Ветряк с минимальными затратами.
Да нет! Я про то, что движок не в воздухе то будет висеть нужно крепление(там тринога какая-нибудь)!?
Главное закрепить не столько движок, а барабан , он несет основную нагрузку от ветра, ну и от своего веса
Я уже писал, у себя планирую ( и сделаю) треногу из квадратной трубы, высотой 6 м. У меня просто такие местные обстоятельства. У вас же может оказаться достаточным закрепить барабан на коньке крыши дома, допустим. Или как-то иначе. Нужно смотреть конкретные местные условия.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
а где можно посмотерть данные готовых конструкций!?
Если мой товарищ, как всегда, на 9-е мая организует "тяжелые для печени" шашлыки у себя - будут фото.
А так - я выше выложил эскиз, там все просто и понятно, есть и примерные (по памяти) размеры.
Основа для прикидки размеров (тоже я указывал) колеса от велика Украина
Столб у него метров 4-5 по моему.
А ЗАЧЕМ покупать???...alekseykolesnik писал(а):Ну не из чего мне делать! ПОКУПАТЬ НЕ БУДУ!
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Те же eggs
попробую пока так, я ведь ничего не теряю! http://monitor.net.ru/forum/files/wind_ ... ti_118.rar Я думаю, что при сильном ветре хоть ватт5-30выдавать будет!?
Такая схема правильная!? И какую брать емкость и напряжение кондеров!?
Нашел ещё 1УХЛ4 110,220В, постоянка и перменка 300об/мин 120Вт, какой из двигателей лучше взять для этой схемы!?
- (188.6 КБ) 432 скачивания
Пробовал двигатель тот, про которого говорил первее всего! Короче дрелью мощняцкой раскручивал выдал меньше двух вольт! Правда это был трехфазный двигатель содиненный треугольником, после которого идет кондер параллельно а и б(2мкф 400В)!
ну там где 3 фазы можно выкинуть, если мне надо!? А параметры кондеров!? И тогда, если по этой схеме то будет нормально вырабатывать, а не 2в!?
Если не нужно 380, то снимаем 220 с трёх обмоток относительно нейтрали - будет три сети по 220в ... .
Обороты должны превышать номинальные обороты двигателя где-то на 5-10%.
Ёмкость конденсаторов надо поискать в ссылке... .
Кстати, достаточно одного конденсатора, чтобы генератор нормально запускался и работал, да и подбирать его проще ... .
Andy, гляньте в личку!
Я собираюсь подключать ветряк к автомобильному аккумулятору, а к аккумулятору преобразователь на 220в 50Гц! Максимум, что буду питать это комп, но лучше, чтобы на выходе было ватт 500! Подскажите пожалуйста нормальную и не сложную в сборке(не большую) схему!
Я думал, что только у меня форум глючит ... .
Вчера вообще тоска была с нетом. Не мог никуда выползти с Украины, ни на ***.ru , ни за рубеж.Borodach писал(а):Я думал, что только у меня форум глючит ... .
Недавно была тема про 1211ЕУ1 , тут на форуме, я давал ссылу (или прямо схему, не помню точно) преобразера на ней из набора Мастер-Кит. Работает как часы, на ее базе и киловатники делалalekseykolesnik писал(а):Я собираюсь подключать ветряк к автомобильному аккумулятору, а к аккумулятору преобразователь на 220в 50Гц! Максимум, что буду питать это комп, но лучше, чтобы на выходе было ватт 500! Подскажите пожалуйста нормальную и не сложную в сборке(не большую) схему!
Поковыряй форум за последние неделя-две.
