Маломощный УНЧ
Сообщение compad »
Ну тогда давай покумекаем как порешать это вопрос, поскольку в него все и упирается.Не бросать же хорошую идею только из-за этого, имхо..
Сообщение Xatrix »
сейчас вспомнил про один трансформатор... предыдущий хранитель коморки :)) говорил, что это выдрано из каких-то школьных дел... :dont_know: "кодоскоп" вроде... на корпусе ещё прикручена и неонка. предохранитель на 2А.
на выходе есть ~24В и ~9В...
на некоторых фотках вместе с линейкой лежит ещё и КТ817Г...
Сообщение compad »
Знать бы, какя обмотка сильноточная.А так вроде наш. :)) Попробуй сориентироваться по толщине провода, который подходит к выходным клеммам и понагружай его чем нибудь.
Сообщение Xatrix »
толщила провода на 2-х обмотках вроде одинаковая...
исходя из этой картинки:
л - с левой обмотки;
п - с правой обмотки;
8л+14 - 16В
8л+7л - 9В
8л+6л - 22В
8л+8п - 23В
8л+7п - 9В
8л+6п - 9В
8п+остальные П - 9В
в разъёме 3 провода из каких-то выводов трансформатора соединяются. Возможно он даже и 22В двухполярный :))
новая печатка уже лучше? :)
Сообщение compad »
Шут с ним делать то нечего-соединим последовательно две половинки по 9В и получим как раз то что нам надо-18В переменки.После выпрямителя на холостом ходу будет (18*1,41)-Uпад., где Uпад-падение напряжения на двух диодах моста, для простоты при грубых подсчетах им можно пренебречь.По поводу платы -так же :))) Я скидывал тебе свой вариант печатки? Посмотри как там сделано.Для простоты выкинь 7815 и все что к ней относится, вместо KBU-6 поставь свой диодный мост и оставь место для теплоотвода из ал.профиля, если его еще нет (ТАВ).Даже посадку под опер менять не надо-у металлического 140уд7 ноги очень легко формуются, да и цоколевка совпадает полностью.И учти, что у 8102 и 818 разная цоколевка(выв "Э" и "Б" надо поменять местами)
Сообщение Xatrix »
отрезал разъём и получилось это
в разъёме выводы каждой из обмоток были соединены между собой, а вторые выводы каждой обмотки выводились в разъём отдельным проводом...
Сообщение compad »
Даже при таком качестве съемки видно, что провод обмоток приличного сечения, короче, подойдет.Интересно, а 6-7 звонятся промеж себя?Если да, то какое напр. между ними.Задача в том, чтобы включить обмотки на каждой половинке транса последовательно, причем так, чтобы их напряжения складывались. Например, 7+7 или 8+7,а снимать с 8+8 или 8+7- все зависит от направления намотки.Если вольтметр не показывает ничего, это значит, что напряжения вычитаются, и надо включить их по-другому.
Сообщение Xatrix »
выводы 6 не соединены с выводами 7 и 8.
6 соединён только с 14.
14 тоже не соединён с 7 и 8.
2 половинки трансформатора наверное полностью одинаковы...
6->14->14->6 получается ~9,5В
6->14 - ~4,7В
сечение вторичной обмотки примерно 2 мм
Сообщение compad »
А че эт сверху за толстая хрень?
Сообщение Xatrix »
это перемычка, которая соединяет выводы 14 половинок, поэтому между выводами 6 получается 9,5В.
6->14-перемычка-14->6
наверное, если эту перемычку убрать и соединить вывод 6 и 7, то можно сделать двухполярный 15В...
Сообщение compad »
Ага..А 8>7 навскидку примерно каким по толщине проводом намотаны?
Сообщение Xatrix »
на всех вторичных обмотках и на всех выводах (6, 7, 8, 14) медный провод одинаковой толщины - примерно 2мм может 1,9 мм
2 первичные обмотки соединены последовательно примерно 0,4 - 0,5 мм толщиной
Последний раз редактировалось Xatrix Сб дек 25, 2010 23:09:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
Ну, тогда соединяй половики 7>8 и добавь к ним еще 6>6, должно получится 9+9+9,5=27,5 что нас вполне устраивает. :))
Сообщение Xatrix »
странно...
соединил последовательно все вторичные обмотки.
в тестере предел был ~30В. стрелка ушла за пределы шкалы. Когда поставил следующий предел ~150В, то стрелка не дошла до ~25В... :dont_know:
сколько же тогда постоянного будет? :))
Сообщение compad »
А каким прибором мерил?Возможно, что врет на одном диапазоне...а будет Uпер*1,41-2Uпр, где Uпр.-падение напряжения на одном из диодов моста при номинальном прямом токе через него.Но как бы то ни было, это то,что нам надо!!! :))) :)))
Сообщение Xatrix »
вот он, этот коварный тип - Ц4341 советской закалки :)))
правда при измерении постоянного напряжения и сопротивления, он никогда не врал...
Последний раз редактировалось Xatrix Вс дек 26, 2010 01:16:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
Ну, у него это бывает, хотя в целом прибор надежный.А цифровик есть?
Сообщение Xatrix »
найдём...
соединил выводы 6 и 8 на 2-х половинках и снимал с выводов - 7.
или
вывод 7(левый) с выводом 6(правый) и 7(правый) с 6(левый) и снимать с выводов - 8.
Последний раз редактировалось Xatrix Чт апр 28, 2011 22:11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение compad »
Тут все проще-есть только один вариант правильного соединения, и похоже, ты его поймал.В противном случае, напряжения обмоток будут вычитаться.Для примера, попробуй изменить последовательность любой из них, и увидишь, что напряжение уменьшится, а транс начнет гудеть.
Сообщение Xatrix »
ну...
транс не гудел, но было только 9-10В...
в каждом из тех двух случаев, описанных выше, я снимал ~30В, поэтому я пока оставил первый:
соединил выводы 6 и 8 на одной и другой половинках и снимал с выводов - 7.
провода меньше места занимают и не так всё запутано... :))
можно его также использовать, как двухполярный ~15В. добавить провод от вывода 14...
Последний раз редактировалось Xatrix Вс дек 26, 2010 01:58:15, всего редактировалось 1 раз.
