flag_write)
data1=dat1;
data2=dat2;
flag_write = 1;
interrupt [TIM0_OVF] void Timer0Ovf(void)
static unsigned char count1 = 0;
TCNT0 = 0xb2;
PORTD &= ~((1<<5)|(1<<4)|(1<<1)|(1<<0));
PORTC &= ~((1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0));
//зажигаем следующий разряд
if (count1 == 9) {
PORTB = number[d2[0]];
PORTC |= (1<<5);
if (count1 == 8) {
PORTB = number[d2[1]];
PORTC |= (1<<4);
if (count1 == 7) {
PORTB = number[d2[2]];
PORTC |= (1<<3);
if (count1 == 6) {
PORTB = number[d2[3]];
PORTC |= (1<<2);
if (count1 == 5) {
PORTB = number[d2[4]];
PORTC |= (1<<1);
if (count1 == 4) {
PORTB = number[d2[5]];
PORTC |= (1<<0);
if (count1 == 3) {
PORTB = number[d1[0]];
PORTD |= (1<<5);
if (count1 == 2) {
PORTB = number[d1[1]];
PORTB.7=0;
PORTD |= (1<<4);
if (count1 == 1) {
PORTB = number[d1[3]];
PORTD |= (1<<1);
if (count1 == 0) {
PORTB = number[d1[2]];
PORTD |= (1<<0);
count1++;
if (count1 == 10) count1 = 0;
Когда-то пришлось переделывать механический одометр на электронный на автомобиле деу нубира. Применял матричный дислей от моторолы V220(наружный) и мегу 48. Сделал несколько режимов индикации. Измерял общий пробег,суточный пробег,скорость. Режимы переключались кнопкой под старым толкателем сброса. Долгое нажатие - сброс суточного пробега. Вот что получилось(еле фотки нашел).
Во всем этом деле есть один недостаток- малое количество перезаписей еепром.Если записывать суточный пробег с сотнями метров, то ресурс еепром исчерпается после 100000 км. Можно было добавить ухищрений с адресами, но не хватило времени.
- (18.84 КБ) 642 скачивания
- (17.88 КБ) 563 скачивания
- (18.68 КБ) 540 скачиваний
- (19.43 КБ) 572 скачивания
- (34.23 КБ) 406 скачиваний
C0FFEE=12648430
всем здрастье. извиняюсь за долго отсутствие, проблемы в школе, родаки... короче пока не до него, как будет свободненькое время сразу же займусь)))
Добрый день.
Возможно ли втавить вместо маленького экрана одометра на авто Shevrolet Aveo 1.6 шанхай, большой.
Информации на маленький в специальном режиме выводится много, но только в особом режиме.
Если возможно как-то присоединить больший экран, от м.тел., то что для этого нужно. Спасибо.
