не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Сообщение rus084 »
нашел в сарае телевизор, включил в розетку вроде на всех лампах накал горит, строчник пищит с нормальной частотой как у всех телеков. через 2минуты появился странный пилообразный звук с частотой около 50гц, нет изображения и звука. он там лежал несколько лет , он 78г.в.
как его починить ?
Меня зовут Димон .
Сообщение DiGiCat »
Тему не там прикошачил... :) это сюда...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение rus084 »
КАК УЗНАТЬ ЕСТЬ ЛИ АНОДНОе напряжение?
нету шума в динамике,кенотрон строчника накаляется вроде. некоторые провода погрызены.
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
ТЕЛЕК - РЕКОРД В 312 , НО ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕМНОЖКО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФОТОК В ИНТЕРНЕТЕ.
ПОЛОВИНА БУМАЖНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ПО БОКАМ РАЗБУХЛА , НА 1 ЭЛЕКТРОЛИТЕ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ , НА ОСТАЛЬНЫХ ОКОЛО 250В. СТРОЧНИК ТВС110Л6 ЗАМЕНИЛ НА 110ЛА , РАЗНИЦЫ НЕТ , ТОЛЬКО ПИЩИТ А В.Н НЕТ. ЕГО ЧИНИЛИ Х.З РАЗ. ПОСЛЕ КЕНОТРОНА ПРОВОД ИДЕТ ПРЯМИКОМ К КИНЕСКОПУ И ЗАМОТАН ИЗОЛЕНТОЙ, КАК БУДТО Я ЕГО ЧИНИЛ УЖЕ :-)
Меня зовут Димон .
Сообщение nik-as »
А орать то чо, в заборе что ли застрял?
Случай крайне тяжёлый, это уже не ремонт, а реставрация.
Для начала не мешало бы замерить эмиссию кинескопа, а то может и возится не стоит.
Сообщение DiGiCat »
2 rus084, менять пробовал 6П44П (или может 6П36П)? и электролит какой? угадывать?
п.с.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=34833
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=55000
Сообщение Чумак »
rus084 писал(а): ПОЛОВИНА БУМАЖНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ПО БОКАМ РАЗБУХЛА , НА 1 ЭЛЕКТРОЛИТЕ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ , НА ОСТАЛЬНЫХ ОКОЛО 250В. СТРОЧНИК ТВС110Л6 ЗАМЕНИЛ НА 110ЛА , РАЗНИЦЫ НЕТ , ТОЛЬКО ПИЩИТ А В.Н НЕТ. ЕГО ЧИНИЛИ Х.З РАЗ. ПОСЛЕ КЕНОТРОНА ПРОВОД ИДЕТ ПРЯМИКОМ К КИНЕСКОПУ И ЗАМОТАН ИЗОЛЕНТОЙ)
После нескольких лет в сарае - выкинь и забудь. :)
Сообщение rus084 »
за капс извините,на схеме вроде могу показать что за электролит. 1ц21п 97 г.в. . как без кондера 470нф 30кв паралельно кинескопу он работал?
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
выкинуть жалко. у деда куча всяких ламп и у меня есть еще 2 платы от ч/б телеков улт 68лк1б,они побольше были
Меня зовут Димон .
Сообщение Чумак »
Ну, тада чини. Найди схему и начинай с БП.
Сообщение rus084 »
в интернете у блока звука есть транзисторы а в телеке их нет
Меня зовут Димон .
Сообщение SmarTrunk »
Если там лампы, то не надо бы его восстанавливать, не стоит оно того. Только если дорог как память, или для коллекции антиквариата.
Сообщение rus084 »
я взялся его чинить так как мне просто нечего делать!
там есть странный дроссель после выпрямителя, зачем он?
на том кондере что +250в на 2м плече нет напруги вроде
может дроссель выкинуть? он вроде особого ничо не делает
красным обведен дроссель , зачем он?
(111.93 КБ) 791 скачивание
Меня зовут Димон .
Сообщение малышок »
Что бы лучше пульсации сглаживать.
А nik-as дело говорит - проверь кинескоп, а то может действительно уже кинескоп "приехал"
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
И соблюдать осторожность, т.к. много высоких напряжений...
Сообщение rus084 »
кинескоп не сильно сел он много не работал
высоких напряжений я не сильно боюсь
Меня зовут Димон .
Сообщение Sergiiko »
rus084 писал(а): высоких напряжений я не сильно боюсь
ты бойся головной боли...
хочешь начать? начни с питаний БП , замер на зеленых ххх-ватных
проверь вольт добавку! посмотри напряжения на сетке 6п36с наличие на катоде 6д20 напряжения БП
rus084 писал(а):на том кондере что +250в на 2м плече нет напруги вроде
второе плечо? указывай по схеме...
так лепи схему, будем гонять...
Сообщение rus084 »
вот схема
напруга на всех кондерах есть
звукового транса там нехватает, но когда кручу регулятор громкости чтото на плате шуршит
3ulpt50_31.djvu
(179.43 КБ) 331 скачивание
Меня зовут Димон .
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Пилообразность звука на слух определил? Измерительный прибор-лампочка на 220В?Предохранители и диоды выпрямителя целы? Высокое напряжение проверяется отвёрткой с изолированной ручкой на 6П36 6Д20 искра мм 2 ,на 1Ц21 мм 6 .При замыкании 2-7 ножек кинескопа экран не светится?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение rus084 »
похож звук был сейчас его нет. вместо предохранителей жучки.
искр вобще нет.на улице сейчас холодно ,завтра диоды буду проверять .
Меня зовут Димон .
