Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Сообщение Вадик09 »
ExcellentIT Скачал с форума. Вроде бы понял. Там же нужно просто вставить данные сердечника? Т.е. размеры и марку?
Против лома-нет приёма!
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):ExcellentIT Скачал с форума. Вроде бы понял. Там же нужно просто вставить данные сердечника? Т.е. размеры и марку?
Угу..
Вадик09 писал(а):Размеры кольца 30-15-10
Что-то мя такого размера не нашёл: http://www.rusgates.ru/ring.php?pg=0
Сообщение Вадик09 »
У меня 2 кольца склеенных вместе. Не знаю от куда они выташенны, друг подогнал. А сердечник должен быть обязательно в форме кольца? Нельзы использовать на пример сердечник строчника?
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):А сердечник должен быть обязательно в форме кольца?
Вовсе не обязательно, в этом случае - главное что-б без зазора..
Сообщение Вадик09 »
Отлично! :)) Ато у нас с кольцами проблема. Их хрен где найдёшь... Зазор от клея большое значение имеет?
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):Зазор от клея большое значение имеет?
Лучше-бы его совсем не было..
Сообщение Jmup »
Вадик09 писал(а):У меня 2 кольца склеенных вместе. Не знаю от куда они вытащены, друг подогнал.
Если проницаемость неизвестна, то я бы не сильно радовался.
Сообщение Вадик09 »
Понятно. По этому народ и мотает на кольцах... А мощность как я понимаю зависит от сердечника? Чем больше сердецник тем больше мощности?
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):А мощность как я понимаю зависит от сердечника?
От его объёма и частоты преобразования..
Сообщение Вадик09 »
Друг который их мне отдал говорит что марка 2000
Сообщение Вадик09 »
Спасибо :)) Вопросов пока нет. Буду транс переделывать...
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):марка 2000
Прям, как у цемента.. :)))
Сообщение Вадик09 »
Програма дала мне след. данные:
Число витков первичной обмотки 69. Диаметр 0.72*3, а вторичной 15+15 диаметр 0,63*6.
Вопрос: 69 первички всего? Т.е. Вывод от середины?
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):Програма дала мне след. данные:
А как это у тя первичка получилась больше вторички?
Входное напряжение 10-15 вольт, а ты походу 220 поставил..
Сообщение Starichok51 »
в программе нужно выбрать топологию Пуш-пул. и задать входные напряжения.
а ты, похоже, рассчитал полумост на сетевое напряжение.
Сообщение Вадик09 »
А где напряжение задаётся?
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):А где напряжение задаётся?
Слева строчка "Питание"...
Сообщение Вадик09 »
Я туда вбиваю 12 14 15. Программа выдаёт: Падение на транзисторах слишком велико.
Сообщение МитяРа »
Скрин твоего расчёта выложи...
Сообщение Вадик09 »
Вот.
Документ Microsoft Word.doc
(235 КБ) 264 скачивания
