Зарядное из БП АТХ-360W
Сообщение Zanzib »
domo43sed писал(а):Наконец то смог продолжить работу над ЗУ.
1. Подскажите, насколько критична точность резистора R32. Имею в ввиду тысячные доли ом. Изготавливать его буду из манганина толщиной 1 мм. Сопротивление 1 м ~ 0,65 ом. По расчету длина получается ~ 6,2 см. Максимальный ток через резистор 5 А. Значит, для увеличения тока нужно в параллель ставить 2 резистора длиной ~ 12,4 см.
2. Полумостик U20C20C пришлось заменить на STPS30150ST.
3. Конденсатор С11 убрал.
Печатную плату сделал. Сейчас заканчиваю пайку и буду пробовать.
Выскажите свои замечания по схеме.
Точность резистора R32 абсолютно некритична. Все ваши тысячные пропадут при пайке и перемешаются с соединительними проводами и дорожками. Что-то я не пойму, а с чего вы решили, что максимальный ток через резистор будет 5 А? Имхо, там более 10 ампер потечет по максимуму. А для чего тогда вы меняли выпрямительные диоды, если так?
Сообщение domo43sed »
Я исхожу из того, что максимально допустимый ток через проволоку толщиной 1 мм 5А, а мне надо более 5А.
Сообщение Zanzib »
domo43sed писал(а):Я исхожу из того, что максимально допустимый ток через проволоку толщиной 1 мм 5А, а мне надо более 5А.
Вы ж написали "через резистор", а не через проволоку, блин..
Откуда вы взяли, что через милиметровую проволоку из манганина нельзя больше 5 ампер пропустить?
Где-то встречал. Не помню где.
Сообщение Zanzib »
domo43sed писал(а):Не помню где.
Вы уверены, что вы встречали именно то, что максимальный ток через манганиновый провод толщиной 1 мм должен быть не более 5 А?
В данном случае на резисторе в 0.04 ома будет рассеиваться всего 1 Ватт. Для милиметровой проволоки это, как мне кажется, просто пустяк.
Хотя может я в чем-то ошибаюсь...
Попробовал запустить блок. Предохранитель не сгорел. Слышно шипение. Напряжение выше 2,5 В поднять не удалось. В нагрузку включена автолампа 20 Ватт. Радиатор с силовыми транзисторами заметно нагревается. Надо разбираться, только не знаю с чего начинать.
Это ЗУ пока отставил. Пока с ним некогда заниматься. Был еще один БП от компьютера. В течение дня переделал его в ЗУ. Ограничение тока собрано по приведенной схеме.
(34.13 КБ) 1330 скачиваний
Попробовал включить. В нагрузке использую автолампы на 21 Ватт. При начальном включении блок работает бесшумно. Начиная, примерно, с 1/5-1/6 положения движка R2 от корпуса начинается шипение. В начале более громкое, а по мере приближения движка к корпусу уровень шипения уменьшается.
Сопротивление R3 при подключении 3-х ламп начинает заметно нагреваться. При подключении четвертой лампы начинают заметно греться силовые транзисторы, диодная сборка, дроссель на кольце, а до сопротивления R3 вообще невозможно дотронуться. R3 изготовлен из манганиновой проволоки диаметром 1 мм длиной 10 см. Аккумулятор подключать пока не рискую. Боюсь, что R3 отпаяется. При четырех лампах даже цвет сопротивления поменялся.
Что посоветуете?
Изменил сопротивление R3. Длину провода уменьшил до 7 см. При четырех включенных лампах нагрев силовых транзисторов значительно уменьшился. Уменьшился и нагрев диодной сборки, дросселя на кольце. Сопротивление R3 греется сильно.
Вопрос по схеме "Зарядное устройство с ООС.JPG" на стр. 5 данной темы.
Можно ли удалить сопротивление R25, а точку соединения C15, R28 и затвора VT5 соединить с точкой соединения R30, R32 и средней точкой трансформатора? Будет ли нормально работать защита собранная на полевике?
Конденсатор С11 из схемы удален.
Сообщение Zanzib »
domo43sed писал(а): Что посоветуете?
Даже при 10 амперах на R3 рассеивается всего 6 Ватт, что не есть слишком много для куска манганина. У тебя четыре лампы суммарно 80 Ватт или около 7 А тока и около 3 Ватт на R3.
Таким образом, подозреваю, R3 не имеет заявленую на схеме величину сопротивления, а гораздо больше, раз оно так накаляэтся.
Надо бы взять и просто его измерить и все дела.
Лучше всего R3 не паять, а посадить на болтовое соединение. Так надежней.
Дословно текст из описания товара магазина для радиолюбителей: Манганиновая проволока, диаметр 1мм, длина 1 метр.
Сопротивление 1 метра манганиновой проволоки, диаметром 1мм = ~0,65 Ом.
Манганиновая проволока позволяет самостоятельно изготавливать шунты, в том числе с нестандартным падением напряжения. А так же шунты, встроенные в печатную плату.
Допустимый ток на одну жилу 1мм манганиновой проволоки не более 5А. Допускается соединение в параллель нескольких жил, для изготовления шунта с большими токами.
К примеру, для изготовления 5А шунта, с номинальным падением напряжения 75мВ, измерение должно происходить на участке длиной ~ 23мм.
Магазин http://www.ekits.ru/
Сообщение Durer »
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет, переделываю под ЗУ БП АТХ, за основу взял эту схему, она предложена здешним пользователем domo43sed. Так вот вопрос, куда подключать 5VSB?
Сообщение Телекот »
Не используется, ну если хотите можете сделать индикатор включения в сеть.
Сообщение Durer »
Хорошая идея, так и сделаю.
Вот как автор питает ШИМ КА7500В не пойму, в оригинале схемы он питается от вторички T1 через диод, а тут эта цепь обрезана
Сообщение Телекот »
Питается от дежуки, верхний диод.
Сообщение Durer »
Точно, я по невнимательности порезал перемычку, между этим диодом и 12 ногой шима- восстановил, зарядка запустилась, завтра с АКБ протестирую, сегодня поздно
Сообщение Durer »
Регулировка тока в схеме осуществляется резистором 1кОм, чувствительность чрезмерная, ток регулируется скачком, чтобы плавно регулировался его номинал нужно увеличивать кажется?
Сообщение Durer »
В общем так, сухой остаток всех переделок, схему которую публиковал domo43sed, у меня без проблем не получилось заставить работать (ток толком не регулируется), взял схему вот отсюда, по ней переделал уже имеющуюся обвязку ШИМ и с ней все получилось, но р-р 4к7 в движке переменника 1К "ток" пришлось убрать, с ним тоже ток не регулировался.
Сообщение hrpankov »
... сигнал надо брать с верхнего конца потенциометра, а ручку - к минусу...
