Радио Рк-86
Сообщение Alexey_N »
Хотел было применить для стирания дрл125 а она оказалась дохлая. нашел дрв250. разобрал и только потом дошло что она с вольфрамовой спирпалью. включил - спираль сгорела. думал все, хана. ан нет. из дохлой дрл125 взял резистор (около 910к) и включил как в обычной дрл. лампа заработала. пробовал стирать РФ5 и 27С512. 10 минут мало при расстоянии 5-6 см. нормально где-то 15-20 минут при 3-4см. один раз я правда довольно сильно нагрел 27-ую, но вроде жива (хотя он в керамическом корпусе). как думаете после перегрева он может накрыться (больше не шиться или шиться очень медленно) ?
(94.55 КБ) 631 скачивание
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):Хотел было применить для стирания дрл125 а она оказалась дохлая. нашел дрв250. разобрал и только потом дошло что она с вольфрамовой спирпалью. включил - спираль сгорела. думал все, хана. ан нет. из дохлой дрл125 взял резистор (около 910к) и включил как в обычной дрл. лампа заработала. пробовал стирать РФ5 и 27С512. 10 минут мало при расстоянии 5-6 см. нормально где-то 15-20 минут при 3-4см. один раз я правда довольно сильно нагрел 27-ую, но вроде жива (хотя он в керамическом корпусе). как думаете после перегрева он может накрыться (больше не шиться или шиться очень медленно) ?
На всякий случай, выводы микрухи при стирании воткни в фольгу (закороти их все). Ну и так близко не надо (нагрев). Подальше и дольше- залог успеха в стирании...
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):На всякий случай, выводы микрухи при стирании воткни в фольгу (закороти их все).
разумеется я так и делал
VIRGO писал(а):Подальше и дольше- залог успеха в стирании...
похоже я понял это на своем печальном опыте, т.к. РФ5 и 27C512 больше не программируются :)
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):похоже я понял это на своем печальном опыте, т.к. РФ5 и 27C512 больше не программируются :)
Сочувствую..., но может полежат, "очухаются"... шансов почти нет. , А вдруг?! Скорее УМЕРЛО.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Pika4u лето прошло как успехи! есть чем похвастаться? в начале 90-х собирал на Z80, на ВМ80А нет, думаю может попробывать :)
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Pika4u лето прошло как успехи! есть чем похвастаться? в начале 90-х собирал на Z80, на ВМ80А нет, думаю может попробывать :)
А слабо на ИМ1821ВМ85А ? :)
Сообщение Ратмир »
Всем котам привет!Все микрухи подобрал, кроме одной :( кто знает, чем можно заменить к573рф1?
Сообщение DiGiCat »
половиной К573РФ2 (2716)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
Питание микрухи другое :? наткнулся на такую хрень см.влож.? или я вообще утону в этих динозаврах :tea:
(109.83 КБ) 484 скачивания
Сообщение DiGiCat »
Ратмир писал(а):Питание микрухи другое :?
Ну и что? питание для РФ2 одно +5В, вместо трех для РФ1... +5В, +12В, -5В...
там вроде одну ногу А10 нужно поднять, если интересно можно будет уточнить изменения, так не помню уже...
Сообщение Ратмир »
Полностью с вами согласен и программатор для рф5 подойдет :) а дорожку 12В и -5В к микр. можно кусануть :)
Сообщение DiGiCat »
Кароче, по РК86 , замена РФ1... Удачной сборки! :)))
Сообщение Ратмир »
Спасибо :beer:
Сообщение VIRGO »
DiGiCat писал(а):там вроде одну ногу А10 нужно поднять...
А можно во вторую половину составить и прошить дополнительный знакогенератор.
А10 через переключатель (0/+5вольт). Или переключать с помощью ВГ75 (используя атрибуты символов).
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
ЭХ :) Для начала надо собрать, уже второй день с фотошаблонами парюсь :write:
Сообщение VIRGO »
Если будете использовать половину РФ2, то А10 на землю.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
VIRGO , небольшой вопросик, а прошить РФ2 и РФ5 получится с помощью ручного программатора опубликованого в журнале? или поискать от компа!
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):а прошить РФ2 и РФ5 получится с помощью ручного программатора опубликованого в журнале?
Какой именно программатор подразумевается?
Для компа есть несложная схема на двух счетчиках (через LPT и ПО под DOS). Могу поискать у себя в архивах...
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Есть LPT и DOS? Буду очень рад увидеть схемку ,если не трудно конечно :)
(208.63 КБ) 648 скачиваний
Сообщение Microtech »
Обязательно требуется аутентичность? Ведь можно прошить любое ПЗУ, хоть флешку биоса от старой материнки, причем используя саму MB в качестве программатора. Все лишние адреса на 0. Работать будет.
