Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение RA3WSI »
Выкинуть микрофон и резистор.Всё готово.
(33.66 КБ) 521 скачивание
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение leonid62 »
Oberon64 писал(а):Возникла необходимость в FM передатчике, подключенном к аудиовыходу компьютера и дальностью действия в пределах квартиры. Устроит и моно-вариант. Может кто поделится не сильно замороченной схемой такого девайса?
Есть готовое решение тут! :)
Сообщение Bear2011 »
Хочу избавится от проводов тыловой акустики 5.1 У готовых решений цена неподъемная :shock: :facepalm:
Для начала вот что хотел бы выяснить - что лучше по качеству звучания - стереопередатчик или два отдельных передатчика разнесенных по частоте?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение сергей 1 »
Ищю простую схему Fм передачика зч от выхода плеера чтоб можно было в плеер воткнуть и на магнитоле в машине слушать место фм модулятора , с пиитанием 9-12 вольт чтоб от прикуривателя Если 9 вольт то кренкой понизить до 9 смогу.
И на доступных элементах типо кт315 и тд
Тема дубль.
Сюда перенес. Тему читайте с самого начала.
Если хотите стерео, то транзисторами КТ315 не обойтись.
aen
RA3WSI писал(а):А из кт368,кт325,С9018 есть???
А то у тебя древние транзы.
Это схема робочая ?? а можно вместо 3 вольт 5 подавать отприкуривателя предварительно понизив через крен5а ?? или 7805 ??? хотябы метра на 3 будит передовать ?
а можно кней печатную плату под утюг может у клгонить она есть
Сообщение RA3WSI »
Схема рабочаяя а печатку там делать нехрена.
На листе в клетку размести детали и соединяй между собой согласно схеме.
а от 5 вольт можно запускать выдержит ? и катушку каким проводом и скока мотать ?
Сообщение RA3WSI »
да от 3-5в будет работать.
Мотаеш на стержне от гелевой ручки 4витка проводом о.5мм
Антенна длинной 25см.
спасибо за совет
Сообщение RA3WSI »
Пожалуйста!Успехов в наладке.
Я вот как для простых устройств монтажку сделаю.
тока у меня это будит фм модулятор в машину от телефона )))
Сообщение RA3WSI »
А если ЧМ модулятор то тогда к модулятору выведи антенну или рк кабелем к УМ.
RA3WSI писал(а):А если ЧМ модулятор то тогда к модулятору выведи антенну или рк кабелем к УМ.
не совсем понял ну да к схеме этого передатчика прикреплю кусок кабеля как вы говорите я не понял зачем его припаевать к усилителю мощьности ??
пордон извеняюсь не увидил схему прекреплёную вами выше
Сообщение RA3WSI »
У ЧМ модулятора выход ВЧ подсоединён к + питания бортсети автомобиля.
Т.е. проводка плюсовая авто служит плохой антенной.
Чтоб улучшить передачу надо ВЧ с модулятора подать или на внешнюю самодельную антенну или вывести РК кабелем и усилить УМ.
Последний способ даст намного большую дальность.
Сообщение zwer97 »
Котёнок. писал(а):В последней схеме, что я выложил нужно выбросить микрофон и первый каскад.
На вход шнур как по ссылке, что уже давал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
Вот здесь еще про это написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=61814
Вместо колонки у Вас будут наушники.
Все, я вот сделал приемника как то наконец руки дошли и до передатчика. Короче хватит ли мощьности в этого передатчика что вы мне дали схему для хорошого качества звука без шипения и подшипивания? Ведь мощьность передатчика всего 100мВт
Сюда перенес.
aen
Сообщение RA3WSI »
Приёмника ты ещё не сделал,как будет приём вещательной станции вот тогда сделал.
В пределах квартиры хватит.
Сообщение zwer97 »
Прием уже был радио 24 поймало
Сообщение RA3WSI »
zwer97 писал(а):Прием уже был радио 24 поймало
А почему одну станцию???Диапазон перестройки гетеродина проверял??Иначе будет пролёт по частоте приёма.
Сообщение zwer97 »
RA3WSI писал(а):Сожми немного катушку или добавь виточек.Надо частоту немного понизить.
Мне теперь передатчик делать надо только еще схему надо найти на 5 вольт и чтобы смогла передавать большой диапазон частот
Сюда перенес.
aen
Сообщение RA3WSI »
(5.26 КБ) 532 скачивания
