по сути можно использовать и его, замена ПТК на СКМ описана в журналах, кажется в ранних Радиоаматор, Радио,(1993-199Х). посмотри,..
если не лень,но немножко придется повозится, также можно всунуть и СКД..
а замеры а где 4Л9 или 4Л7 ??? улиниваешь от ответов?
а где эти лампы ?
я понял что 7 и 9 контакт в 4 лампе 2 блока?
я уже про них написал
"ару не работает" в смысле запирает или не ограничивает?
какие точки нужно замкнуть чтобы его выключить ?
относительно шасси?
при включении строчник пищит с частотой 5-6кгц , потом резко выходит в рабочее состояние и потихоньку шипит кенотрон.
растр без шумов
уменьшал переменником на верхней панеле , там еще частота строк и кадров .
вот напряжения на лампах относительно шасси :
1-1 +0,2в
1-2 +1,5в
1-3 5вперем
1-5 +55в
1-6 +110в
2-3 5вперем
2-5 +130в
2-6 +130в
2-7 +0,5в
3-1 +0,1в
3-3 +140в
3-6 +140в
3-7 +10в
4-1 +10в
4-2 +10в
4-3 +10в
4-4 5вперем
4-7 +150в
первая цифра - номер лампы , вторая - номер контакта (обозначил как на плате) .
на остальных контактах 0в
это лампы блока упч+вд+ву
Sergiiko писал(а):и что это даст?
Sergiiko писал(а):АРУ не работает,нет видеосигнала.
Я,дал ответы на все вопросы,думаю гадать не будем, работа АРУ связана с наличием видеосигнала,от пока его не будет, будешь гадать..
отключить ару можешь замкнув точки соиденения r25 и r27 на массу..
При неработающем ПТК не должно быть рекции на антену. Без лампы видеоусилителя экран должен погаснуть. Какие напряжения на втором и седьмом контактах панели кинескопа , дроссель на резисторе цел ? Я правильно понял , что на девятой ножке видеоусилителя 6п15п ноль и не изменяется при регулировке контрастности? Доходят ли до регулятора контрастности +150 вольт и корпус?
напряжения проверял с выключеннй строчной разверткой .
Когда вытаскиваю лампу 6х2п то разницы нет . Без лампы ву контрастность 0 , экран светится от ручки яркости . Диода д20 нет , но есть д311 и д226 .
Когда замыкал ару на шасси то разницы небыло .
rus084 писал(а):когда включаю определенный канал то начинает прыгать кадровая развертка и строчник пищит с переменной частотой , антену отключаю и все чисто.
Значит приём возможно плохой , но есть. Какие напряжения на транзистрах УПЧЗ ? Какое напряжение и варикапах подстройки гетеродина и регулируется ли оно? Какие напряжения на панельке кинескопа какая яркость его свечения ,полосы на экране тонкие белые ? Поясняю вопросы : возможно неисправен кинескоп , но звук должен быть в любом случае , причиной отсутствия звука может быть отсутствие питания УПЧЗ и/или неправильная настройка ПТК.
звука нет , когда стукну кулаком по корпусу , начинает шуршать при кручении регулятора громкости , антена - штырь от р109м и нихромовая проволка к телевизору .
Через 2 недели вернусь домой и подключу антену 2штыря горизонтально под углом друг к другу 30градусов вроде , это была его родная антена . Еще есть кинескоп 60лк1б.
нужно отключить птк , вытащить лампы упч, и унч .
Сигнал подавать на сетку лампы видеоусилителя? Напрямик или через транзисторный усилитель с оэ ? Ару можно не трогать?
свп тоже работает . Вместо 31в подаю теже 12в , проблема в том , что не все каналы ловит . Ну такчто ? Завтра на сетку ву подать видеосигнал? Но от нее нужно сначала убрать все лишнее .
