TL494 : не работает преобразователь напряжения
Сообщение Мышонок »
Вместо фольги используется лужёнка, МГТФ и другие проводники, каковых у хорошего последователя РадиоКота всегда в избытке (я имею в виду обрезки проводов). :)
Сообщение newby »
мышонок писал(а):Вместо фольги используется лужёнка, МГТФ и другие проводники, каковых у хорошего последователя РадиоКота всегда в избытке (я имею в виду обрезки проводов). :)
И потом всю эту кучу проводов в корпус засовывать. Мне всё таки кажется текстолит здесь уместнее. Может я неправ - не пробовал.
По поводу транса есть у кого-нибудь соображения?
Сообщение Мышонок »
Имелось в виду макетирование для отладки схемы. :wink:
Окончательный вариант, конечно, надо переводить на плату, и вот только тогда пытаться запихнуть готовый девайс (устройство) в корпус! :)
Сообщение newby »
мышонок писал(а):Имелось в виду макетирование для отладки схемы. :wink:
Ааа... не въехал - туплю :)
Макетирую я на макетной плате - специально купил за 150 р - с кучей дырок такая... ну вы знаете.
На макетке вроде работает - но опять же проверено с помощью звуковухи и светодиода - ну нет у меня осциллографа - нет у меня.
Сообщение XALL »
12 нога не на корпусе! она соединена с 8 и 11 и все они подсоединяются к выходу стабилизатора напряжения
TL494 до 42в легко обходится без стабилизатора напряжения и при этом частота довольно стабильная.
Сообщение newby »
XALL писал(а):TL494 до 42в легко обходится без стабилизатора напряжения и при этом частота довольно стабильная.
Так стабилизатор есть и работает отлично, к тому же он запитывает ещё и драйвер. Я много где читал, что так лучше.
Вот только сама тл494 у меня почему-то не заводится - я уже и софт старт отключил и УО отключил - а она всё равно импульс не выдаёт.
Осциллографа у меня по прежнему нет - поэтому можно проверить наличие импульсов при помощи светодиода подключенного на вход 9 или 10 и на массу?
Сообщение Пружина »
Купи осцилл.Без него разрабатывать импульсные устройства маразм.Светодиодом ты ничего не провериш ибо импульс короткий.
Сообщение newby »
Я правильно понял, что даже если импульс идёт, то на частоте 50 кГц светодиод не будет гореть. Я думал, что будет как раз гореть, но в два раза менее ярко чем обычно.
Сообщение Пружина »
Если заполнение 50% будет гореть в половину яркости но это бред а не проверка.Я когдато тоже так проверял , а потом отнес знакомому на осцилле глянуть.Был настолько удивлен что в течении недели купил себе осцилл.
Сообщение newby »
Но всё же гореть-то будет! А у меня не горит!
Сообщение Мышонок »
Пружина писал(а):Если заполнение 50% будет гореть в половину яркости но это бред а не проверка.
Уточняю: в половину яркости ничего при данных условиях гореть не будет, т.к. яркость от действующего значения напряжения зависит весьма нелинейно. :)
Сообщение Пружина »
Ты прав конечно , но разница не очень существенна.
Сообщение newby »
мышонок писал(а):Уточняю: в половину яркости ничего при данных условиях гореть не будет, т.к. яркость от действующего значения напряжения зависит весьма нелинейно. :)
Если я правильно понял, светодиод при таком включении и такой частоте гореть не будет?
Последний раз редактировалось newby Пн сен 03, 2007 18:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение newby »
Итак вопрос: микруха не выдаёт импульс - факт. Вывод: микруха палёная. И опять вопрос: от чего она могла сгореть? Корпус SOIC под поверхностный монтаж. Паял обычным 25Вт паялником.
Сообщение Пружина »
А вообще попробуй отключить всю периферию и голую микру погонять.Проверь есть ли пила на 5(вроде , подзабыл уже)ноге , есть ли опорное и всякое такое.
Сообщение newby »
Опорное напряжение есть, а вот пилы нет. Всё отключено только генератор.
Сообщение Мышонок »
ФЛУД и ОФФТОП удалён, господа флудеры! :evil:
Предупреждаю: будете продолжать пустую болтовню - отправитесь на недельку в баньку париться! :evil:
Сообщение newby »
Перепаял микруху. Результат на картинке.
Получается длительность периода 18 мкс, длительность импульса 7,6 мкс. Не слишком ли большая скважность?
(11.55 КБ) 598 скачиваний
Сообщение newby »
Впаял драйвера (КТ815/814). Появились какие-то ступеньки и до нуля напряжение не опускается. Это норма или нет?
(17.14 КБ) 569 скачиваний
Сообщение Мышонок »
На биполярных нуля не будет. См. тему: Синхронные выпрямители :)
