Усилитель Орбита 002 Стерео
Сообщение bensaratov »
Я же тебе сказал отключи все..теперь ты его весь ремонтировать будешь..ты нашел питание? Распаять теперь все придется..ни знаю что ты ремонтировал до этого..но этот усилок тебе не под силу..спалил первый второй канал теперь конечно все предохранители гореть будут..не удивлюсь что и все остальное спалил..проверь мост за одно..
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение rooot »
Спасибо за помощь. Вот только впервый раз я канал не палил, я вообще в усилитель не лез.
Как приобрёл так и стоял он у меня с подключенными колонками. Только как то раз пришол домой включил усилок,
и 1 канал не играл. Разобрал усиль, проверил предохранители на 1 сгоревшем канале, и вот пришол сюда.
Как бы странно не звучало, но первый канал усилителя к сожелению сгорел сам.
Да и на счёт отключи всё. Вчера когда мерил напругу отключал все каналы.
Только хотел сегодня перед отездом послушать музыку и вот что получилось....
Ищи характеристики транса начинай с него..ты кстати конденсаторы какие поставил..
Сообщение rooot »
Конденсаторы поставил такие же как и стояли до этого. 10000мкф х 50 Вольт.
Это на блоке.
bensaratov добавь меня в аську 7430885. Мне скоро на учёбу ехать, так если что там хоть пообщаемся.
Сообщение GELIANIN »
Ой, чудные вы какие. Пять страниц только инструкция по пользованию мультиметром :)))
Начнём с того, что на трансформаторе две обмотки по 23 Вольта переменного тока, на конденсаторах по 30 Вольт постоянного, максиммальные показания - 60 Вольт. Если мультиметр показывает 0, то вероятно, провод (красный или чёрный, от мультметра же) внутри перебило. Проверяется в режиме прозвонки (на наличие писка при замыкании щупов). Если же он показывает заметно больше - значит пора менять батарейку.
После приобретения пожилого отечественного усилителя надо было заменить все электролитические конденсаторы, потом только включать его. Причём на плате защиты стоят НЕПОЛЯРНЫЕ электролиты, заменять их только на неполярные! А Орбита 002 - действительно один из лучших отечественных усилителей.
То есть если есть желание восстановить усилитель - начать советую именно с замены всех электролитов.
Второй шаг - выпаять все транзисторы, кроме полевых VT1 и VT2, для начала из одного канала (второй использовать как образец для сборки - какой транзистор какой ногой куда), прозвонить их на исправность этим же мультиметром в режиме прозвонки - в одном направлении переходы база-эмиттер и база-коллектор звонятся, мультиметр не пищит, на экране появляются цифры примерно от 500 до 800, в обратном направлении - не должны звониться, на экране мультиметра нули. Если нули в обоих направлениях или же ноги транзистора звонятся между собой с писком мультиметра - сгорел, нужно менять. Полевые транзисторы проверить не выпаивая с платы, чтобы не было КЗ с затвора на канал и КЗ с истока на сток. То есть мультиметр не должен пищать при прозвонке всех трёх ног в обоих направлениях. Если с полевиками всё в порядке - нужно впаять только два транзистора - VT3 и VT4, ни в коем случае не подключать колонку.
Третий шаг - включить усилитель, проверить напряжение на 15 и 16 ногах платы защиты (на которой стоят реле РЭС-9), должно быть 0 Вольт относительно корпуса. Если нет - то нужно выпаять все транзисторы платы защиты, кроме полевого VT6, выявить неисправные и заменить их.
Четвёртый шаг - подключить плату усилителя к блоку питания и замерить напряжения питания (+12,6 Вольт на 11 ноге, -11,4 Вольт 6 ноге) и выходное на 10 ноге операционного усилителя, должно быть 0 Вольт. Если нет - то придётся заменить операционник. На плате при этом должно быть два полевых транзистора, операционник и VT3 c VT4.
Пятый шаг - после отбраковки сгоревших деталей и приобретения взамен них исправных, канал собрать и установить на место, не забывая о прокладках и термопасте на всех четырёх транзисторах, которые прикручиваются к радиатору. Причём мощные КТ808 сначала нужно прикрутить, а потом припаять. Предохранители установить новые на 3,15 А. Включить усилитель. Если предохранители не горят, усилитель не дымит и не щёлкает - замерить напряжение на выходе, прямо на контактах в выходном гнезде для колонки. Должно быть 0 Вольт. Подключить к свежеотремонтированному каналу усилителя колонку и вход. Послушать музыку в моно. Приступить к ремонту (выпаиванию всех транзисторов, отбраковке сгоревших и аккуратной сборке) второго канала.
