Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение Ryukenden »
Что случилось?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ilusha175 »
У меня их нету... а в магазин ехать долго: 3часа
Никаких нету?
Нету
А есть ли какие-нибудь приборы, которые только на запчасти? Телевизоры, например (но не ламповые).
Много барахла
Времен 60,70,80,90
Ну вот, можно попробовать добыть оттуда.
Щас попробуем
Вообще, не обязательно именно указанных серий, но ВЧ.
Нашел четыре каких-то похожих на них
Попробую их
Какие попало ставить не следует.
Знаю одно-они ВЧ КД52?
КД522 - для применения в импульсных устройствах. А у нас как раз импульсное устройство - данный блок питания.
Сообщение ass20 »
Снова мучаю Б5-47. Он после аварии, были выбиты КТ840 и КТ825 и несколько кондеров высохло.
я выкинул родной импульный преобразователь, вместо него поставлю импульсник от БП атх. На вход линейной части подключаю Батарею на 12В,вместо источника питания.
Сейчас имею следующую проблему, Бп ( КТ825 заменил на tip147 ) имею на выходе пилу
Кто нибудь пробовал менять КТ825 заменил на tip147 ?
Значит, сейчас на вход стабилизатора подаётся напряжение 12V. А какое установлено переключателями?
И интересный для меня вопрос - Вы как будете стыковать комповый БП с данным блоком? К тому же, если Вы хотите сохранить то, чтоб Б5-47 выдавал до 30V, то нужно, чтобы преобразователь без управления выдавал 50V. Это нужно для того, чтобы Б5-47 работал в заданном диапазоне изменения напряжения сети, а именно - от 198 до 242V.
Сообщение ass20 »
На выходе БП я выставлял разные напряжения от 1в до 6В но картина не меняется
Ответы на ваши вопросы можете найти тут
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111560
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69256 читайте ближе к концу страницы
и тут начиная с сообщения #2309 evgesh87
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=2300
вот прикладываю свои осцилограммы
https://docs.google.com/file/d/0B3pndQG ... sp=sharing
О, сколько материала, всё не осилю, в смысле понять всё. :shock:
Думаю, что если на платы стабилизатора и коммутации делителей напряжения и тока питание подаётся, то нужно посмотреть, всё ли в порядке со стабилизатором напряжения и тока. На плате стабилизации иногда выходит из строя транзистор КТ203 в схеме ИЛИ и диод, подключенный к транзистору КТ602, входящему в состав РЭ совместно с КТ825.
Сообщение ass20 »
По модернизации БП там все прозрачно, находим подходящий импульсник разгоняем его под нужное напряжение (выходное напряжение бп+ 5-10 В в зависимости о модификации), снимаем ОС регулирующего транзистора. это вкратце))
На счет неисправных деталей на плате линейного регулятора, сомневаюсь я вместо нее ставил плату от другого БП, результат был тот же((
Меня интересует внутренняя структура кт825, и на сколько она схожа с tip147
ass20 писал(а):По модернизации БП там все прозрачно, находим подходящий импульсник разгоняем его под нужное напряжение (выходное напряжение бп+ 5-10 В в зависимости о модификации), снимаем ОС регулирующего транзистора. это вкратце))
Ну это-то понятно. :)
Ryukenden, ты где?
