Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей LCD Nokia 6100 и AVR
Текущее время: Сб июл 26, 2025 12:16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Дисплей LCD Nokia 6100 и AVR
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:03:05
Привет всем котам.
Вопрос такой: как известно полно китайских поделок, как там с совместимостью контроллеров кто-то пробовал подключать их к контроллерам. Какие есть подводные камни.
Если этот дисплей не оптимальный выбор, посоветуйте.
У меня особых требований нет, главное чтобы разрешение было не меньше, да и глубин цвета хотелось бы, но если будет намного проще и 8 бит цвет, я переживу.
 Заголовок сообщения: Re: Дисплей LCD Nokia 6100 и AVR
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:45:15
Из найденного в Интернете, у єтих дисплеев бывают разные контроллеры:
EPSON
Philips
Вроде как на этом сайте выложены все варианты: http://www.electricstuff.co.uk/noklcd.html.
Танцы с бубном продолжаются, как только доберусь на Радиорынок приобрету буду пробовать, если что-то толковое получится, выложу здесь
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 01:26:35
пока сложил кучку матов при попытки инициализации(
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 07:19:34
мдя..... не думал, что там все так сложно.
Ничего думаю прорвеся, даташит на контроллер нашел, также связался с несколькими разрабми применявшими такие дисплеи. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 07:35:31
ну подрубил я эту заразу по схеме распространённой так он не инициализируется у меня на жёлтой плате без паяемых пятаков
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 09:08:49
Смотрели на том сайте, что я давал, может вы не под тот контроллер команды посылаете?
Не все то Phillips, что желтый шлейф
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 17:55:30
мне бы найти прошивки причёсанные ,я с немецкого сайта брал кажись у меня инициализация выпендривается
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 19:10:49
Сегодня приобрел это чудо на радио базаре, к вечеру выложу фотки попробуем опознать, что это такое...
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 20:00:45
Фотки как и обещал
1.jpg [102.53 KiB]
2.jpg [167.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 20:39:43
у меня таже шляпа ,только наклейка защитная с синим ярлыком
замечу! плис у них меньше чем у орегиналов
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 20:54:43
Похоже это этот монитор:
Sparkfun Electronics - New stock ( Brown PCB)
EPSON clone - chip is much smaller. See note above re. compatibility
Даже на том сайте пишут что плис меньше!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 09:05:36
Сейчас тоже с данным дисплеем мучаюсь. У меня модель его есть для proteus/ Самое смешное что на модели он у меня работает, а на железе нехочет гад. Если нужна модель обращайся.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:26:28
моделей куча, реальное опознание не пройти вообще(
сейчас скачал модель новую , вот она ровна всеми параметрами с покупными, и протеус тоько с пик контроллером тянет нормально , авр чтото не то шлют , а пики не интересны
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:47:03
Наверно не стыковка процессоров в модели и железе (в модели Phillips в железе EPSON или наоборот или клоны ну и возможны вариации...)Как уже говорилось раньше. Развел сегодня плату обеспечения для этого чуда, завтра спаяю, попробуем что-то сделать, хотя б инициализацию пройти....
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 19:10:18
Посмотрите по ссылке Nokia 6100 LCD Display Driver.pdf
На плате Olimex SAM7-EX256 дисплей точно работает, но там Nokia 6610.
Ссылка выше взята со странички SAM7-EX256 .
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:47:07
ты видал под win avr коды так я нашёл под наших китайцев в симуляторе версию , но мрачняк в том что пик тянет 2 версии дисплеев , а авр чтото левое шлёт и тянет только 1 вариант ,кидани несколько вариантов инициализации
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 23:37:55
У меня дисплейчик вот такой. (снят с nokia 3310 старый образец)
Под него платку сделал.
У меня по ходу Phillips по всем описаниям.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:52:57
Возможно, даже очень, а где вы нашли штатное крепление?
С того же телефона сняли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 16:58:04
Да с телефона, но он(разэем) продается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:42:08
Эх поспешил я наверно, уже плату развел и фотошаблон напечатал. Ладно будем проводами соединять. Да и шлейф подлиннее получится, можно будет в корпусе, если что, без проблем поместить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
