http://grakovne.org/postno47/
Интересная клякса наляпана, я так понимаю точка это ключ и он в центре как у PLCC , кроме этого по часовой стрелки на этой стороне скос, но это не ключ.neid писал(а):прибор DT9208A
А на других пределах, что-нибудь работает ...?neid писал(а):Всем привет! народ подскажите куда смотреть? прибор DT9208A, в режиме измерения емкости конденсатора, замерял конденсатор в высоковольтной цепи БП от компьютера, а электролиты не отпаяны были и заряжены, вообщем небольшая маленькая искорка и прибор потух(( из за это переключателя основного не могу ни как найти куда копать, путаюсь и все(( у кого был ремонт куда смотреть? что приблизительно могло выгореть? визуально все нормально нет потемнение черных и т.п. фото его выложил снизу
У меня не работает.Borodach писал(а): А на других пределах, что-нибудь работает ...?
а сними ползунок и покажи пожалуйста как у тебя контакты расположены.. буду очень благодарен..
У самого дома прибор DT9208A. Недавно пришлось в паре штук перепаивать микросхему. В нем (да и в DT9205A) стоит микросхема ICL7106. Точка на плате справа от капли - это не ключ, а "+" по питанию микросхемы.Интересная клякса наляпана, я так понимаю точка это ключ и он в центре как у PLCC , кроме этого по часовой стрелки на этой стороне скос, но это не ключ.
Значит применённый АЦП в PLCC-46.
Вот бы узнать что с другой стороны написано, наверняка там есть маркировка.
