Мультиметр MASTECH MY68 калибровка и улучшение параметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение otus »
Про шеллак - (schellak) - природная смола, экскретируемая самками ряда родов (Metatachardia, Kerria, Laccifer, Tachardiella, Austrotachardiella, Afrotachardina, Tachardina) понял,спасибо.
До СМД эры лапы в "зелёнке" применялись промышленно при плотном вертикальном монтаже,
как провило один вывод, выходящий на верх детали при вертикальном положении,
был пократ цветным покрытием типа такого,в зависимости от типа детали и цвет был разный.
Батарей на 8.4 в от хороших камер есть множество и можно выбрать подходящего размера
под задачу.Так что стоит посмотреть всегда.
Ну так сами сравните на всех поддиапазонах при измерении напряжения и что получается переключившись
на сопротивлене такого же поддиапазона.Там обычно получается некий компромис,если подбиралось
только по напряжению.
Сообщение 3g57 »
Да. Получали мы её в бумажных мешках.
С VC270 думаю вопрос можно закрыть. Это была тема выходного дня. Чтобы не терять навыки.
Здесь вопрос.
Смотрел на полках и заметил два мультика. Покупались я посмотрел лет пять назад.
Никогда не работали.В коробках. Достал. Сделал фото. Потом читаю что их уже сняли с производства.
За что??? Читаю параметры вроде так себе.
Теперь вопрос. Ты работал с ними и как они. Не хочется вскрывать они под стикерами калибровки.
Но очень хочется посмотреть сборку внутри.
Фото:
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сообщение otus »
Понятия не имею :)
У него должен быть оригинальный прародитель.
И чего там жалеть этот стиккер,открыть и посмотреть.:)
Сообщение 3g57 »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3261347#p3261347"]Понятия не имею :)
И чего там жалеть этот стиккер,открыть и посмотреть.:)[/uquote]
Приятный ответ!
Нужно Михаила потревожить.
Припарировать будем позже чуть-чуть. :shock:
Добавлено after 1 hour 39 minutes 29 seconds:
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3261347#p3261347"]Понятия не имею :)[/uquote]
Похоже это тоже Voltcraft?!
Прозвонку транзисторов на этом месте я нигде не встретил.
циферки модели закрыты.......
но стиль похож.
------ похоже это клон Voltcraft 4095
вернее урезанный клон.
http://www.welt-der-alten-radios.de/aus ... -1204.html
Ребята есть схема???
Сообщение 3g57 »
Интересная на него бумага. Он в госреестре.
GDM354A один к одному с VOLTCRAFT4095
http://jais.ru/product/gdm-354a/
Смотрю документацию на 450Т и сомневаюсь в пределах
допускаемой абсолютной погрешности при измерении
постоянного напряжения.????
28983-05.pdf
(355.72 КБ) 433 скачивания
Сообщение Талгат7174 »
Добрый день! Внезапно тихо скончался мультиметр MY-68. Нормально все измерял, в высокие напряжения и токи не лез (максимум напряжение сети измерялось), предохранители и дорожки целы (разбирал переключатель- смотрел дорожки под лупой. Экран мертвый... вообще как будто отключено все. Питание в норме.
Где начинать копать? Раньше дел с такой техникой не имел. Только аналоговые приемники. Схему скачал в этой же теме.
Может генерацию проверить осциллографом, но в каких точках - полный ноль в этом. Фото скачал с инета. Прочитал http://monitor.net.ru/forum/topic44994-0.html
instrukciya_k_cifrovomu_multimetru_mastech_my68_0.pdf
(258.81 КБ) 445 скачиваний
(43.08 КБ) 823 скачивания
(93.56 КБ) 874 скачивания
Сообщение Yuriy_King »
Первое, что нужно проверить - внутренний ИОН (источник опорного напряжения).
При напряжении питания 9 вольт, между гнездом СОМ и минусом батареи должно быть -1.49 вольт. А между СОМ и плюсом батареи 7.51 вольта.
Это при любом включенном положении переключателя.
Yuriy_King Благодарю за совет. К вечеру приобрету простой мультиметр и проверюсь .
Сообщение serg-el »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3323980#p3323980"]Первое, что нужно проверить - внутренний ИОН (источник опорного напряжения).
Это при любом включенном положении переключателя.[/uquote]
Если стоит KAD7001 - то совсем не так.
Между СОМ\ -9В батарейки и 47 выводом IC1.
http://monitor.espec.ws/download.php?id ... f554ee421a
И проверить внутренний преобразователь напряжения Vss -3В ( -С19, 62, 73 вывод IC1).
На Vdd (32 IC1) должно быть +3В.
Если напряжения питания отличаются\отсутствуют - (+3В выдаёт IC2 1 вывод) - копать в этом направлении.
Yuriy_King Между com и минусом тестер показывает "0.00", между com и плюсом "7,92"
serg-el Смотрю на схему , не могу пока найти 47 "ногу" на плате. На даташите понятно, а вот где на плате прибора..... фото прилагаю. Может обозначите, где 47 нога?
