Дисплей LCD Nokia 6100 и AVR
Сообщение Errorkpi »
Привет всем котам.
Вопрос такой: как известно полно китайских поделок, как там с совместимостью контроллеров кто-то пробовал подключать их к контроллерам. Какие есть подводные камни.
Если этот дисплей не оптимальный выбор, посоветуйте.
У меня особых требований нет, главное чтобы разрешение было не меньше, да и глубин цвета хотелось бы, но если будет намного проще и 8 бит цвет, я переживу.
Из найденного в Интернете, у єтих дисплеев бывают разные контроллеры:
EPSON
Philips
Вроде как на этом сайте выложены все варианты: http://www.electricstuff.co.uk/noklcd.html.
Танцы с бубном продолжаются, как только доберусь на Радиорынок приобрету буду пробовать, если что-то толковое получится, выложу здесь
Сообщение CS16AMX »
пока сложил кучку матов при попытки инициализации(
мдя..... не думал, что там все так сложно.
Ничего думаю прорвеся, даташит на контроллер нашел, также связался с несколькими разрабми применявшими такие дисплеи. Будем пробовать.
Сообщение CS16AMX »
ну подрубил я эту заразу по схеме распространённой так он не инициализируется у меня на жёлтой плате без паяемых пятаков
Смотрели на том сайте, что я давал, может вы не под тот контроллер команды посылаете?
Не все то Phillips, что желтый шлейф
Сообщение CS16AMX »
мне бы найти прошивки причёсанные ,я с немецкого сайта брал кажись у меня инициализация выпендривается
Сегодня приобрел это чудо на радио базаре, к вечеру выложу фотки попробуем опознать, что это такое...
Фотки как и обещал
(102.53 КБ) 3087 скачиваний
(167.33 КБ) 2234 скачивания
Сообщение CS16AMX »
у меня таже шляпа ,только наклейка защитная с синим ярлыком
замечу! плис у них меньше чем у орегиналов
Похоже это этот монитор:
Sparkfun Electronics - New stock ( Brown PCB)
EPSON clone - chip is much smaller. See note above re. compatibility
Даже на том сайте пишут что плис меньше!!!
Сообщение MKsoft »
Сейчас тоже с данным дисплеем мучаюсь. У меня модель его есть для proteus/ Самое смешное что на модели он у меня работает, а на железе нехочет гад. Если нужна модель обращайся.
Сообщение CS16AMX »
моделей куча, реальное опознание не пройти вообще(
сейчас скачал модель новую , вот она ровна всеми параметрами с покупными, и протеус тоько с пик контроллером тянет нормально , авр чтото не то шлют , а пики не интересны
MKsoft писал(а):Сейчас тоже с данным дисплеем мучаюсь. У меня модель его есть для proteus/ Самое смешное что на модели он у меня работает, а на железе нехочет гад. Если нужна модель обращайся.
Наверно не стыковка процессоров в модели и железе (в модели Phillips в железе EPSON или наоборот или клоны ну и возможны вариации...)Как уже говорилось раньше. Развел сегодня плату обеспечения для этого чуда, завтра спаяю, попробуем что-то сделать, хотя б инициализацию пройти....
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Посмотрите по ссылке Nokia 6100 LCD Display Driver.pdf
На плате Olimex SAM7-EX256 дисплей точно работает, но там Nokia 6610.
Ссылка выше взята со странички SAM7-EX256 .
Сообщение CS16AMX »
ты видал под win avr коды так я нашёл под наших китайцев в симуляторе версию , но мрачняк в том что пик тянет 2 версии дисплеев , а авр чтото левое шлёт и тянет только 1 вариант ,кидани несколько вариантов инициализации
Сообщение MKsoft »
У меня дисплейчик вот такой. (снят с nokia 3310 старый образец)
Под него платку сделал.
У меня по ходу Phillips по всем описаниям.
Возможно, даже очень, а где вы нашли штатное крепление?
С того же телефона сняли?
Сообщение MKsoft »
Errorkpi писал(а):Возможно, даже очень, а где вы нашли штатное крепление?
Да с телефона, но он(разэем) продается.
Эх поспешил я наверно, уже плату развел и фотошаблон напечатал. Ладно будем проводами соединять. Да и шлейф подлиннее получится, можно будет в корпусе, если что, без проблем поместить.
Вернуться в «Периферия»
