Генератор с кварцевой стабилизацией частоты
cgw
Сообщение cgw »
Что такое кварцевый резонатор простыми словами?
Как он ведет себя если к нему подключить батарейку что изменится?
И если к нему подключить переменный ток, то тогда что на выходе получим?
Как им пользоваться?
c Микроконтроллером понятно подключил и забыл далее что происходит не важно. А в простых схемах что он дает? :shock:
Сюда перенес.
aen
А самому поискать ответы ЛЕНЬ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BE%D1%80
ссылка ВЫШЕ..
Как он ведет себя если к нему подключить батарейку - в общем- то НИЧЕГО.. в идеале- он немного поменяет форму..
И если к нему подключить переменный ток, Смотря КАК подключить- при подаче переменного напряжения- на частоте резонанса у кварца увеличивается "проводимость".
Как им пользоваться- подключить в схему генератора- кварц будет "поддерживать" частоту, на которую он рассчитан.
cgw
Сообщение cgw »
АлександрЛ писал(а):А самому поискать ответы ЛЕНЬ?
это уже читал там только характеристика, а как он формирует сигнал при каких условиях и от чего не написано.
спасибо это и искал.
Сообщение POS_troi »
Сообщение Денис »
Кварц_принцип.doc
(75.5 КБ) 680 скачиваний
Сообщение Grishanenko »
Пытаюсь запустить вторую схему:
74LS04
кварц 4 МГц
конденсатор 2n2
резисторы 1к2
На выходе почему-то синусоида ~16 МГц, размах 1.5 В
Как выжать из схемы прямоугольник (или близко к нему) 4 МГц?
Сообщение Gisteresis »
Наверное поставить более быструю микросхему.
Конденсатор великоват.
Вообще тему почитайте это все рассматривалось.
Тему почитал, генераторы на логике здесь только на двух последних страницах.
Конденсатор понизил до 100 пФ - картинка совсем не изменилась.
Более быструю микросхему - вариант интересный, но у меня частота на выходе в 4 раза больше, чем я хочу :) Более того, нужно питание 3-5В. Хотел ставить 74HC04, но под рукой оказалась только 74LS04, по быстродействию они одинаковые. Для теста решил начать с нее.
Замкнул кварц отверткой - у синусоиды чуть испортилась нижняя полуволна и частота уменьшилась до 12.5 МГц.
Вернул конденсатор 2n2 - те же 16 МГц. Замкнул кварц - почти прямоугольник 600 кГц.
Нужно повышать быстродействие микросхемы.
Такую же картину наблюдал на транзисторе.
Сообщение Ynicky »
Чуть улучшить ситуацию может дополнительный инвертор на выходе,
но на такой частоте проблематично с 74LS04.
Николай.
Инвертор есть, но он лишь уменьшает амплитуду синусоиды.
Сообщение roman.com »
Grishanenko писал(а):кварц 4 МГц... На выходе почему-то синусоида ~16 МГц, размах 1.5 В
очень интересно)) и откуда взялось 16? И что значит примерно? кварц не может работать примерно)) если нет подстройки в схеме , то кварц даёт точно 4 Мгц (+/- погрешность... пару килогерц).
Самый лучший способ - триггер! Берём кварц в два раза больше и делим частоту на два... и не важно какую "синосуиду" или "пилу" или ... всё что угодно! триггер переключается от любого сигнала. И на выходе получаем не просто прямоугольник, а чистый меандр :tea:
можно ещё компаратор)) но только нужна супер бестрая микросхема... :dont_know:
Grishanenko писал(а):Инвертор есть, но он лишь уменьшает амплитуду синусоиды.
ну тогда микросхема с такой частотой работать не может... что бы вы с ней не делали... значит это передельная для неё частота. :facepalm:
aen
Сообщение aen »
Grishanenko писал(а):Вернул конденсатор 2n2 - те же 16 МГц.
У Вас кварц совсем не работает и генерация просто определяется статической емкостью кварца.
Почему так происходит, нужно разбираться.
Во всяком случае на 155 серии делал подобным генераторы неоднократно до частот 8 МГц. Выше просто не пробовал.
Резисторы ставил сотни Ом. Их величина зависит от примененной серии.
Проверьте свой кварц так.
(14.89 КБ) 11329 скачиваний
Сообщение Enman »
Grishanenko, вот точно по твоей схеме (только два резистора по 1К0 и КР1533ЛА3, 2n2 с инвертором на выходе и 0,1мк по питанию) генерит 4 МГц без вопросов..... :(
aen писал(а):Во всяком случае на 155 серии делал подобным генераторы неоднократно до частот 8 МГц. Выше просто не пробовал.
Всякие ТТЛ типа К155ЛА3 - по справочнику 10 мгц кажись...
Я разгонял К155ЛА3 до 16 Мгц - это предел... дальше уже синусоида... и срыв колебаний... :solder:
А всякие КМОП типа К176ЛЕ5 - по справочнику 2 мгц кажись...
Я разгонял К176ЛЕ5 до 7 Мгц - это предел... дальше уже синусоида... и срыв колебаний... :solder:
Итак, я решил поверить что кварц нерабочий.
Порылся дома - 4 МГц больше нет, нашел 2 по 8 МГц. Ситуация сложная - осциллограф на работе, а все детали дома.
Поставил сейчас 8 МГц. Кто угадает на какой частоте генерация?
Правильно, 32 МГц :)) Размах 1 В, после инвертора 0.2 В. Второй кварц - аналогично.
Но ведь так не бывает! Не вытянет 32 МГц ни 74LS04 ни C1-73. В последнем и оказалась проблема: залип в среднем положении резистор плавной регулировки длительности развертки. Хрустнул и прокрутился уже до упора. Теперь все правильно. 4 МГц, 8 МГц.
Так что извините за дезинформацию.
Первые полупроводниковые приборы имели вид кристалла и пружинки опирающейся на него. На этом были построены радиоприемники. Крутим пружинку, настраивается частота приема.
Тут нечто подобное произошло :))
Купил 74HCU04 (вычитал в соседней теме что они лучше подходят для генератора, чем 74HC04).
Кварц 4 МГц - сигнал что-то среднее между треугольником и синусоидой
Питание 5 В. Размах 4.0 В. После инвертора 4.5 В.
Питание 3 В. Размах 2.0 В. После инвертора 2.3 В.
aen
Сообщение aen »
Что бы не потерялось.
(4.22 МБ) 1643 скачивания
Suh
Сообщение Suh »
Паял её в ТЕ года. Большого впечатления не произвела. Работала как обычная.
Мо ж, руки кривые?
Интересно узнать другие мнения.
Кто еще паял, тестировал?
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
