БП на LM317
Сообщение ublhjnt »
Электроника - это наука о внимательных.
Ещё раз повторим это!
Начерти сам свою схему и пришли для обсуждения.
Я дал примерную схему. Предохранители для твоих параметров.
Сообщение Dobrk_k »
Вот моя схема, она взята из Обучалки кота, только с1 конденсатор я выбросил, его заменит 4000мкф.
Мне помог один человек,я по его совету купил на радиорынке:
1. Диодный мост - не ниже 30В, ток не менее 1А (лучше не менее 2 – 3 А).
2. Микросхема LM317.
3. Постоянный резистор на 240 - 330 Ом,P- не менее 0,25Вт.
4. Переменный резюк - 4,7-5,1 кОм, мощность любая.
5. Конденсатор – 1мкФ, электролитический,рабочее напряжение на 50В.
6. Сетевой шнур с вилкой.
7. Постоянный резистор 1 кОм, 0,25Вт.
8. Сетевой трансформатор – первичная обмотка на 220В,вторичная 12-20В, при токе не менее 1А.
9. Кондер –электролитический, 4000мкФ.
Еще один вопрос, а какой провод брать для соединения деталей? любой? И подскажите все таки 2 книги про паялку почитать, не помешает.
(6.59 КБ) 1635 скачиваний
(20.21 КБ) 1332 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Это не твоя схема, а Кота.
Возьми лист бумаги и начерти сам.
Когда будешь чертить думай для чего каждая деталь и соединение.
Сейчас начерчу для примера.
Какой у тебя трансформатор?
Сообщение Dobrk_k »
Вот моя схема
(23.81 КБ) 1489 скачиваний
Сообщение deemiit »
Borodach писал(а):Зачем что-то придумывать если есть уже готовые схемы.
Кроме этого, каскады надо поменять местами и убрать токоограничительный резистор из схемы стабилизатора напряжения ... . :)
А можно, для более ясности изобразить как будет правильно?
Сообщение Borodach »
Сообщение deemiit »
а проще так пойдёт? мне зарядить акб 7а-ч. 12в. свинц.-кисл.(0.7А- 13.5В).
Менять их местами?
(20.08 КБ) 1356 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Менять их местами?
Нет, но если заряжать АКБ, то достаточно только стабилизатор тока.
Сообщение Dobrk_k »
По поводу моей схемы...
Чего у меня не хватает? Что можно было бы добавить?
У меня остался не использован постоянный резистор 1кОм, он для светодиода нужен?
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт сен 28, 2012 20:22:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из сообщения.
Сообщение ublhjnt »
Да, но на схеме не показан.
F2 я бы перенёс на выход.
Сообщение Dobrk_k »
1.Подскажите, мне навесным монтажом делать мой БП? ( то есть, все РЭ лежат на основании соединяются проводами)
У меня вот для основания есть платы с печатным монтажом, мне РЭ отпаять а потом надо обработать плату может спиртом каким-нибудь? Может есть опасность замкнет, там где проводниковые дорожки?
2. Я буду поблочно паять элемент и проверять измерениями напряжение, мне надо трансформатор естественно подключить к сети 220 ? ( Потом я буду припаивать к нему диодный мост и т.д. )
3. Насчет провода каким буду соединять РЭ, в этом деле вообще растерялся, у меня есть от ПК провод для питания винчестера( на нем 8 проводов - 2 красных, 2 черных, 2 черных, 2 желтых) меня смущают цвета проводов, и наверное есть полярность провода ( плюс, минус) или все провода сначала нейтральны, полярность получается, смотря к какому я его полюсу ИП подключу? (могу я пользоваться любыми этими проводами ? )
(43.68 КБ) 1197 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Ты его ещё не сделал7
Способ монтажа и цвета проводников значения не имеют. Делай как тебе удобно.
На выходе, как обычно принято, чёрнвй провод - общий, земля, красный провод +.
Провода от компьютера хорошие, но плохо лудятся.
Успехов!
Сообщение alexuresp »
НЕ забудь сразу керамикой зашунтировать, иначе будут возбуды в виде фона 50-100Гц. Просто 2-3 конденсатора 10н-47н прям на ножки ЛМки.
Сообщение rmmp »
Dobrk_k писал(а):1.Подскажите, мне навесным монтажом делать мой БП? ( то есть, все РЭ лежат на основании соединяются проводами)
Без разницы каким монтажом паять,на какой то старой плате или навесным.Старую плату ничем мыть не надо,конечно если она не имеет окислов.Навесным лучше всего сделать,нет смысла на плате паять такую простую схему.
Главное в монтаже для этих стабилизаторов это толстые и как можно короче провода плюса и минуса,каких они цветов дело десятое.
Также конд. С2 припаять как можно ближе к микросхеме.Кстати,зачем он на на 160В...хотя и так сойдёт,это не критично.
Dobrk_k писал(а):2. Я буду поблочно паять элемент и проверять измерениями напряжение, мне надо трансформатор естественно подключить к сети 220 ? ( Потом я буду припаивать к нему диодный мост и т.д. )
Припаивать-отпаивать надо при выключенном питании.
схемы на интегральных стабилизаторах и тем более для зарядки аккумуляторов необходимо шунтировать диодами, иначе микросхемы выйдут из строя.
Сообщение Базилий »
Val писал(а):Может у тебя действительно "левая" микра. .
Лет 5 назад купил их в Митино целый кулёк. 50 штук.
Нашел схему БП для питания КВ-трансивера. 10 штук в параллель. На входе 47 000 мкф.
Обещано 13В, 30 ампер без проблем.
Ан нет.
Постоянно рвутся, время от времени. Осталоь 25 штук, подключать трансивер боюсь.
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение ukr-sasha »
Здравствуйте всем и с наступающим Новым Годом.
Созрел для сборки своего лабораторного БП, и как я раньше без него обходился? :-)
Одним словом, понравилась простая схема на 2-х LM317, которая вначале этой темы.
Но там установка ограничения тока выполнено на переключении резисторов и нет индикации.
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я прописал номиналы, и выбрал место измерительного шунта, чтобы была индикация величины ограничения тока?
Спасибо.
(157.67 КБ) 1572 скачивания
(142.12 КБ) 1421 скачивание
Сообщение A_Andrey »
добрый день. Прошу у вас помощи. Собрал стабилизатор в авто на 5в на Lm317t.
Схему использовал эту
Все спаял, поставил нагрузку, ток при этом ~ 1.02А. Напряжение, все стабильно, но вот нагрев. Минут 5-8 и пальцы уже не могут удержать радиатор (без радиатора даже и пытаться не стал). Неужели это нормальный режим работы? Или может какое то самовозбуждение происходит и повышенный нагрев поэтому?
Пробовал увеличивать емкости конденсаторов С1 и С3 до 100мкф (электролиты), ничего не меняется.
Подскажите, если это не нормальный нагрев, то как от него избавиться?
Сообщение Телекот »
В авто напряжение 14в, на выходе 5, разница 9в. При токе 1а на микросхеме выделяется 9вт, радиатор должен быть довольно большой. Для уменьшения нагрева лучше применить импульсный стабилизатор. Типа LM2576 или подобный.
с 1А я немного погорячился, сегодня подкинул нагрузку которая будет на этом стабилизаторе, в реале оказалось около 0,45-0,49А. Нагрев конечно уменьшился, минут за 10 работы пальцы можно было удержать на радиаторе (если потерпеть_.
радиатор такой (думаю по площади должно хватить)