(161.28 КБ) 707 скачиваний
(160.11 КБ) 720 скачиваний
(187.83 КБ) 735 скачиваний
Сообщение serg-el »
1 - пропаять плату
2 - промыть от флюса
3 - зачистить стёрткой ламели переключателя и секторные дорожки на плате
4 - сменить батарейку на новую
5 - выложить нормальное фото с центральной микросхемой
В вышеприведённой ссылке полный даташит с нумерацией и напряжениями.
Прочитать и вникнуться ...
serg-e Все вышесказанное беру на вооружение ))). Отчитаюсь.
"Между СОМ\ -9В батарейки и 47 выводом IC1"
По факту там (-0,02 в)
"И проверить внутренний преобразователь напряжения Vss -3В ( -С19, 62, 73 вывод IC1)."
По факту там -0,97 в
"На Vdd (32 IC1) должно быть +3В."
По факту там +1,43 в
"Если напряжения питания отличаются\отсутствуют - (+3В выдаёт IC2 1 вывод)"
По факту там +0,61 в
Все это замерялось при открученном дисплее и при положении переключателя рода работ "переменное напряжение"
Как я понимаю, нужно найти причину "просадки" напряжения, то есть по этой цепи проверить электролиты?
Yuriy_King писал, что между 62 63 ногой 7001 не должно быть соединения . Замерил для проверки - тестер показывает 2,7 килоома. А между 63 и 73 ногой - 2,9 килоома.
Между СОМ и 38 ногой напряжение 0,00 вольт.
(181.57 КБ) 744 скачивания
(209.11 КБ) 429 скачиваний
(102.91 КБ) 544 скачивания
(99.63 КБ) 748 скачиваний
Сообщение serg-el »
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=3324098#p3324098"]"На Vdd (32 IC1) должно быть +3В."
По факту там +0,61 в[/uquote]
Что то неправильно замеряли - цепь то одна!
Ещё раз измерьте (все измерения относительно СОМ).
1 вывод IC2 (+3v)
2 вывод IC2 (1,24v)
3 вывод IC2 (1,24v) - c D7 LM385
8 вывод IC2 (+9v) c батарейки
IC2 (TL062) стоит самой ближней к входным разъёмам.
Измерил относительно COM, результаты следующие:
где точка - там 1-й вывод по даташту
*1-0,62
2-3,97
3-0,12
4-0,00
5-1,24
6-0,55
7-1,43
8-8,28
(152.97 КБ) 684 скачивания
(209.68 КБ) 426 скачиваний
Сообщение serg-el »
Фото плат ваши?
Схема соответствует?
Прозвонкой убедиться что 1 вывод IC2 TL062 соединён с 32 выводом IC1 KAD7001.
Напряжение на D7 какое?
Плату пропаивали?
Напряжения на R28 (идёт на D7 LM358) какие?
Походу TL062 сдохла...
Не может быть на входе 2 напряжение больше, чем на выходе 1.
Выпаять, и опять измерить. На плате без микросхемы.
Фото платы, где я обозначил микросхему - мое.
Схема соответствует.
Тестером (как омметром) соединил 1 вывод IC2 TL062 и 32 вывод IC1 KAD7001: не знаю почему, но показывает сопротивление 4,6 килоома, а по схеме там прямое соединение... Несколько раз поизмерял - результат одинаковый.
Не пропаивал - вечером пропаяю..
+1,24 вольта на D7 относительно COM, на втором конце -0,00 относительно СОМ.
8,33 и 1,24 вольта на R28 (мерял относительно COM).
Вечером выпаяю микросхему. Измеряю.
Сообщение serg-el »
Посмотрел внимательнее то что вы намеряли.
Схема не соответствует.
Питание на IC1 KAD7001 поступает со второго усилителя IC2 TL062 (7 вывод).
Судя по всему, либо IC1 вышла из строя, и перегружает IC2.
Либо IC2 вышла из строя и не обеспечивает достаточный ток для IC1.
Здесь либо заменой IC2, либо разрезать дорожку, которая идёт на 32 вывод IC1 KAD7001, и измерить напряжение на 7 выводе IC2 TL062.
Последний раз редактировалось serg-el Ср мар 07, 2018 13:10:24, всего редактировалось 1 раз.
Да, Вы абсолютно правы, насчет схемы я заблуждался. Сейчас проверил эту цепочку от 1-й ноги IC2 (обозначил красным на фото). Даже близко она не идет к 32 ноге IC1. Она прицепляется к двум ножкам соседней микросхемы и дальше там только пустое отверстие... Где же мне найти эту версию схемы, ума не приложу....
(215.42 КБ) 558 скачиваний
Талгат7174 Проверьте потребляемый прибором ток. Разомкнуть одну из клемм батареи и подключить к разомкнутым контактам другой мультиметр в режиме измерения тока.
В положении переключателя V~ потребляемый ток 2.5-3.0 мА (если не пищит бузер, если пищит 6-8 мА).
В положении переключателя V= потребляемый ток 1.5-1.6 мА.
Похоже что "жрет ток...." но ничего не пищит...
(205.72 КБ) 740 скачиваний
(198.08 КБ) 712 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
