Проверил сейчас на дисплейчике - работает команда.
у дисплея с подсветкой на 7 вольт forward voltage 6 с лишним, так что если бы у вас была подсветка на 7 вольт то от 3 она бы не завелась*BoyKot* писал(а):А кто-нибудь знает как отличить дисплей 1616 с питанием 7В подсветки от 3.3В? Нашел дисплей, подключил 3.3В. Вполне себе нормально светит. Но не знаю, может это мало, а 7В стремно заводить.
Все ясно. Хорошо что сразу 7В не подал. Значит преобразователь мне не нужен. УРА!axillent писал(а):у дисплея с подсветкой на 7 вольт forward voltage 6 с лишним, так что если бы у вас была подсветка на 7 вольт то от 3 она бы не завелась*BoyKot* писал(а):А кто-нибудь знает как отличить дисплей 1616 с питанием 7В подсветки от 3.3В? Нашел дисплей, подключил 3.3В. Вполне себе нормально светит. Но не знаю, может это мало, а 7В стремно заводить.
Я работал с этими дисплеями, в лоб код от филипс не заработает, ну и есть свои заморочки. Что конкретно нужно? Чем помочь?)B@R5uk писал(а):Есть кто-нибудь, кто работал с эпсоновским дисплеем?
; Инициализация дисплея
LCD_init: ldi r18, 0x31
ldi ZL, LOW(LCD_init_tbl<<1)
ldi ZH, HIGH(LCD_init_tbl<<1)
LCD_init_loop: lpm r16, Z+
lpm r17, Z+
lsr r17
rcall LCD_send
dec r18
brne LCD_init_loop
ret
; Таблица данных, посылаемых на этапе инициализации в ЖК-дисплей
LCD_init_tbl:
.dw LCD_DISCTL, 0x0103,0x0120,0x010C,0x0100
.dw LCD_COMSCN, 0x0101
.dw LCD_OSCON
.dw LCD_SLPOUT
.dw LCD_VOLCTR, 0x01A0,0x0101
.dw LCD_PWRCTR, 0x010F
.dw LCD_DISINV
.dw LCD_DATCTL, 0x0100,0x0100,0x0101,0x0100
.dw LCD_RGBSET8, 0x0100,0x0102,0x0104,0x0106,0x0108,0x010A,0x010C,0x010F
.dw 0x0100,0x0102,0x0104,0x0106,0x0108,0x010A,0x010C,0x010F
.dw 0x0100,0x0104,0x0109,0x010F
.dw LCD_NOP
.dw LCD_PASET, 0x0100,0x0183
.dw LCD_CASET, 0x0100,0x0183
.dw LCD_DISON
; Всего 49 девятибитных посылок
; Процедура посылки команды/данных в ЖК-дисплей
; Исходные аргументы функции:
; - флаг переноса (8-й бит)
; - регистр r16 (биты с 7-го по 0-ой)
; В процессе работы модифицируются:
; - регистр r17
; - флаг T
; - остальные флаги
; По окончании работы остаются неизменными:
; - регистр r16
; - флаг переноса
LCD_send: cbi PORTC, LCD_slct
in r17, PORTC
andi r17, ~(1<<LCD_clk)
rol r16 ; Подготовка 8-го бита из C-флага
bst r16, 0
bld r17, LCD_data
out PORTC, r17 ; Вывод 8-го бита из C-флага
rol r16 ; Подготовка 7-го бита
bst r16, 0
sbi PORTC, LCD_clk ; Отправка 8-го бита
bld r17, LCD_data
out PORTC, r17 ; Вывод 7-го бита
rol r16 ; Подготовка 6-го бита
bst r16, 0
sbi PORTC, LCD_clk ; Отправка 7-го бита
bld r17, LCD_data
out PORTC, r17 ; Вывод 6-го бита
rol r16 ; Подготовка 5-го бита
bst r16, 0
sbi PORTC, LCD_clk ; Отправка 6-го бита
bld r17, LCD_data
out PORTC, r17 ; Вывод 5-го бита
rol r16 ; Подготовка 4-го бита
bst r16, 0
sbi PORTC, LCD_clk ; Отправка 5-го бита
bld r17, LCD_data
out PORTC, r17 ; Вывод 4-го бита
rol r16 ; Подготовка 3-го бита
bst r16, 0
sbi PORTC, LCD_clk ; Отправка 4-го бита
bld r17, LCD_data
out PORTC, r17 ; Вывод 3-го бита
rol r16 ; Подготовка 2-го бита
bst r16, 0
sbi PORTC, LCD_clk ; Отправка 3-го бита
bld r17, LCD_data
out PORTC, r17 ; Вывод 2-го бита
rol r16 ; Подготовка 1-го бита
bst r16, 0
sbi PORTC, LCD_clk ; Отправка 2-го бита
bld r17, LCD_data
out PORTC, r17 ; Вывод 1-го бита
rol r16 ; Подготовка 0-го бита
bst r16, 0
sbi PORTC, LCD_clk ; Отправка 1-го бита
bld r17, LCD_data
out PORTC, r17 ; Вывод 0-го бита
nop
nop
sbi PORTC, LCD_clk ; Отправка 0-го бита
nop
nop
sbi PORTC, LCD_slct
ret
Ммм.. Я в ассемблере- слабак, поэтому не могу проанализировать ваш инит дисплея- сам на СИ упражняюсь)) Отсюда вопрос- точно это Epson? Потому как с зеленым текстолитом могут быть и PCF8833, но если все работает- то рекомендую снизить напряжение питания дисплея до 2,5-2,7 Вольт. Иначе с контрастностью- проблемы, она как бы "перенасыщена". И еще- у моих дисплеев epson контроллер на стекле пришлось закрывать от естественного света- так как дисплей начинал сходить с ума и частично не реагировал на команды, чего не наблюдалось с дисплеями Phillips.B@R5uk писал(а):
Единственное, что расстраивает, -- это очень низкая контрастность дисплея. Причём после выключения питания, когда напряжение падает, проскакивает момент с просто шикарной контрастностью. Может быть напряжение питания 3,3 вольта для драйвера -- это много? Подскажите, пожалуйста, что надо подкрутить?
LCD_init_tbl:
.dw LCD_OSCON
.dw LCD_SLPOUT
.dw LCD_DISINV
.dw LCD_NOP
.dw LCD_DISON
// Таблица данных, посылаемых на этапе инициализации в ЖК-дисплей
unsigned int __attribute__((progmem))LCD_init_tbl[]=
LCD_DISCTL, 0x0103,0x0120,0x010C,0x0100,
LCD_COMSCN, 0x0101,
LCD_OSCON,
LCD_SLPOUT,
LCD_VOLCTR, 0x01A0,0x0101,
LCD_PWRCTR, 0x010F,
LCD_DISINV,
LCD_DATCTL, 0x0100,0x0100,0x0101,0x0100,
LCD_RGBSET8, 0x0100,0x0102,0x0104,0x0106,0x0108,0x010A,0x010C,0x010F,
0x0100,0x0104,0x0109,0x010F,
LCD_NOP,
LCD_PASET, 0x0100,0x0183,
LCD_CASET, 0x0100,0x0183,
LCD_DISON
// Всего 49 девятибитных посылок
