Как научиться читать электрические схемы?
Растр
Re: Как научиться читать электрические схемы?
Сообщение Растр »
SERJ писал(а):
Растр писал(а):Но по закону Ома если увеличит ток увеличится и напряжение I*R=U
Так в усилителе входное сопротивление и выходное разные, поэтому и в формулу нужно ставить не одно это R, а разные.
В схеме с общим коллектором например входное R очень большое, а выходное очень маленькое, а напряжение на входе и выходе равные.
Вот поэтому на выходе при этом же напряжении там ток больше, т.к. выходное R маленькое. Намного меньше входного R.
Как схемотехнически показать это?
Света
Сообщение Света »
BenQ-C81-65 писал(а):...или это дано только избранным...?
Да, это дано только "избранным", а именно тем, кто не ленится учиться всю жизнь. А в электронике, с её бурным развитием, если не учиться, то мгновенно отстанешь, чуть коробочку раскрыла и всё, отстала, теперь приходится напрягаться и догонять... :))
Растр
Сообщение Растр »
Главное что бы кто нибудь помог а потом я сам пойду, надеюсь
BenQ-C81-65
Сообщение BenQ-C81-65 »
ну это если гнатся за развитием
Растр
Сообщение Растр »
У меня асоциация что усилитель напряжения это делитель напряжения. Может такое быть?
sergeys
Сообщение sergeys »
Посливица "Всю жизнь учись и дураком умрешь"
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Растр
Сообщение Растр »
я думал про увеличении тока и напряжения на нагрузке
sergeys
Сообщение sergeys »
Растр писал(а):У меня асоциация что усилитель напряжения это делитель напряжения. Может такое быть?
вай! я конечно тоже могу ошибаться но усилитель, как объясняла Света, усиливает, на входе 0.1в на выходе 1в, а делитель делит к примеру резисторный (резистивный) делитель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
так же можно делить к примеру частоту можно например делитель на ИС к155ие1
Растр
Сообщение Растр »
Но почему схемы подключения транзисторов пхожи на делитель
rmmp
Сообщение rmmp »
Растр писал(а):Но почему схемы подключения транзисторов пхожи на делитель
Потому что резисторами задаётся режим работы транзистора по постоянному току.
Растр писал(а):Главное что бы кто нибудь помог а потом я сам пойду, надеюсь
Иногда шаг вперёд -- результат хорошего пинка сзади. (с) :)
Растр
Сообщение Растр »
Я имел ввиду что выходной сигнал снимается как с делителя
rmmp
Сообщение rmmp »
Растр писал(а):Я имел ввиду что выходной сигнал снимается как с делителя
Ну значит так было нужно.Снимать не полный сигнал,а всего лишь часть его.Потому и поставили делитель.
Лучше покажи кусок той схемы.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
sergeys писал(а): но усилитель
Уже все это обсуждали. Вот эти темы почитайте.
viewtopic.php?p=21481#p21481
Транзистор не усиливает. Транзистор на выходе даёт копию входного сигнала. Как в кино, на плёнке маленькое изображение, а на экране большая копия этого изображения и она в общем случае не совпадает с оригиналом и это зависет от качества оптики, качества экрана, качество многого другого, так и в транзисторном каскаде на выходе просто копия и чем она ближе к оригиналу, тем в УНЧ например лучше и то не всегда. Поэтому и вводят всякие коррекции, обратные связи и т.д.
viewtopic.php?p=298314#p298314
И вообще, если правильно рассуждать, то транзистор или пусть лампа ничего не усиливают. Это для ясности говорят. Просто в таком каскаде на выходе получаем копию входного сигнала, только мощную. Как в кинотеатре с маленького изображения на пленке, получаем большое изображение на экране и если экран кривой, как в случае с транзистором, то и копия будет отличаться от оригинала.
Копия всегда отличается от оригинала, больше или меньше. Ваша задача выбором правильного режима "выпрямить экран" , что бы мощная копия больше была похожа на оригинал :))
viewtopic.php?p=300878#p300878
iskhakov писал(а): Что они увеличивают--силу тока, напряжение или мощьность???
Мощность усиливают.
А точнее ничего не усиливает. У транзистора есть вход и выход и просто на выходе получается мощная копия входного сигнала. Как в кинотеатре с маленького изображения на пленке получают большую копию этого изображения на экране.
А мощная она из за того, что на выходе или ток больше или напряжение или и то и другое. Это зависит от включения транзистора. Например схема в схеме с общей базой на выходе только напряжение выше, а с общим эмиттером и то и другое.
А в тонкости пока не нужно лезть. Бери паяльник и начинай паять простые схемы с описанием. Постепенно сам поймешь чего читать и как там работает.
viewtopic.php?p=298314#298314
Вот же в обучалке нарисовано.
(18.82 КБ) 1173 скачивания
Растр
Сообщение Растр »
Почему усилитель напряжения не усиливает и ток, я про увеличении тока и напряжения на нагрузке
sergeys
Сообщение sergeys »
Специально подбирали со словом копия?
Во это то что нужно , Jemchug!
rustot
Сообщение rustot »
Растр писал(а):Почему усилитель напряжения не усиливает и ток, я про увеличении тока и напряжения на нагрузке
он в общем случае усиливает мощность. можно настроить так чтобы напряжение усиливалось в 100 раз, а ток (то есть сопротивление выхода) не менялся. можно настроить так чтобы ток усиливался в 100 раз а напряжение не менялось, можно и то и другое в 10 раз усилить, смотря что надо
вместо 'усилить ток в N раз' можете читать 'уменьшить сопротивление источника сигнала в N раз', потому-что под усилением тока имеется в виду возможность забрать в N раз больший ток при том же уменьшении напряжения из за сопротивления источника.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Нет там никакого делителя т.к. сопротивление источника питания для сигнала равно нулю и на выходе получается просто транзистор и параллельно ему стоит нагрузка.
(33.86 КБ) 1700 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
R1-R2 похоже на делитель. :)) Вот и растр чуть запутался.
Растр
Сообщение Растр »
Почему при изменении напряжения на нагрузке не меняется ток?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
rmmp писал(а):R1-R2 похоже на делитель. :)) Вот и растр чуть запутался.
Возможно.
Вот мы дали две версии. Пусть разбирается. :)
Вернуться в «Теория»
