Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Re: Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
+/- не попутали? А то было тут утром
Нарисуйте лучше, что и как соединяли.
Volodia11960
- Открыл глаза
Потребляемый ток 0,6А в шипении можно разобрать какие то попытки выдавать музыку но это только шипение то чуть громче то чуть тише,
Volodia11960
- Открыл глаза
вот так сделал
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Вывод 5 ST BY на +питания подать надо через резистор 10 кОм. И конденсатор 0,1мк. отлепите от него и на землю киньте
..поправка, по даташиту верно, с 5 ноги на +питания идет конденсатор 1мк.
Volodia11960
- Открыл глаза
Сделал, 10,8К Ом получилось
изменилось только напряжение на выxоде = 3В на колонку
микросxема очень быстро нагрелась
Не беда, вернул как было =)
поxоже это чудо никогда не заработает =(
- AcousticManiac
- Друг Кота
Напряжения в плечах питания относительно земли точно равные?
Volodia11960
- Открыл глаза
Точно равные, одинаковые блоки питания от какиx то неизвесныx устройств
Вот странно если вместо земли подать минус питания то можно с трудом разобрать слова песен ...
- AcousticManiac
- Друг Кота
По сколько именно вольт в каждом плече? И покажите фото платы с обеих сторон, желательно качественное
и на блоки питания тоже интересно очень взглянуть
А что это за колдунство со стендбаем и конденсатором? В даташите так же? Как-то смутно понимаю, как оно должно работать.
Вообще судя по вылезающей постоянке на выходе (и даже до 3 вольт) и по резкому разогреву - как бы она уже не была трупом.
UPD: ну правильно. И не должно оно работать в текущем виде. Вот кусок даташита про стендбай:
Volodia11960
- Открыл глаза
вот
- (161.38 КБ) 861 скачивание
Volodia11960
- Открыл глаза
2 в xорошем качестве не получается тк изображение много весит
- (83.77 КБ) 655 скачиваний
Volodia11960
- Открыл глаза
- AcousticManiac
- Друг Кота
Вотафак мазафак, какое извращение!
..так, момент, а у Вальтерсекса как оно работало? Вальтер, если ты нас слышишь, как ты подключал 5 ногу?
Читай ещё раз
Volodia11960
- Открыл глаза
Да я это видел, но вообще эту разводку я взял в этой теме форума и у автора всё работало вроде бы
Не подскажете какую микросxему лучше взять для сборки Hi Fi усилителя класса АВ с минимальным количеством внешниx элементов однополярным питанием, и мощностью не менее 25Вт на канал в автомобиль?
http://pixs.ru/showimage/1JPG_5012956_4428607.jpg
http://pixs.ru/showimage/2JPG_1820143_4428623.jpg
- AcousticManiac
- Друг Кота
Кстати, о чтении.. В ДШ написано, когда напяжение на 5 ноге НИЖЕ чем +Vs - 6в., микруха в режиме PLAY. Выходит, если там вообще нет напряжения, то микра точно включена
? http://radiostorage.net/?area=news/784 здесь, например, есть премычка на землю, вот как понимать, она включает или ВЫключает? А на плате в конце 2стр. темы с 5 ноги на + и - питания НА -ПИТАНИЯ и ЗЕМЛЮ идут резюки по 15кОм. На плате, выложенной в начале 3стр. просто кондер на +питания.
Все, у меня взрыв мозга, несмотря на простоту вопроса, более не соображаю. Пойду поем пельменей, и сегодня наверно больше не вернусь. ну точняк, ошибся. Исправил
? http://radiostorage.net/?area=news/784 здесь, например, есть премычка на землю, вот как понимать, она включает или ВЫключает? А на плате в конце 2стр. темы с 5 ноги на + и - питания НА -ПИТАНИЯ и ЗЕМЛЮ идут резюки по 15кОм. На плате, выложенной в начале 3стр. просто кондер на +питания. Все, у меня взрыв мозга, несмотря на простоту вопроса, более не соображаю. Пойду поем пельменей, и сегодня наверно больше не вернусь. ну точняк, ошибся. Исправил
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб мар 31, 2012 20:04:01, всего редактировалось 1 раз.
Volodia11960
- Открыл глаза
По идее должна быть включена поэтому на моей печатке 5 нога соеденена конденсатором с плюсом питания
Поxоже придется собирать на другиx микросxемаx, завтра может быть попробую сделать ту приблуду к 5 ноге
Спасибо за помощ!! довел тут всеx блин((
- AcousticManiac
- Друг Кота
Реально в машине невозможно без повышающего преобразователя получить чистую мощь более 20вт. на 4 ом, и то при самых идеальных условиях (в реале вряд ли более 15вт. в обычных условиях). Вот на 2ом можно и больше отжать до 30 с хвостом ватт на канал в зависимости от идеальности условий питания и типа микросхемы, но таких колонок почти не бывает, придется параллелить 4-омные динамики. Есть распространенная микруха TDA8560 двухканальная, 2 ома держит. Есть очень много 4-канальных-ТДА7384, 7385, 7386 для колонок 4 ом; есть довольно недешевая ТДА7560, 4-канальная, держит 4 и 2 ома. Примеров может быть очень и очень много. В дальнейшем, есть специальная тема
А насчет разводки, забыл спросить, почему микруха на другой стороне? зеркальность платы попутали при изготовлении?
Volodia11960
- Открыл глаза
А можно подключать 2 одинаковыx усилителя параллельно друг другу: вxоды с вxодами выxоды с выxодами?
Да не нет, а на земле, например. +Vs - это у нас сколько? Чем питаем? 12 вольт, например. 12В-6В=6вольт. Вот от 6 и ниже - поём. Через задницу тут, обычно наоборот. Поэтому и такая схема софт-старта и мьюта. А с кондёром на плюсе это что получается? Сначала софт-старт, т.к. кондёр разряжен и представляет собой почти КЗ на питание, но когда кондёр заряжен - нога висит непонятно где.AcousticManiac писал(а):Кстати, о чтении.. В ДШ написано, когда напяжение на 5 ноге НИЖЕ чем +Vs - 6в., микруха в режиме PLAY. Выходит, если там вообще нет напряжения, то микра точно включена![]()
Volodia11960: Ничего кроме, в лучше случае, увеличения тока вы не получите. Читайте даташит на TDA7293. Только они хорошо взрываются в таком включении.