Шестой шаг - убедиться в работоспособности второго канала, собрать усилитель, закрыть крышку, и слушать музыку :music:
Последний раз редактировалось GELIANIN Вс дек 04, 2011 18:29:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gigavolt »
Важное священнодействие :))) -включить токоограничительные резисторы по плюсу и минусу питания,на время ремонта-забыли.Без них неопытный в ремонте человек способен спалить горку выходников ,пока уразумеет,где неисправность :))) .
Точно, так даже лучше будет. Но если после проверки операционника аккуратно впаять исправные транзисторы - схема заработает. Сам вместо таких резисторов пользуюсь подходящими по мощности и напряжению лампами накаливания от транспорта - они не перегорают, не нагреваются незаметно, а светятся если чего не так :idea:
"Орбита-002" - очень хороший комплект, только надо с предварительным усилителем немало повозиться, поставить в цепи задержки включения реле регулятора громкости подобранные одинаковые конденсаторы, лучше плёночные ёмкостью 2,0 мкФ, после этого громкость будет регулироваться без щелчков, с еле слышным клацаньем. Ну и в усилителе мощности подобрать конденсатор С12 в мосте коррекции ступеньки по минимуму искажений. Но это уже не для начинающих.
Сообщение rooot »
GELIANIN спасибо тебе за предоставленную инструкцию.
Все транзисторы работают на ура. Проверял все кроме полевого.
Да и ещё. Схема, которую вы вероятнее всего смотрели, не верна и к моему усилителю не подходит !!
Мне помогали ребята с форума, и я обнаружил, что некоторые ножки операционного усилителя идут не туда, куда нарисованы по схеме !
Есть и резисторы, номиналы которых совершенно не совпадают с номиналами на схеме ! Но совпадают с номиналами на втором канале усилителя.
Все электролиты я уже давным давно заменил. *играть рабочий канал стал заметно лучше :shock: )
Так же хочу сказать по поводу платы защиты от КЗ. Да, там есть неполярные электролиты, я их пока что не заменил, т.к нет таких номиналов.
Да и ещё, защита от КЗ выполнена не на реле, как на схеме которую вы скачали из инета, а на тиристорах.
Извините если что не так )
Да, помогите ещё вот в таком вопросе. На платах обеих каналов усилителя, есть транзистор, на нём из маркировок только 1 жёлтая точка сверху и всё.
Больше нечего нет.... Помогите опознать транзистор... Т.к если он сгорит, придётся выбрасывать канал на помойку, потмоу как из нормальных ремонтников,
браться за усилитель никто не хочет. Естественно за деньги :(
* у транзистора корпус такой со срезом.. Как КТ3107И..
Сообщение rooot »
Да, ещё забыл.
Отпаял тор, замерил переменное напряжение.
Мультиметр показывает по 32 - 33 вольта на 2ух обмотках !
В общем где то 64 - 66 вольт. После выпрямителя около 80 - 84 вольт постоянки.
Тем не менее второй канал, который я отремонтировал, играет на все 100.
Ничего не моросит вообще.....
Сообщение Абрамов Александр »
Всем привет .мужики такая проблемма один канал поет на орбите подсоединяю второй не срабатывает защита и если к нему подключить колонку дымяться сопротивления на защите .нашол пробитый 808 транз поменял все тоже самое даже микросхемку сменил и все транзисторы проверил ничего не помогает уже не знаю что и делать.может кто сталкивался с такой бидой выручайте
Сообщение Phlanger »
Приносите. Выручу.
Есть нюансы:
1) если вы там не успели всё поуродовать. А то случаи, знаете ли, бывали разные.
...и 2) - исключительно за деньги
...есть ещё вариант обмена вашего дохлого усилителя на живой, но попроще.
