Аквариумный контроллер
INCUB
Re: Аквариумный контроллер
Сообщение INCUB »
доброго всем дня, если не сложно, мог бы кто нибудь объяснить мне часть печатной платы которая обведена, на какие именно контактные площадки садить датчик,не ругайте сильно строго, я только учусь.
(203.41 КБ) 884 скачивания
SergeyK
Сообщение SergeyK »
INCUB писал(а):доброго всем дня, если не сложно, мог бы кто нибудь объяснить мне часть печатной платы которая обведена, на какие именно контактные площадки садить датчик,не ругайте сильно строго, я только учусь.
Вот примерно так.
В архиве есть и мой вариант печатки (релюхи вынесены на вторую плату). Авторский не пробовал, мой вариант работает на двух аквариумах.
Akvakontroller.rar
(89.96 КБ) 469 скачиваний
(203.97 КБ) 692 скачивания
INCUB
Сообщение INCUB »
а что за элемент такой Rogr? и я так понял что вот это квадратное с + и - это резервная батарейка?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
INCUB писал(а):а что за элемент такой Rogr? и я так понял что вот это квадратное с + и - это резервная батарейка?
Понятия не имею, не вдавался в подробности. Для себя свою печатку рисовал.
INCUB
Сообщение INCUB »
ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КОНТРОЛЕР ЕЩЕ НЕ ПРОШИТ , ДИСПЛЕЙ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ КАКИЕ ЛИБО ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
INCUB писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КОНТРОЛЕР ЕЩЕ НЕ ПРОШИТ , ДИСПЛЕЙ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ КАКИЕ ЛИБО ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ?
НЕТ
santy
Сообщение santy »
схемка от "dubishe" очень понравилась!!!
еще бы заменть PCF8583 на DS1307 и примастырить на свет фотодатчик, ваще цены бы небыло!!!
Сейчас стоит (Цифровое устройство, для автоматического управления исполнительными приборами)http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/36/ собирал только из-за фотодатчика, но это всеравно не то, по сравнению что сварганил для аквы "dubishe" !!! и если бы еще он учел мои пожелания, был бы ему очень признателен!!!
dubishe
Сообщение dubishe »
Пардон но схема не моя. Я тока переписал под камень который был под рукой.
Некогда заняться писаниной. Дико извиняюсь. При первой возможности..
А фотодатчик зачем?
santy
Сообщение santy »
Ну как, с фотодатчиком что бы свет включался в пасмурную погоду, а то в комнате темно бывает, да и настраивать время вкючения не очень охота, когда раньше темнеть начинает.
santy
Сообщение santy »
да, я вот тут не дождался, и решил сам попробовать переписать, прошу сильно не пинать это мой первый проект, ну и фотодатчих хочу дальше примастырить, но придется порты перебрасывать
proteus.rar
протеус и хекс
(35.53 КБ) 299 скачиваний
схема
(176.5 КБ) 883 скачивания
dubishe
Сообщение dubishe »
Давайте уже писать на 16 атмеге. А то тут и ноги и память кончились собственно.
santy
Сообщение santy »
да пару ног еще осталось )))) ну и память чуть чуть вроде есть ))), я может попробую здесь, если уж не получится тогда конечно придется переходить ))
C@at
Сообщение C@at »
santy, при написании программы по этапно, в протеусе легко вылавливаются различные баги.
Вот сюда надо посматривать.
На данный момент, это уже вестник что в железе будет проблема.
(63.17 КБ) 2267 скачиваний
dubishe
Сообщение dubishe »
santy писал(а):да пару ног еще осталось )))) ну и память чуть чуть вроде есть ))), я может попробую здесь, если уж не получится тогда конечно придется переходить ))
Ну я частично перешел. 34% только занято. Как раз чтоб дописать рассвет\закат.
Мне правда все равно не понятно зачем там оптодатчик на свет. Уж насколько я аквариумист- но зачем включать свет сверх нормы?
Я 10 часов давал так такая нитчатка жирная поперла- ужос. :kill:
Пришлось потравить и на 6 часов перейти. А тут если по темноте будет все время включатся- будет тоже самое.
santy
Сообщение santy »
C@at ! объясните пожалуйста как это поэтапно? я просто запускал и тестировал, вроде все нормально, только сильно не ругайте я еще новичек в этом деле, пытаюсь научиться.
santy
Сообщение santy »
dubishe! ну я про это и имел ввиду - рассвет закат, а 16 мега у меня тоже есть, так что давайте завершайте по возможности и я тоже тогда на ней соберу.
dubishe
Сообщение dubishe »
Garin писал(а):Собираюсь повторить эту конструкцию к своему аквариуму статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/102/
Всетаки это реально интересная и полезная конструкция.
Но так как я в программировани -1 (чесно говоря стиль поблочного написания программы автором очень доходчиво показывает смысл этой программы, вот за это респект вам!!!)
Есть просьба к автору, вставить на главное меню вольтметр для контроля, вот нарисовал как
Конечно идеально чтобы он тоже как и термометр например , имел настраиваемый порог сработки с увеличением или уменьшением значения , для сигнализации об изм. напряжения.
Так а меня мучает вопрос. А что вы этим напряжеметром будете контролировать?
dubishe
Сообщение dubishe »
santy писал(а):dubishe! ну я про это и имел ввиду - рассвет закат, а 16 мега у меня тоже есть, так что давайте завершайте по возможности и я тоже тогда на ней соберу.
Я рассвет\закат и имею в виду что параллельно лампам стоит к примеру RGB светодиодная лента. И она начинает с утра к примеру наращивать яркость. На максимуме включаются основные лампы. Вечером выключаются основные и лента потихоньку гаснет. У меня ночью работают в такой ленте голубые диоды на 20% мощности. Красоты сугубо для.
Предварительно-свет, воздух, фильтр, нагрев, охлаждение, кормушка, со2, удобрения.
Кормушка, со2 и удобрения-таймер на минуту максимум. Часы -ds1307 и вольтметр до 30 вольт.
Осталось светодиодный рассвет с закатом и у меня кончится фантазия. Рыбам останется только добавить блекджек и шлюх :))
напряжеметр.rar
(46.6 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось dubishe Пт сен 07, 2012 14:38:27, всего редактировалось 4 раза.
santy
Сообщение santy »
dubishe писал(а):Я рассвет\закат и имею в виду что параллельно лампам стоит к примеру RGB светодиодная лента. И она начинает с утра к примеру наращивать яркость. На максимуме включаются основные лампы. Вечером выключаются основные и лента потихоньку гаснет. У меня ночью работают в такой ленте голубые диоды на 20% мощности. Красоты сугубо для.
ну вот и мне для этого нужно, а то бывает время отключения лампы забудешь перевести, она отключится, и темнота... или погода пасмурная... А с шимом конечно еще круче бы было!!!
santy
Сообщение santy »
dubishe писал(а):Предварительно-свет, воздух, фильтр, нагрев, охлаждение, кормушка, со2, удобрения.
Ну да, не плохо наворотил!!! я уже посмотрел в протеусе, еще рассвет с закатом воткнешь и я тогда начну плату рисовать :))