Всем здрасте.Выручайте уже почти год не могу разобраться с орбитой 002ум .как уже писал проблемма такова.Оин канал работает на ура второй падла молчит.и если подключить колонку то греються резисторы на плате защиты.Делал все так как писал GELIANIN .проверил все транзисторы ,даже диоды зацепил .поменял микросхему а тобишь операционник и остались на плате только два не полярных транзистора и два vt3 vt4 .Мерю напругу на операционнике на 11 ноге 12.4 на 6 10.7 ,а вот бля на 10 ноге как пишет GELIANIN должно быть 0 а вот у меня 9.6 .ПОМЕНЯЛ УЖЕ 3 ОПЕРАЦИОННЫХ УСЕЛИТЕЛЯ ТОБИШЬ МИКРОСХЕМЫ НО ВСЕ ТОЖЕ .Менял местами платы ум ,так как грешил на плату защиты но все тоже самое исправный канал поет а вот этот зараза не хочет.и на плате защиты как пишет GELIANIN на 15.16 ногах все по 0.ВЫРУЧАЙТЕ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Даже не полярные менял на новые с заземлением все как положено но ничего .Я может что не догоняю
Сообщение kentgaryk »
Хоть и не люблю я Шлангера, но он в данном случае категорически прав! Мастер за час починит этот не сильно сложный и в общем неплохой усилитель (если еще не поздно), а попытки сделать это самостоятельно приведут его на помойку. :cry:
спасибо бля за такой совет.Я в принципи понял в чем проблемма.По+и- должно быть по 30в ,что и у меня а вот на операционник заходит на 11 ножку 12.4 а вот на 6 не 11.4 как должно быть а 10.7 из за этого и нап выходе ,тоесть на 10 ноге появляеться 9.6 .Тбишь при большой разности по входам на операционник он пропускает на выход....
Добавлено after 19 minutes 50 seconds:
kentgaryk ты наверное в месте с phlanger не туда попали .если мне был бы нужен мастер я бы за шол на авито .А тут обсуждают и выручают и советуют но не как не предлогают помощь за деньги.ХОДИТЕ ЛЕСОМ СОВЕТЧИКИ
Я не предлагаю помощь за деньги, мне просто жалко аппарат. Починить его просто, например сравнивая режимы рабочего канала с нерабочим. Но надо иметь элементарные знания в электронике.
kentgaryk какой ты тежелый.я один собрал уселитель там окозалось все просто ,сгорел один транзистр.А вот тут именно что то не понятное .И в электронике я понимаю не чуть не хуже тебя или еще кого то.просто это что я описал с этим усилком что то не то .я все проверил от а,до я и знаю где+ где - где у транзистора база,эмитор и колектор и отлечить их могу .полярные они или нет так и про кондетсаторы.и по схеме работать могу .я вот про что.На плату уселителя мощьности с вывода 1 приходит 30 в а вот после сопротивления который на 2,2 к выходит 10.7 в ,хотя должно 11.4 .Вот я и думаю в чем тут фишка .ставил такой же со старых плат уся которые имеються но все тоже самое и по этому как я думаю и как по теории на микросхему по +заходит 12.5 а вот по минусу 10.4 вот из за этого операционник и дает на выход 9.6 вольт .потому что разность большая на входах по +и- операционника
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
нужен совет от умного человека ,по крайней мере не твои писульки не по теме .не трать не свое время не мое...удачи
Схему для умного выложить не забудь, а то боюсь не захочет он ее сам гуглить вместо тебя такого продвинутого. :wink: Удачи в ремонте.
Алексей Олегович .специально для тебя отвечу ,что схема здесь именно в этой теме уже есть.И не надо гуглить
Сообщение Чумак »
Абрамов Александр писал(а):.И в электронике я понимаю не чуть не хуже тебя или еще кого то...
Не стыкуется, увы.
Абрамов Александр писал(а):нужен совет...
Методику ремонта вверху раздела читай, возможно поможет. Удачи.
Чумак все делал так и уже писал выше но ничего.вот и спрашиваю может у кого похожее было
Добавлено after 1 hour 18 minutes 42 seconds:
Спасибо за помощь.Как говорится,дело было действительно в разности напряжения на ножках предуселителя ,а тобишь по минусу было меньше чем по плюсу вот и было на выходе операционника не нужная хрень.Изучил полностью сей огрегат,так что ребята буду рад помочь.ОБРОЩАЙТЕСЬ РЕБЯТА.ВСЕМ СПАСИБО
